Yokusta Onden Gelen Ses
'Sportage Forum - Club' forumunda Sultan II Mehmet tarafından 3 Ekim 2013 tarihinde açılan konu
  1. Sultan II Mehmet
    Sultan II Mehmet Sürücü
    25 Eylül 2013
    Merhaba,
    Dun aksam saglam bir yokusta araci cikarmaya calisirken debriyajdan ayagimi cekip stop etmesin diye biraz orta siddette gaz verince onden ciddi bir mekanizma sesi geldi,
    Sesin ne oldugunu anlayamadim, Anti Patinaj sistemi varmi omu devreye girdi bilmiyorum,
    Lakin o sistem varsa bu kadar gurultulumudur ?
    Basina gelen varmi ?
    Tesekkurler,
  2. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    tahminime göre araç yeterli gazı alamadığı için stop etmek üzereydi ama sadece bir tahmin kesin birşey diyemem
  3. Sultan II Mehmet
    25 Eylül 2013
    Yok stop edemeyecek kadar gazi vardi ve o stop etmek uzereykendi sesi bilirim o degildi,
    Gürültülü bir ses geldi önden, debriyaja bastim daha fazla gaz verdim hatta cekerken gene o sesi yapti,
    Sanki arac patinaj cekmemek icin direnirken bu tip bir ses yapti,
  4. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    belki olabilir biçok sistem var sonuçta, veya hill holder yani yokuş kalkış destek sistemi devreye girmiştir fakat onun sesi çok küçük ufak bir tık yapıyor
  5. ism@il
    Antipatinaj sistem olabilir...bende ilk sizden duydum daha önce öyle birşeyle karşılaşmadım.
  6. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    Ama antipatinaj sistemi sesli çalışmıyor. yokuşlarda çok yaşadım. sadece tekerden saniye aralığında pati sesi geliyor. sizinki farklı bir şey olmalı. bir daha o yokuştan kalkmaya deneyin derim
  7. Sultan II Mehmet
    25 Eylül 2013
    Bakayim, gene o gürültülü ses gelirse servise gideyim en iyisi,
    Rahatsiz edici bir ses cunki,
    Hatta esim bile dedi o ses niye geldi onden birseymi bozuldu diye,
  8. mmcctt77
    mmcctt77 Sürücü
    6 Mayıs 2011
    ZONGULDAK
    Cenk
    SPORTAGE
    Siz belki bir bayandan böyle bir soru geldiğinde bilgilerinizden şüphe ettiniz..:)
    Aynı şey bende de oldu. ESP devreye giriyor. ESP ışığı o arada yanıp söner.
    Tekrar deneyin ve görün.
    Sponun keyfini çıkarın...
  9. maviateş
    maviateş Usta Sürücü
    6 Mart 2013
    Ömer F.Y.
    Ceed 2013 - 1.6 CRDI Otomatik
    esp ses yapar doğrudur.
  10. Rio35
    Tcs başka birşey olcağını sanmıyorum , yokuş yukarı aracın ağırlık merkezi değiştiği için önden çekişli bir arabada yola tutunamama durumu oluyor ve tam yere basmadığı için siz biraz fazla gaz verince lastikler patinaj çeker tcs de araç sağa sola savrulmasın diye devreye girer.
    Lastikler yere vuruyormuş gibi tak tak tak diye bir sestir o ben rio ile denedim yokuşta hatta düz yolda bile hafif bozuk bir yolda deneyin aracı son gaz kaldırmaya çalışın ayağınızı gazdan çekmeyin tak tak diye sesler gelecektir son gazda :)
  12. ahmetem
    ahmetem Yeni Üye
    16 Ekim 2013
    Valla aynı sorun bende de var.Ne zaman dik bir yerde hafif gazla çıkmaya çalışsam şidetli bir ses geliyor.Servisteki ustaya söyledim. Pek inanmadı ama test sürüşünde gösterince oda ilk defa duyduğunu ve inceleyeceğini söyledi.ama daha bir geri dönüş yok.
  13. ism@il
    Merhabalar Ahmet bey. Foruma hoşgeldiniz. Zahmet olmazsa kendinizi tanışma konusunda tanıtabilir misiniz. Teşekkürler
  14. erk321
    erk321 Sürücü
    6 Kasım 2012
    xx
    Benim de başıma geldi.Garip sesler geliyor
  15. Sultan II Mehmet
    25 Eylül 2013
    Micirli ve toprak yolda denedim,
    Evet sanirim tcs veya esp nin bir operasyonu,
    Rahatsiz eden yonu cok ses cikartmasi,
    Bu kadar gurultulu olmayabilirdi,
    Ilk kez basiniza gelince ulen ön takimimi biraktik diyorsunuz :)
  16. Rio35
    Daha öncede detaylı açıklamasını yazdım benimde başıma geldi çünkü içiniz rahat olsun tcs esp :)
    Aman Allah korusun.;)
