2008 cerato LPG sorunu
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by u_d_cicek, May 14, 2013.
  1. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    Evet arkadaşlar yine ben:blush:
    Bir nazar boncuğumuz daha oldu :confused1: şimdi yolda giderken LPG 3 kere ötüyor önce benzine sonra hemen LPG ye geçiyor. Bu dediğim 2 sn içinde gerçekleşiyor. Beyin dahil her tarafına baktılar birşey çıkmadı. Zonguldak'ta brc Servisi'nde yedek parçası olmayan basınç sensöründen şüpheleniyorlar.
    Babam bu hafta sonu istanbula gitti geldi ama baktıramamış. Düğüne gittiği için zamanı olmamış. Onunda birşey dikkatini çekmiş depo yarıya düştüğünde sıklaşıyormuş.
    Ustanın yanında bir saat çalıştı hiç yapmadı :blink: dükkandan çıktım 1 km geçmeden yaptı. Belli bir devir aralığı filan yok ne zaman yapacağı belli olmuyor :blink:
    Bakalım bu sefer ne kadar sıkıştı bir yerlerine :D
    Bu arada babam istanbulda kılıfları değiştirmiş çok güzel olmuş. İlk fırsatta resimleri eklerim :thumbup:
  2. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    ufuk kardeşim... bunu 2 sebebi vardır...
    bunu genelde fakir karışım olduğunda yapar LPG.... yani hava gaz karışımını tam ayarlıyamadığında sıralı sistem lpg'nin programına göre hemen benzine geçer..
    veya filtreler tıkalı olabilir.. iyi bir LPG ustasına gidin ve (ekonomik modda olabilir ayarlarınız) tekrar ayar yaptırın... birde LPG filtreniz 15 bin km.ye dayandıysa değiştirmenizi tavsiye ederim..
    bir şey daha aklıma geldi.. kayınbiraderimin polo'sunda da aynı sorun vardı.. durup dururken benzine geçiyordu... düzenekte bir fiş varmış LPG'ci tesadüfen bulmuş... fişin bir yerlerinde irtibatsızlık varmış ve düzgün bir yere sabitleyip sıkıştırmışlar ve sorun hallolmuş.. belki diyorum, böyle bir fiş problemide yaşıyor olabilirsiniz... bu 3 ihtimali bi deneyim isterseniz.. geçmiş olsun inşallah düzeltirsiniz...
    Geçmiş olsun...
  4. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    Filtreler dahil bütün sistem bilgisayarla kontrol edildi Halil bey. Dediğiniz gibi bir fiş tam oturmamış onu da taktı usta ama düzelmedi. Ustanın yanında hiç yapmadı kereta :D
    Bakalım bende topu babama attım ne çıkacak bu yazdıklarınızı ustaya ileteceğim. Benimde aklıma yine biryerlerde elektriksel bir sorun geliyor:sad:
    Sağolun İsmail bey.
  5. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    inşallah basit bir şeydir ufuk bey.... fazla uğraştırmadan ve fazla ödemeden kurtarırsınız inşallah...
  6. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    Sağolun Halil bey hayırlısıyla inşallah :thumbup1:
  7. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Ufuk bey gazdan benzine benzinden gaza gösterge ortasındaki dügmeden geçer bu dügmeyi kontrol ettilermi ? Birde lpg şamandırası kararsız çalışıyorsa sıstem gaz bitti sanıp benzıne geçebilir syg
  8. ufuk601
    ufuk601 Usta Sürücü
    Dec 16, 2010
    351
    11
    buna benzer bir sorun bende yaşamıştım. özellikle farları ilk açtığımda veya farlar yanarken yapıyodu. brc servisinde xenonların çok akım çektiğini onun için yaptıgını söylediler ve xenonları sök dediler. ben sökmedim öyle böyle derken bunun sebebinin xenon farların balastının tüp beyninin yanında olmasından olduğunu bulduk. balastı beyinden uzaklaştırdık ve problem çözüldü. sizinde umarım basit birşeydir.
  9. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    düğmeden olduğunu zannetmiyorum mahir bey. öncesinde 3 kere uyarı sesi veriyor. ama lpg şamandırası bence de olabilir. bakalım ne çıkacak hayırlısı. saygılar.
    xenon farları ben randıman alamadığım için söktüm. şimdi sislerde var sadece. 1 senedir yapmadığı için eğer aküde ssorun yoksa çekilen akımdan kaynaklanacağını zannetmiyorum. benim aklıma bir yerlerde şase oluyor olma ihtimali yüksek gibi geliyor ama ustanın dediği basınç sensörü de olabilir. olmadı basınç sensörü siparişi verdirip onu deneyeceğiz.
  10. sakaryalı5454
    sakaryalı5454 Sürücü
    Apr 1, 2013
    52
    sakarya
    KARDEŞ LPG İLE İLGİLİ SORUN ACABA BOGAZ KEBEGİ İLE İLGİLİ OLABİLİRMİ?
  11. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    bilemiyorum mücahit bey ama boğaz kelebeği yeni temizlendi. acaba temizlik esnasında bir hata yapılmışta olabilir mi?
  12. tani
    tani Acemi Sürücü
    May 9, 2013
    19
    öncelikle geçmiş olsun benzer sorunu yaşadım. şamandırayı değiştirmişlerdi. sorun çözülmüştü.
  13. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    teşekkürler taner bey. sanırım o henüz kontrol edilmedi. ona da baktıracağız :thumbup1:
  14. tani
    tani Acemi Sürücü
    May 9, 2013
    19
    umarım sorununuz düzelir.
  15. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    teşekkürler taner bey. hayırlısıyla inşallah :thumbup1:
  16. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    evet arkadaşlar sorun basınç sensöründe imiş. sensör değişmiş ve şu anda sorunsuz çalışıyormuş.
    neden "miş"li "muş"lu söylüyorsun diye içinizden geçirdiniz eminim :D
    araba geçen cuma dan beri babamda. 2002 kangoo dan sonra sardı herhalde geri vermiyor :D bende bıraktım biraz gençliğini yaşasın diye :D :D :D
    reklam gibi oldu :D "kia cerato, gençleştirir..." :D
    geri alabilirsem babamdan kullanım sonuçlarını belirtirim :D
    saygılarımla...
    33,834
    Ufuk Bey geçmiş olsun.Çok şükür problem kısa sürede halledilmiş.Güle güle kullanın.
  18. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    sağolun hakan bey. çok şükür.
  19. tani
    tani Acemi Sürücü
    May 9, 2013
    19
    geçmiş olsun. :thumbup1:
  20. u_d_cicek
    Aug 5, 2012
    3,099
    893
    teşekkürler taner bey :thumbup1:
