kıa ceed 1.6 crdı yağ problemi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda turuncu tarafından 29 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. Köksal
    Köksal Usta Sürücü
    Kartal
    Köksal
    Focus Collection TDCI
    bu test işlemini görmüştüm, enjektörü basınçlı bir cihaza bağlayıp kolla kuyudan su çeker gibi bastırıp basınçlı mazot veriyorlar, sıkıntı varsa sağından solundan kaçırıyor zaten.
    Normal çalışma basıncına kadar motorin basıncını arttırıp damlama/kaçırma yapıp yapmadığını ,daha sonra ise yakıt yolunu açıp;düzgün püskürtme yapıp yapmadıkalrını test ediyorlar.Enjektör test tezgahı;)
  3. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    arkadaşlar ilginiz için çok sağ olun cevaplarınız bana askerde tanıdık birini gördüyünde bi sevinç yaşar ya o etkiyi yapıyo:) bukadar servis var ama kimse yanında deyil sorunun hiç birirnin umrunda deyil böyle bi durumda verdiniz cevaplar çok deyerli:)
    Rica ederiz.
  5. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    sorun aynen devam geçenlerde egr yi ve inercoolrdn gaz kelebeyine gden hortumu söktüm egr temiz gibi ama hotumda yağ vardı bu yağ normalmidir
    Genelde tüm hortumlarda o yağ olur.Çok fazla miktarda değilse sıkıntı yok bence.
  7. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    1,3 motrlara yol verir olduk:)
    Maf sensörü temiz mi?Değilse temizlemekte/temizletmekte fayda var.
  9. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    şunda dolayı sordum bildiyiniz gibi ilk 15 bin yarım lt yağ eksiltmişti 25 binde yarım lt daha ekledim şu an 28 bnde bi yarım lt daha eklesem f yi biraz geçer acaba turbomu yağ kaçırıyor
    maf emme manifolt basınç dimi
    performns düşüklüyü oksjen sensörü olobilirmi gerçi onu sökemedim baya sıkıydı zorlamadım fazla:)
    Maf hava akış sensörü.Bir konuda resimli anlatım vardı nasıl sökülüp temizleneceğine dair.Sizin çok büyük ihtimalle turbo yağ kaçırıyor.Bu kadar büyük miktar yağ bana sorarsanız turbodan kaçar.Revize yapan yerlerde var ama orjinali yetkili garret turbo distribütöründe 1000 TL civarındadır.Olmazsa serviste turbonun bastığı hava basıncını ölçtürün.;)
  11. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    en iyisi tüketici haklarımı acaba:)
    zeten biraz düşük devirde gaza basınca hava kaçağı gibi ses geliyor devirlenince turbo ıslığı duyuluyor
    emme manifolt map tı evet :)
    Ondan önce sorunu tam olarak tespit edebilmek için;
    http://www.kiaclubtr.com/showthread.php?t=5169
    ve http://www.kiaclubtr.com/showthread.php?t=4474
    konularını inceleyin.İlk linkteki konuda sonlara doğru çek listesi hazırlamıştım.O çek listesini incelerseniz aracınızda daha iyi tespit yapabiliriz.
    Bir de aracınızın motor garantisi 2 yıl diye biliyorum.
    Hava kaçağı sesi varsa ayrıca bir de sızdırmazlık problemi vardır turbo devrelerinde.
  13. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    turbo nerden yağ kaçırır
    Yatak sızdırmaz siğilleri ya da yataklar yıprandıysa.Linkini eklediğim ilk konuda hepsi yazıyor.
  15. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    motor şanzman 5 yıl:)
    O zaman bence hiç beklemeyin ve garantiden direk değiştirtin turbonuzu.Servis bu sıkıntıyı çözer.Servise düzenli olarak gittiniz bu ana kadar öyle değil mi?
  17. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    bi turbo ustasına sormuştum o sadece milden yağ kaçar mil yağ kaçırsa oda ses yapar demişti
    evet
    Yataklar mili taşıyor zaten.:)Yataklar çizildikçe ve yıprandıkça yağ sızdırmaz siğilleri kaçırmaya başlıyor.
    Sesin tek nedeni yataklar değildir.Sesin birçok nedeni vardır.O nedenlerde eklediğim linkte mevcut....
  19. turuncu
    turuncu Sürücü
    29 Eylül 2013
    turbonun basıncınımı ölçün dyim
    Aracınız garantili olduğu için direk problemi anlatın.Aracın torkunun üştüğünü de söyleyin.Onlar zaten problem ne ise bulular ve turbo ile ilgili ölçümleri de yaparlar.
