Fan ilk çalıştırmada neden çalışır
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tiger88 tarafından 9 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. tiger88
    tiger88 Acemi Sürücü
    13 Ağustos 2013
    BİLECİK
    İsmail KAPLAN
    Merhabalar Arkadaşlar,
    Benim birkaç gündür başıma gelen bir konu var. Aracım (cerato 2005/1,5 dizel)soğukken ilk çalıştırdığımda fan direk çalışıyor. Sanki araç yoldan gelmiş hararet yüksekmiş de çalışıyormuş durumu yani. Devamlı yapmıyor yalnız, bazen arada bir yapıyor. Haftada 2 defa yaptı şu ana kadar. Konuyla ilgili yorumunuz veya teknik bilgilerinizden faydalanmak isterim. Şimdiden teşekkürler.
  2. umutd07
    bir arıza olabilir 2008 dizel cerato aracımızın daha fan açtığını görmüş değilim çokk uzun yoldan gelse bile.
  3. silverhawk07
    aracın motor suyu kontrol;
    su seviyesinde problem yoksa,
    hararet sensörü ve fan üzerindeki sensör kontrol;
    ama önce fanın bağlantı soketinin sökülüp temizlenip tekrar takılması gerekir.
  4. tiger88
    13 Ağustos 2013
    BİLECİK
    İsmail KAPLAN
    Akşam evin önünde bir operasyon yapayım o zaman :)
  5. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    6 Aralık 2010
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    ismail kardeşim aklıma bir şey geliyor ama, açıkcası ben denemiş değilim bunu...
    klima çalıştırıldığında fan otomatik devreye giriyor diye biliyorum... eğer klima düğmeniz en sağdaki (öncam veya öncam+ayak) üflemeye ayarlı ise klima otomatik devreye girer... marşa bastığınızda klima düğmesi bu konumda ise fan da devreye giriyor olabilir... bu düğmenin konumuna bakarak bir deneme daha yapın derim... arabanızı stop etmeden önce bu konumda bırakmamaya çalışın düğmenin konumunu...
    yok eğer böyle değilse zaten mustafa (silverhawk) beyin dediklerinden çıkacaktır arıza... kolay gelsin...
  6. tiger88
    13 Ağustos 2013
    BİLECİK
    İsmail KAPLAN
    Abicim o da aklıma gelmedi değil. Söylediğin gibi kontrol edeceğim. Bizim çocuk ara sıra şoförlük denemesi yapıyor. Dediğiniz gibi klima ile oynayıp çalışır vaziyette mi bıraktı acaba? Takibe devam: thumbup:
  7. ism@il
    Sonuç nedir???
  8. cenkkkk81
    cenkkkk81 Acemi Sürücü
    3 Ağustos 2011
    izmir
    şimdiden geçmiş olsun sonucu bizede bildirin
  9. tiger88
    13 Ağustos 2013
    BİLECİK
    İsmail KAPLAN
    Arkadaşlar kusura bakmayın geri dönemedim. Takip ediyorum bir kaç gündür. Su seviyesi normal, sensörlerde problem gözükmüyor ve fanın soketini henüz söküp takamadım, fırsat olmadı. Yalnız o günden bu yana da hiç çalışmadı fan. Gözünün içine bakınca utandı herhalde:) Yarın inş. bakacağım sokete de. İlginize teşekkür ederim.
    Merhaba.Bahsettiğiniz olay 4-5 yıl önce benim de başıma sizden daha seyrek aralıkIa 3 kez geldi.
    Mevsim kıştı.Bende soketler dahil tüm temizlik ve kontrolleri yaptım.Ancak bir sonuca ulaşmam için yine yoğun yağmurlu bir günde aracı sürmem gerekti.
    Fana ait soketi o sürüş sonrası çıkardığımda içine su girdiğini fark ettim.Sizin aracınızda ki problem bu mudur bilmiyorum ama ben kontak spreyi ile soketi temizleyip iyice izale ettikten sonra bir daha o olayı yaşamadım.
  11. tiger88
    13 Ağustos 2013
    BİLECİK
    İsmail KAPLAN
    Kardeş, akşam bir arkadaşı görmeye gittim. Mesafe kısa idi. Hararet ibresi kıpırdamaya bile vakit bulamadı desem yeridir. Gittiğim yerde durunca baktım yine çalışıyor bu fanlar. Birkaç defa durdurup tekrar çalıştırdım yine aynısı oldu. Birazdan sanayiye gidip ilgili tüm noktaları elden geçirip sizin yaptığınız gibi spreyle temizleteceğim. Haberdar ederim inş. Teşekkürler ilginize.
  12. silverhawk07
    Sistem hava yapmış olabilir; araç soğukken radyatör deposu kapağı açık çalıştırın bakın bakalı su seviyesi düşecekmi?
    Rica ederim.Ben teşekkür ediyorum.İnşallah masrafsızca çözersiniz probleminizi.Eğer problem devam ederse fan rolelerini de kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.Roleler Motor bölmesinde sağ tarafta siyah kutunun içinde
  14. tiger88
    13 Ağustos 2013
    BİLECİK
    İsmail KAPLAN
    Geçtiğimiz hafta sonu, soğutma sistemindeki suyu komple boşalttık taşırma kabını söktürüp içini de temizlettim. Ardından 3 litre organik antifriz ile su karışımını tekrar doldurduk. Yerinde çalıştırıp, termostatın açmasını ve fanın çalışmasını da sağladık. Bir haftadır, fan ilk çalıştırmada hiç çalışmadı. Galiba, suyunu tam koyup, hava veya eksiklik olmasını engelleyince problem düzeldi gibi gözüküyor. Arkadaşlarımın bilgisine sunulur.
  15. ser.duman
    bilgilendirme için teşekkür ederiz +1:thumbup1:
    Geçmiş olsun.Bilgi için teşekkürler.:thumbup:
  17. EXAdvance
    EXAdvance Usta Sürücü
    20 Temmuz 2013
    Yarım saat önce benimkide yaptı, umarım bir problem yoktur. İlk çalışmada yaptı, hemen harareti falan kontrol ettim bir problem yok, stop ettim çalıştırdım bir daha tekrarlamadı ilginç :)
    Eskiden benim araçta da zaman zaman oluyordu.Aynen stop edip tekrar çalıştırdıktan sonra sıkıntı olmuyordu.Uzun süredir de yapmadı şeytan kulağına kurşun;)
  19. EXAdvance
    20 Temmuz 2013
    Aman abi, Allah korusun, hortumlar donduda bloğa falan su gitmiyor sandım, kontrol ettim tek tek, suda sıcaktı zaten, + antifirizde var ama :) Kontrol etmekten zarar gelmez.
    İyi yapmışsın.Mesela ben her hafta mutlaka tüm sıvı ve yağ seviyelerini kontrol ederim.Araca her binmeden önce de 4 lastiğin patlak olup olmadığını.Kontrol iyidir.:thumbup:
