Merhaba arkadaşlar. 96 Sportage 2.0 otomatik vites (lpg) sahibiyim. 2 gün önce aracımın antifriz sebebi ile kaçak yapması sonucu, fabrika çıkışından bu yana hiç tamir görmemiş olan radyatör ve devirdaim pompası değiştirildi.Daha önce sıcak memlekette olduğumdan hep su ile kullanıyordum.Antifriz koyunca heryerden sızıntı yaptı maalesef. Ustaya, triger kayışını da değiştirmesini söylemiştim.Dediğim gibi değiştirmişler, fakat şu anda arabanın rölantisi çok düzensiz.P ve N vitesinde dahi hafif bir tekleme mevcut.Öncesinde böyle bir sorun yoktu.hafif tekleme yapıyor rölantide.Normal sürüşte herhangi bir tekleme sözkonusu değil. Sizce sorunum triger değişimi kaynaklı olmuş olabilir mi? Teşekürler.
Triger'de sente atlasalar giderkende fark edersiniz. Sensörlerle ilgili bir sıkıntı olabilir, en temizi bilgisayar ile sensör verilerini takip etmek. Gezinen değere sahip sensörü kontrolle başlayabilirsiniz.
Yanıt için teşekkürler Serdar bey fakat bugün giderken de aynı tekleme oldu.yarın servise götüreceğim tekrardan.Bu şekilde kullanmanın araca nasıl bir zararı olur acaba?
eski sportagelerde buji kabloları ve ateşleme bobininde sorun olabiliyor. ama işh. elektronik kontrol ünitesinden kaynaklı bir ateşleme sorunu yoktur.
