kia da rio klima ve direksiyon sorunm
'Rio Forum - Club' forumunda adem-66 tarafından 14 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. adem-66
    adem-66 Acemi Sürücü
    12 Kasım 2013
    diyarbakır
    merhabalar
    aracım 2012 fancy sedan rio 17 binkm de
    aracımı 2. el olarak yeni aldım ve cok seviyorum. her seyiyle tam benlik bir araç yalnız birkaç problemim var
    1:direksiyonun sol tarafında soyulma var
    2:klima ayağa üfleme yapmıyor
    3:100-120 km hızı gecınce havalandırma sistemi tamamen kapalı olduğu halde kalorifer deliklerinden hafifi soguk hava geliyor. çok rahatsız edici değil ama sonuçta sıkıntı.
    4: bagajım yağmurlu havalarda ve yıkamadan sonra sağ taraftan su alıyor.
    bu nedenlerden dolayı 3 gün önce servise gittim problemleri ilettim sonuçlar
    1: direksiyonun fotosunu çekip merkeze yollayacaklarını onay gelirse garanti kapsamında değişeceğini belirttiler
    2:gençten bir servis elemanı pedalların oraya ters uzandı klimayı kontrol etti ayağa üflemediğini teyit etti ve fan konum motorunun işlevini tam yapmadığını garanti kapsamında ön göğüs sökülmeden değişebileceğini söyledi ve o şekilde not aldı.
    3: bu problemi pek anlamadılar normal felan dediler ben ısrar edince onu da fan konum motoruna bağladılar 2. sorununuz hallolursa sanırım o da hallolur dediler.
    4: benim sağ arka çamurluk ilk sahibinden boyalı boyama esnasında arka lambaların sökülüp takılırken işçilik hatası nedeniyle su alabileceğini bu nedenle davlumbaz dahil arka stobun sokulup kontrol edilip tekrar takılacağını bunun ücrete tabi olduğunu söylediler
    ve geri geldim
    1 gün sonra arayıp
    1:direksiyon için merkezden onay geldiğini parça gelir gelmez değişimi yapacaklarını söylediler
    2: fan konum motoru için aracı tekrar bakmaları gerektiğini söylediler
    3: hava girmesi konusu zaten hvada kaldı
    4: su girmesi konusunu sanırım sağlam bir kabortacıda yaptırcam malum servis işçilik ücretleri
    aklıma takılan
    direksiyon simidi komplemi değişiyor hava yastıkları felan yoksa boş gelip eskisindekilermi takılıyor
    fan konum motoru göğüs sökülmeden gerçekten takılır mı elaman pek inanadırıcı gelmedi bana sen bırak biz hallederiz ayakları yaptılar hiç sevmem.
    biraz uzun oldu galibakusura bakmayın haftaya tekrar gideceğim servise izlenimlerimi anlatırım
  2. Rio35
    Geçmiş olsun adem bey.
    1) Direksiyon simidi değişiyor sadece ortadaki airbag falan kalıyor değişmiyor.
    2) Fan konum motorunu değiştiren kullanıcılar vardı forumda.Göğüslük söktürüp yaptıranda var söktürmeden yaptıranda.
    3) Hava konusuda havayı içerdeki hava konumuna aldığınızda yapıyormu yoksa hem içeri hem dışarı konumunda da yapıyormu ?
    4) Su girme Sorunu o bölgedense dışarda yaptırabilirsiniz.
  3. adem-66
    12 Kasım 2013
    diyarbakır
    3. sorunum klima ve havalandırma sistemi tamamen kapalı iken yapıyor hiç aç kapa yapmadan 450 km yaptım sürekli soğuk hava geldi havalandırma deliklerinden dediğiniz iç sürkülasyon düğmesine hiç basmadım denemedim.
