Merhabalar , Debriyaj üstünde ayağa takılan şey ?
'Cerato Forum - Club' forumunda 34TF1775 tarafından 27 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. 34TF1775
    34TF1775 Usta Sürücü
    15 Ağustos 2013
    İstanbul Maltepe
    Mertcan ÇABUK
    KİA CERATO 1.6 CRDİ 2007
    Merbahalar , aracımda debriyajın en fazla 3 veya 4 cm üzerinde dil gibi birşey takılıyor ayağıma cok tehlikeli bir drum ama ne oldugunu hala cözemedım baksamda birşey görünmüyor paspasda değil , başına böyle birşey gelen arkadaş varmı acaba ???
    Saygılarımla :)
  2. MURDOGAN
    MURDOGAN Ralli Pilotu
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    takılma gibi değilde bazen ayağımda basarken bir tık hissi oluyor. ama debriyajım zaten sert ve değişmesi gerektiğinden üzerinde durmamıştım.
    geçen gün garip birşey oldu.karşıya başakşehire geçtim giderken bayağı trafikte kaldım en son varmaya yakın debriyajın üstünde bayağı bir boşluk oldu. yani debriyajın üstten 3-4 cm bassanda pedal yok gibi.sonra sert kısma geliyor. neyse gideceğimiz yere vardık 45 dk sonra araca bindim ki debriyaj düzelmiş. en üst noktadan sertliği başlamış.sorun nedir bilmiyorum artık.
  3. Mahir
    Sizin araçların debriyaj merkezlerinde problem olabilir kontrol ettirin
  4. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    ya arkadaşlar şöyle uygun fiyata komple check up yaptırabiliyor muyuz. tamiratını değil de sorununu öğrenmek için.
    O çıkıntının fotoğrafını çekip ekleyebilir misiniz?
    Servis kampanyasında ücretsiz çek up var aslında.Servisi düşünür müsünüz?
  6. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    yani check up yaptırıp tamiratı yaptırmadan çıkabiliyormuyuz servisten.
    Arayıp sormakta fayda var.Geçen seferki ücretsiz cek up lı kampanyada bir ya da 2 üye o şekilde yapmıştı.
  8. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    geçmiş olsun
  9. Mahir
    evet ben bu şekilde bir sefer çekap yaptırmıştım yapılan işlem ön ve arka takım kontrol far grubu kontrol direksiyon ve eksozt kontrol sizin özel olarak kontrol etmenizi istegi yeri kontrol ediyorlardı tabi bu servisten servise degisır
  10. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    ben desem ki turbodan başla debriyaj merkezleri frenler ön takımlar bi bak desem öyle bir işlem yapılabilirmi
  11. Mahir
    bilmiyorum konuşmanız layım
  12. silverhawk07
    doşeme kısmı sarkıyor olabilir. ( direksiyon mili alt kapak kısmında) sarkan kısmı kontrol edip, üstten sarkan bir parça ise ya yapıştırıcı kullanın yada uç kısmını kesin
  13. ozrace
    ozrace Usta Sürücü
    11 Temmuz 2011
    arkadaşlar,debriyaja basınca oluşan bir boşluk benim aracımdada mevcut.nedeni hidrolik debriyaj olduğundan arada boşluk var ve bu boşluk mesafesi ayarlana biliyor.o dediğiniz takıntı bendede oldu,baktığımda paspas yukarı kalkmıştı ve debriyaj ona değiyordu.paspasıda kontrol etmekte fayda var...
  14. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    debriyaj değişince o boşluk oluşması durumu ortadan kalkar mı. şu an boşluk yok. uzun süre dur kalk trafikte kalınca oluşmuştu.
  15. 34TF1775
    15 Ağustos 2013
    İstanbul Maltepe
    Mertcan ÇABUK
    Merhabalar , bugün iş yerinden izinliydim arabayla bikaç işim vardı o arada kontrol ettim tam debriyajın üzerinde kılıf yani orayı kaplayan bir tabaka direksiyon altını kağlayan orası acılmış orayı ya kesicem yadan yapıştırıcam ama nasıl olcak cok karısık ...
    Kesinlikle bu olay çok önemli.Debriyaj pedalı yukarı kayan paspas yüzünden maalesef tam basılamazsa çok daha çabuk yıpranır ve emniyetsiz durumlar oluşur.Ben her araca biniste çekerim o paspası.
  17. ozrace
    ozrace Usta Sürücü
    11 Temmuz 2011
    dediğim gibi sizin aracınızdada hidrolik debriyaj varsa bu boşluk normal.ben ilk aldığımda yadırgamıştım ilk kez kullandığım için,sonra udtama ayarlattım mesafesini,şimdi daha rahat oldu...
  18. laedri
    laedri Acemi Sürücü
    28 Ağustos 2012
    DÜZCE
    merhaba benim de oldu döşemenin ucu sarkıp ayağıma takılıyordu sarkan kısmı geri çevirdim içe doğru katladım halloldu :)
  19. ser.duman
    daha aktif olarak aramızda olmanızı dilerim
