SEPHİA bakım... rolanti sorunu
'Sephia Forum - Club' forumunda sephia-s tarafından 8 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. sephia-s
    sephia-s Acemi Sürücü
    8 Kasım 2013
    selam arkadaslar,97 model sephia 1.6 gtx model arac satın aldım.genel bı bakım yaptırdım...
    triger
    motor yagı
    yag filtresi
    conta
    antrifiriz
    aks kafası
    aks bılyesı
    gaz ayarı
    Bütün bunları yaptırdım dolayısıyla rot balansıda bozuldu yenıden yapıldı. sıkıntısı rolantı düşüyordu usta yaptım dedi fakat sadece boşta ıken düşen rolanti şimdi debriyaja bastıgımdada düşüyor stop edecek sevıyeye gelıyor topluyor arada bırde stop edıyor.trafıkte gelırken cok sınır bozucu bır durum oluştu.
    Ustaya tekrar gidecem fakat belkı bır fıkır veren olur dıye açıyım dedeım konuyu.
    Ayrıyetten anlamadıgım sey debriyaj ıle rolantı düşmesının ne alakası var ılginç usta krank ta gezme olabılır dedı bakalım.
    bır bılen varsa bılgi verırse sevınırım ıyı forumlar
  2. Mahir
    Araç lpg ıse mikserden yapabilir
  3. sephia-s
    8 Kasım 2013
    evet yazmayı unutmuşum aracta sıralı lpg var
    Merhaba.Geçmiş olsun.Bakımda kullanılan malzemelerin tamamı orjinal miydi?
  5. sephia-s
    8 Kasım 2013
    Tesekkurler
    Hayir hepsi orjinal degildi .orjinallerini kullansak altindan kalkamazdim hocam.
    Acaba bunlardan kaynaklanan bir sıkıntı olmuş olabilir mi?Lpg filtresini değiştirdiniz mi?
  7. sephia-s
    8 Kasım 2013
    Lpg ciye gitmedim ..baktiricam lpg filtresi veya lpg mikserde sorun olabilir.yapilan parcalardan olacagini sanmiyorum ama yinede belli olmaz bakalim
    İnşallah lpg filtresi gibi bir sıkıntısı vardır da cüzi bir para ile sıkıntı giderilir.
  9. sephia-s
    8 Kasım 2013
    Insallah hocam .zaten bu agir bakim baya sarsti butceyi .bu rolanti sorunu ekstra oldu insallah hallederiz cuzzi biseylere.
    İnşallah.Sonucu paylaşırsanız seviniriz.
  11. sephia-s
    8 Kasım 2013
    Tabiyki payasirim .maksat bilgi alisverisi belki ayni tarz sorunu olan olur herkes gorsun
    Teşekkürler.
  13. karaduman205
    karaduman205 Sürücü
    6 Ekim 2013
    Rölanti düzenleyici olmasında o biraz pahalı oluyo.
  14. ism@il
    teşekkürler...
  15. Rio35
    Geçmiş olsun.Rölanti sensörü belki.
  16. sephia-s
    8 Kasım 2013
    baktırdım arabaya lpg sıstemınde bır sıkıntısı cıkmadı...arabada bır tekleme sorunu var oda enjektörlerınde bı sıkıntı cıktı enjektör temızlenebılırse temızlenecek ,olmassa degişecek ve muhtemelen düzelecek inşallah.
    İnşallah.Hayırlısı olsun.
  18. ism@il
    inşallah düzelir...
  19. karaduman205
    karaduman205 Sürücü
    6 Ekim 2013
    Sonuç nedir acaba düzeldimi aracınız ...
  20. romulus
    romulus Acemi Sürücü
    19 Kasım 2012
    kayseri
    Debriyaj pedalının altında bir sensör var, debriyaca basınca rölantide dengesizliğe oda sebebiyet verebilir. Onuda bir kontrol ettirin.
