Vites geçişinde sorun
'Rio Forum - Club' forumunda RioRio tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde açılan konu
  1. RioRio
    RioRio Sürücü
    8 Ekim 2013
    Anıl Goksun
    Rio Natty
    Merhaba arkadaşlar, benim son günlerde yaşadığım bir sorunu aktarmak istiyorum sizlere. Bu konunun devam etmesi halinde servise gideceğim fakat yinede size danışmak istedim. Kia Rio natty manuel vites kullanıyorum, aracın debriyaj kavraması baya aşağıda, ilk aldığımda buna alışmakta biraz zorlanmıştım. Lakin geçtiğimiz günlerde 3. vitesten 4 e aktarırken vitesi bir saniye bile sürmeyecek şekilde kaptırdım. . Ertesinde sıkıntı olmadı. fakat bugün 4. vites yuvasına vitesi almadı. Debriyajı tekrarladığımda aldı.. sizce bu bir sorun olabilir mi? daha sonrasında vitesin yuvada kilitlenmesi yada yuvaya hiç girmemesi gibi bir sorunla karşılaşabilir miyim? Herkese sevgiler saygılar..
    Geçmiş olsun.Şayet aynı problem 1-2 defa tekrarlarsa o zaman sıkıntı teşhis edilmeli bence.Aracınız garanti kapsamında olduğundan bence sıkıntı çıkarmayacaktır servis.
  3. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Sizin bu söylediğinizi ben genellikle 1. ve 2. vitesler de yaşıyorum. Diğer rio kullanıcıları da bu sorunu yaşıyor mu ? Yeni kasa 2012 model kullanıyorum ben.
  4. Rio35
    Rionun kitapçığında da yazıyor bu şanzıman soğukken bazen geçmeme gibi durumlar yapabiliyor.Ancak bunu sürekli yaparsa sıkıntı vardır.
    1. vitese 15km den yuksek hızda isek atılmıyor çünkü durmadan 1e atmamak lazım.2 viteste bende pek sıkıntı yok gibi. Vitese geçmemesi birazda bizle alakalı tam hizasını tutturamıyoruz bazen vites kolunun.
  5. RioRio
    RioRio Sürücü
    8 Ekim 2013
    Anıl Goksun
    Rio Natty
    Evet dediğiniz gibi şanzıman soğukken vitesin yuvaya geçme işleminde sorunlar olabiliyor.Bunu tecrübe ettim artık.Diğer yandan sanırım ben vites geçişlerinin yumuşaklığına kanıp fazla üstten kavratma alışkanlığı kazandım . Debriyajı artık mümkün olduğunca dipten almaya özen gösteriyorum.. Lakin 4. vitese geçişte yaşadığım olay tam anlamıyla yuvanın açılmaması durumuydu. Tekrarlanırsa artık servise... Teşekkürler ilginiz için.
    İnşallah sıkıntı bir daha tekrarlamaz.;)
  7. slaytgs
    slaytgs Sürücü
    31 Ekim 2011
    Okan Bozdağ
    bence garanti kapsamındayken servise bir götürün iyice incelesinler, yararı olur zararı olmaz...
  8. Serdar
    Bu tip zorlamalarda halatlarda kayma olabiliyor, şanzımandan ziyade robotada bakmak lazım, halatların sabitendiği mesnet çatalları eğilebiliyor.
  9. silverhawk07
    önce hidrolik seviyesi ve debiyaj alt ve üst merkez kontrol..
    Merhaba.Ne yaptınız?Aracınızı kontrol ettirebildiniz mi?
  11. KAPSHY
    +1 takipteyim
  12. aldurur
    aldurur Acemi Sürücü
    11 Ağustos 2013
    gaziantep
    ali bey
    BENİM CERATO YU SIRF BU YÜZDEN SATABİLİRİM VİTES GEÇİŞLERİM ÇOK KÖTÜ
  13. ism@il
    Ahmet bey kurallar gereği forumda küçük harfler ile yorum yapıyoruz. Dikkat edersek seviniriz. Teşekkürler
  15. ism@il
    sonuç nedir...
  16. Rio35
    Vites geçişlerinin sorunlu olmasında kullanıcının payı büyük manuel viteste.
  17. karaduman205
    karaduman205 Sürücü
    6 Ekim 2013
    kia şanzumanı karakteristik olarak sert galiba .. ses ve arıza olarakta sabıkası var anladığım kadarı ile benim şanzuman da soğukken ötme yapıyor...
  18. RioRio
    RioRio Sürücü
    8 Ekim 2013
    Anıl Goksun
    Rio Natty
    arkadaşlar tekrar merhaba, işlerimin yoğunluğundan dolayı bir süredir bakamadım hesabıma ve servise geçtiğimiz günlerde gidebildim. O yüzden hemen cevap veremediğim için bağışlayın. Servise geçtiğimiz salı günü gittim.. Test sürüşü yaptık, test sürüşünde bahsettiğim sorun kendini göstermediği için tespit yapılamadı. Üstüne üstlük sanki benim "yoktan sorun çıkartmaya çalışıyormuşum gibi" davranılması ayrıyeten sinir bozucu bir durum. Test sürüşünü yapan arkadaşın yorumu şu;
    "Eğer vites kutusunda bir sorun olsaydı -ki vites kutusu çok hassastır- bu sorun bütün vites yuvalarında olurdu" dedi.. vites geçişlerinin çok yumuşak olduğunu belirtti. Benim zaten vites geçişleriyle alakalı bir sıkıntım yok. Vites geçişleri gerçekten çok yumuşak, işin tabiriyle yağ gibi akıyor. Fakat, 4. vitese geçişte sıkıntı olduğunu belirttim ve bu sorunu dün de yaşadım. Dün rampa tırmanmaya başlarken 5 ten 4 e geçiriyordum ve yine vites yuvasının önünde kaldı. Herhalde ciddi bir sorun yaşamadan bu işi çözülür aşamaya getiremeyeceğiz.
    Saygılar,
    Tekrar geçmiş olsun.Maalesef bu tarz sıkıntılar yaşandığında genelde servise gidince problem ortadan kalkıyor.Daha sonra tekrar yaşayıp servise anlattığımızda onlarda tekrar o sıkıntı yaşanmıyor.Tamamen şans.Benzer bir sıkıntıyı ben aracım 3 yaşında iken yaşamıştım.Ama maalesef servise gidince normalde arada bir çıkırt diye ses yapan tulumba o sesi yapmamıştı.
    Daha sonra benim beyanıma binaen tulumbayı değiştirdiler.Güvendiler yani.:thumbup1:
  20. RioRio
    RioRio Sürücü
    8 Ekim 2013
    Anıl Goksun
    Rio Natty
    Ara sıra kendini gösteren bu tarz sorunları tespit etmek oldukça zor. Bende ki de şans. Dediğiniz gibi, sanırım benimde ısrarcı olmam gerekecek bu sorunun üstesinden gelinmesi için.. En kötü ihtimal ilk bakımda artık. Herkese teşekkür ederim tekrar ilgi ve alaka için.