    havalar sıcakken güzel doğal klima aslında baya serinletiyor içeriyi ama hava soğukken sıcak modda denemedim o zaman sıcak hava derecesini düşürüyormu diye ilginiz
    birde direksiyon simit olarak değişecekse sadece diğer aparatların söküm takımı sırasında inşallah iz kalmaz deiştiren varsa yazarsa memenun olurum
    ilginize teşekkür ederim
  4. Rio35
    Adem bey İç sürkilasyonda deneyin bir de onda da yapıyorsa bir yerden hava alıyordur sistem malesef.Aracınız otomatik klima bende manueli olduğu için pek yorumda yapamıyorum.Direksiyonda Bir iz kalacağını sanmıyorum değiştiren çok kişi oldu bu tarz bir şikayeti olmadı çok acemiler yapar onu.Yapıldıktan sonra hoşunuza gitmeyen birşey varsa imza attıracaklardır size sakın atmayın o sorunu hallettirip atın imzanızı.Sapa sağlam aracımı teslim aldım diye bir imaz attıracaklar.
    Adem Bey geçmiş olsun.Sorunlarınızın bir kısmı da olsa garanti kapsamında bir takım değişimleri yapmayı kabul etmeleri beni mutlu etti açıkçası.
    3. sorununuz için ben İbrahim İn söylediklerine katılıyorum.Hava emişi dışarıdan olduğunda sürat artınca bu olay oluyor.Aynı şey benim daha önceki 2 aracımda da böyleydi.Hava içi sirkülasyon moduna alındığında kesiliyor.Eğer sizinde o konumda hava girişi kesiliyorsa sıkıntı yoktur demektir.
    Bir de bu şekilde kullanacaksanız da havayı cama yönlendirmenizi tavsiye ediyorum.O zaman minimum etkilenirsiniz.
    Bunu ben de denemedim ancak sıcaklık ayar düğmesini ılık konuma alırsanız soğuk hava yerine ılık hava gelmesi lazım.O seçeneği de deneyebilirsiniz.
  6. adem-66
    12 Kasım 2013
    diyarbakır
    böyle paylaşımların olması beni mutlu etti açıkçası servis bugun aradı direksiyon ellerine gelmişne en kısa süe içerisinde gidip değiştireceğim diğer sorunumlada terar ilgileneceklermiş bakalım inşallah sorunsuz hallolur.
    birde şunu merak ediyorum. bizim araçalarda gündüz farı yokmu? otomatikmodaaldığımda gunduz farı yerine sisi farı yanıyor gunduz bırsey değilde gece kısa ile birlikte sisi farının yanması sis olmayan akşamlar da trafik açısından sıkıntı çıkarmazmı? trafikçilerle papaz olmayalım..
  7. kiario63
    çeçmiş olsun.umarım bir an önce sorunlar giderilir. 3. sorun yani soğuk hava girişi bende de var. hız arttıkça etkisi de artıyor. bu nedenle bende hava sirkilasyonunu içeri yönlendiriyorum ve sorun kalmıyor.
    Geçmiş olsun tekrar.Servisin ilgisine ben de bir kia sever olarak sevindim açıkçası.
    Aracınız sanırım sedan dı değil mi?Sedan rioların gündüz farları alt tarafta sis farı gibi olan yerde.Yani onlar sis farı değil aslında gündüz farı.Haklısınız bilmeyen polisler sıkıntı çıkarabilir.Ama durumu gösterirseniz ve gündüz farı olduğunu uygulamalı olarak anlatırsanız sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum ben.
  9. adem-66
    12 Kasım 2013
    diyarbakır
    Slm arkadaslar malum direksiyon soyulmasi ve klima ayaga uflememe sorunum ile suan servisteyim direksiyon problemi bekledigimdende kolay halloldu ortadaki hava yastigi bolumunu yandaki vidalarini acarak cikardilar ortada bulunan somunu bijon anahtari gibi bir anahtarla acip direksiyonu komple sagindaki solundaki dugmeler dahil cikarip yenisini ayni sekildee taktilar iz felan kalmadi guzel oldu
    Diger ayaga uflememe icinde servis yetkilisi aracın gogsunun sökülmesi gerekti 6 tane fan konum motorunun bulundugu bunlardan arızalı olanin tespit edilip siparisleri geldikten sonra değişimi yapılıp bu sürede aracın serviste gogsu sokuk vaziyette bekleyeceği ni söyledi canım sıkıldı ama direksiyonu takan eleman torpidoyu ve pedallarin üstündeki birkaç plastik parçayı yerinden çıkardı ilgili bir şekilde klima ile uğraşıyor bakalım Insallah sabırsızlıkla bekliyorym
    Direksiyon probleminizin çözülmesine sevindim.Hayırlı olsun.Ancak fan konum motorları ne oldu?Var mı bir gelişme?
