MERHABA, 2006 CERATO LX aracımın silecekleri çalışmasına rağmen cama su atmıyor.. cama su atmak kolu çekiyorum , su atmıyor fakat silecekler sağa sola çalışıyor.. konu ile ilgili yardımınız olursa sevinirim. Herkeze keyifli ve emniyetli sürüşler dilerim.
Ya pompa motoru bozuldu , ya motorun üstündeki filtre tıkandı , yada su hortumu biryerden çıktı. Su yere akıyor. Olasılıklar bunlar.
Su akmıyor çünkü fırsat buldukça suları kontrol ediyorum Ama diğerleri olasılık dediginiz gibi. Pompa motoru dediginiz ne kadardır ?
Kontak açıkken bir kişi içeriden su atmaya çalışsın. diğer kişi cam suyu kabının olduğu bölümde cam silecek suyu motor sesini dinlesin eğer motorun sesini duyuyorsanız motorda bişey yoktur. su kabundan silecek fiskıyesine kadar giden hortumları söküp tıkalı olup olmadığına bakmak gerekli.. ayrıca sigorta atmış olabilir kontrol. motor sesini duymuyorsanız , sigorta sağlamsa motoru değiştirmeniz gerekir pahalı değildir. max. 40-60 civarıdır. elinizden bu tarz işler geliyorsa kendinizde değiştirebilirsiniz.
Ben yeni bu sorunu çözdüm. Silecek su pompasının süzgeci tıkanıyor. Sağ teker sökülüp davlumbaz içinden çıkıyor biraz zahmetli ama sorun o. Motor çalışıp su gelmiyorsa sorun %99 süzgeç tıkalı
motor çalışıyor ise, en basit yöntem. ön kaput altında memelere gelen borunun ucunu söküp SU DEPOSU tarafına ÜFLEYİP çekin (tıkanma varsa açılacaktır.) Eğer rahat çalışıp hala su çıkmıyorsa , Bu deda MEMELER tarafına ÜFLEYİP ÇEKİN Motor çalışıyorsa sorun çözülür. Harici durumda ( motor çalışmıyorsa) elektrikse sorun
