fren pedalı sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ahmet bey tarafından 18 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. ahmet bey
    ahmet bey Ralli Pilotu
    AHMET
    DOBLO 1,3 MULTİ CARGO
    arkadaşlar dün akşam yolculuk sırasında fren pedalı bastığımda boşaldı sonuna kadar basmamla yavaşlama oldu, başta normal sertlikte bastıkça aşaya kaçtı dibine kadar bastıktan sonra yavaşlayıp durdu daha evvel böyle bir sorun yoktu; fren hidroliği dolu seviyede kontrol ettim bilgisi olan varmı?
  2. karaduman205
    karaduman205 Sürücü
    6 Ekim 2013
    Pedal yavaş ça dibe kadar iniyorsa fren ana merkezi arızalıdır iyi bir frenciye gösterin fren önemli .... Tamir takımları bulunabiliyor kurtarmazsa merkez değişecek pahalı parçalar değil ....
    Geçmiş olsun...
  4. ahmet bey
    AHMET
    saolun baktırcam müsait anda bu akşam kullandığımdada herhangi bir sıkıntı yoktu anlamadım neden yaptı onu frene çok yavaşça bastığımdan abs devredenmi çıkıyo ondanmı aşa kadar iniyo pedal
  5. MURDOGAN
    MURDOGAN Ralli Pilotu
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    bu başlığı gördüğüm iyi oldu. öncelikle ilk defa kia marka araç kullanıyorum hepsimi böyledir yoksa benimki böyledir o yüzden bilemiyorum :)
    araba frene basınca duruyo durmasına da sanki pedala dokunur dokunmaz değilde az basınca devreye giriyor gibi. geneli mi bu hissi veriyo yoksa aracın frenlerinin bakıma mı ihtiyacı vardır arkadaşlar.
  6. ahmet bey
    AHMET
    ben şahsen baktıracam fren şakaya gelmez bu riske girmem ceratoların frenleme mesafesinin birazcık normallere göre uzun olduğunu duymuştum ama pedalla ne alakası olur ondan servisin yolu göründü.
  7. ism@il
    Aynen fren şakaya gelmez...
  8. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    bugun iş dönüşü gidip gösterdim frenleri falan.usta gayet iyi dedi.ben eski arabamla kıyas yaptığımdan sorun var sandım galiba. bakıma geldiğinde istersen önleri değiştiririz ama acelesi yok dedi.
    yalnız debriyajın sertliği için kia arabalarda baskı balata bittikçe sertleşir dedi.elime ilk geçen parada sağlam bir bakıma sokmak lazım sanırım arabayı :)
  9. ahmet bey
    AHMET
    aynen katılıyorum
  10. Rio35
    Frenler şakaya gelmez.Abs belli bir hızdan sonra devreye girmiyor diye biliyorum.
  11. ser.duman
    Ceratoların aslında fren mesafelerı ve frenlemesi iyidir ama ön süspansıyonlar yumusakl oldugundan gec frenleme yada uzun fren mesafesi varmış gıbı geliyor bize
  12. ahmet bey
    AHMET
    Bende bir kaç kişiden ona benzer yorumlar okudum ama bana göre normal ford connect şirket aracında frene bir dokunuyorum abs devreye giriyor hop araba yavaşlıyacağına alabildiğine örnek bu sadece ondan banada normal geldi genede bakımda kontrol ettirecem.
  13. ser.duman
    Cok sert frenlemede ABS devreye giriyor.Frenleri bencede normal kerataların :D
  14. ism@il
    konu yanlış yerde açılmış.taşındı
    bu arada sonuç nedir?
  15. ahmet bey
    AHMET
    daha servise gitmedim bu sefer özel servismi yoksa yetkili servisemi gitsem diye düşünüyorum haır kış kampanyasıda başlamışken yetkiliyi düşünüyorum sonuç 3 5 güne belli olacak.
    Geçmiş olsun.Bence kampanyadan yararlanıp aracınızı check-up yaptırmayı seçmekte fayda var.Aracın böylece tüm kısımlarının kontrolünü yaptırabilirsiniz.
  17. ism@il
    bence aradaki fiyata bakmak lazım, yetkilideki fiyat iyiyse benze daha iyi ama hala arada çok fark oluşuyorsa tabiki özel
  18. ahmet bey
    AHMET
    tavsiyenize uydum baktırdım fren merkezi arızası var değişecek dedi servis çok teşekkür ettim bilginiz olmasa gözden kaçabilirdi.
    kia erbekte aracım kontrol edildi fren merkezi sol arka fren teli ve arka balatalar değişecek dendi sparişleri verildi geldiğinde değişimi yapacaklar çok ucuz atlattım diyebilirim el freni balatalar bitik tel takılı kaldığından fren pedalıda paspasa dayandı ucuz atlattım.
    Tekrar geçmiş olsun.
  20. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    el freni çektiğimde hafif eğimli rampada bile araç durmuyor. ben yandım sanırım ya :(
    arabayı da almadan önce kaportasını motorunu gösterdim ama bazı ayrıntılar gözden kaçtı malesef şimdi arabayı kullandıkça sorunları bir bir görüyorum. el freni hiç bir işe yaramıyor desem yeridir. ayrıca bozuk yola girdiğimde de tıkırtı geliyor. bunların üstüne kayışlarla debriyaj değişecek. bana bi piyango çıkması lazım sanırım...