  11. adem-66
    12 Kasım 2013
    diyarbakır
    merhabalar arkadaşlar
    yeni direksiyonum gayet güzel eskisine oranla sanki dış yüzeyindeki madde biraz sert
    klimada ki ayağa üflememe sorunum hala beklemede direksiyonu takan arkadaş o gün yaklaşık 1 saat uğraştı arızalı parçayı tespit ettiğini merkezden getirtip değişim yapacağını söyledi değişecek parça elektronik devreleri ve plastik dişlilikleri olan bir parçaymış 3-4 güne geleceğini söyledi ve ayrıldım.
    3-4 gün sonra sonuç için cepten aradım parçanın merkezde olmadığını koreden geleceğini 2-3 haftayı bulabileceğini söyledi yaklaşık 10 gün oldu haber bekliyoruz bakalım hayırlısı.
    merak ettiğim bir konu var arkadaşlar
    - servisteki arkadaşlar arıza tespit formunu doldururken model yılını 2011 olarak girdiler itiraz ettim benim aracım 2012 diye sistemde öyle görünüyor dediler bir türlü anlam veremedim ruhsatta trafiğe çıkış tarihi 15.03.2012 yazıyor. ilk muayene tarihi ise 28.12.2014 --- sıfır araçlarda muayenenin 3 yılda yapıldığını var sayarsak 28.12.2011 demi satılmış bu araç (aracı ben 2.el olarak aldım) bu garanti başlangıç tarihi trafiğe çıkış tarihi mi yoksa muayenin 3 yılöncesi olan tarih mi bir bilgisi olan varmı arkadaşlar nerden teyid edebiliriz bu durumu.
  12. ism@il
    Aracın garantisi 28.12.11 tarihinde başlamış.
  13. kiario63
    2-3 hafta arabasiz nasıl durulur. Yuh diyorum
    tapatalk
  14. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Araç galeriden teslim alındığı anda garanti başlar.
    Garanti kitapçığında teslim edilirken imza atarsınız
  15. adem-66
    12 Kasım 2013
    diyarbakır
    merhabalar
    aracın kitapçığında teslim tarihi 15.03.2012 ama faturası bende değil ilk sahibinde kaldı galiba tahminim şöyeki: bu araca bayi 28.12.2011 de fatura kesmiş ama 15.03.12 de satmış böyle bir şey mümkün mü teorik olarak bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum
    ayrıca klima sorunum için hala bekliyorum 2 haftayı devirdik aracı toparlayıp bana o gün geri verdiler yoksa arabasız yapılmaz abi kadar zaman
  16. ism@il
    peki teslim tarihi ile muayene tarihi neden birbirini tutmuyor.
  17. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Muayene tarihi yeni mevzuatta araç gümrükten giriş yaptığı andaki tarih baz alınarak hesaplanıyor. Eskiden trafiğe çıkış tarihiydi. Değişti artık.
  18. ism@il
    Bunu bilmiyordum. Desenize araç bir yıl yatsa ayvayı yedik :thumbdown:
  19. adem-66
    12 Kasım 2013
    diyarbakır
    bir arkadaşımın başına gelmişti dediğine göre
    bayiler önceki yılın kotasını doldurmak için faturayı erkenden kesiyorlar aracı nasıl olsa satarız mantığı ile sonra araç satılınca alan elemana bir iki eşantiyonla filan kabul ettiriyorlarmış durumu böylece kotalarını dolduruyorlarmış yıl sonlarındaki kampanyaların fazla olmasının sebebi de aslında buymuş kendisi de clio 4 almış ocak ayında teslim almış aracını ama faturası gecen yılın kasım ayına aitmiş...
  20. ism@il
    Adam kazıklamanın yeni bir boyutu demek...
