S a ocak ayinda cerato 1.6 aldim aracimda gec calisma sorunu var bazen ya ilk marsin en sonunda aliyor bazen de ikinci marsda bunun sebebi nedir. Birde aracim gaza yuklenmede siyah duman atıyor nelerden kaynakli olabilir tecrübelerinize sığınıyorum yardimci olun lütfen yanlış bi işlem yapmaktan ve yanlış kişilere göstermekten korkuyorum
Turboya kurum dolmuştur o yüzden kara duman atar enjektör dende yapar VIA_P2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ilk aldığımda turbo ötmesi var di yaptırdım daha sonrasında turbocuda makine ye bağladım turbo değeri falan iyi cikti ama enjektörlerden bi bilgim yok
Maf ve Map sensörlerinizi temizletin ve kontrol ettirin,egr valfi ve emme manifoldunun temizliğini de kontrol ettirin.Turbonuzu yaptırdıysanız ve eminseniz enjektörlerinizi mutlaka test ettirin.
Merhaba, Aracınızın km, model ve tam tipi ile ilgili bilgi paylaşmanız daha sağlıklı bir fikir yürütmemize yardımcı olacaktır. Arkadaşların söylediklerine baktırdıysanız, enjektörlerden başka bir durum kalmıyor, Yalnız, kurum bağlamaktan dolayı sübapların tam kapanmamasından da siyah duman atar ve özellikler sabahları geç çalışır. Daha kötüsü kapak contasından bile yapar. Ayrıca aracınız dizel ise, ısıtma bujilerini kontrol ettirin. Yani en güzeli Sağlam bir KİA ustasına gösterin. ihtimaller çok fazla.
yüksek devirde gaza yüklenince bir siyah duman olayı varsa. en basit yapılabilecekler. Hakan Bey'in dediği gibi önce sensörleri temizlemek lazım. ( 1 tanesi turbo radyatörü üstünde , diğeri hava filtresi çıkışında.) yakıt filtresi kirlenmiş olabilir değişse iyi olur. turbo ve enjektör durumu iyiyse. sistem bir yerden hava alıyor olabilir turbo radyatörü veya hortumlardaki bir kaçak siyah duman yapar
Siyah duman sebebi o kadar cok ki.. Turbo, Turbo, intercooler boru catlagi Hava filtre doluluk Enjektorler Emme manifoltu dolulugu İntercooler sensoru ve Hava giris sensoru okuma hatasi. (Hepsini arkadaslar izah etmis,) En basitten en zora dogru tek tek kontrol dogru sonuc verir. Aracin calismasinda anormallik yoksa sikirti vuruntu enjwktorleri eleyebilirsiniz.
