2010 kia cerato teyb sıkıntısı
'Ses ve Görüntü Sistemleri' forumunda Yasiny19 tarafından 15 Nisan 2013 tarihinde açılan konu
  1. Yasiny19
    Yasiny19 Acemi Sürücü
    12 Kasım 2012
    Arkadaşlar merhaba.
    Aracımın teybi ara sıra sesi kesiyor teyb aktif görüntü var ama ses yok 15 dk sonra motoru kapatıp açıyorum ses geliyor. Sorun ne olabilir bilen varsa yardımcı olabilir mi ?:confused:
    Sadece cd okurken mi?yoksa radyo konumunda da mı?
    Geçmiş olsun...ne dinlerken böyle oluyor?
    sevgi, saygı ve bilginin buluştuğu yer 'KCTR AILESI'
  4. Yasiny19
    12 Kasım 2012
    Hiç farketmiyor radyo usb veya cd. Bazen geçişlerde bile oluyor. Radyodan usb ye geçiyorum usb çalmıyor. Usb çalıyor radyoya geçiyorum radyo çalmıyor. Çok can sıkıcı bir durum.
    Peki araca sonradan iç besleme devresi üzerinden voltaj alacak başka herhangi bir cihaz eklendi mi?
  6. Yasiny19
    12 Kasım 2012
    Hiç bir cihaz yok. Aldığım gibi. Özellikle soğuk havalarda sabah aracı çalıştırdığımda çok oluyor hava sıcakkende denk geldim bu duruma...
    Sanırım problem teybinizin içinde.Hoparlör ya da teyp enerji beslemesi devresi üzerinde arz kaçakta olabilir.Böyle durumlarda da bu tarz olaylara rastlanabilir.Teybin içindeki olası bir problem,soğuk lehimden tutunda yanık entegre,transistör vb.elektronik arızaya kadar gidebilir.Ama en kolayı oto teypçi/ya da oto elektrikçiye besleme ve hoparlör devreleri üzerinde kaçak olup olmadığını kontrol ettirmektir.
  8. ism@il
    üç bilinmeyenli denklem gibi...arz bağlantısı alıyor olabilirmi acaba, yada alıyorsa buna sebeb olabilirmi? Yada hareket ettikçe, belkide sıcaklıkla ilgili kablo genleşmesi sarkması...valla belkide saçmaladım
    Eğer problem buralarda değilse o zaman teybi değiştirmek ya da onartmak gerekebilir.
  10. Yasiny19
    12 Kasım 2012
    İnş. basit bir sorundur. önümüzdeki hafta sonuna halletmeye çalışıp bilgisini vericem sizlere. Çok teşekkür ederim :)
  11. ism@il
    Tekrardan geçmiş olsun...
    İsmail en ilginç arıza başlangıçta olmayan,daha sonradan ortaya çıkan ya da gelip giden arızadır.O yüzden evet olasılıklar fazla.Bu buzdağının üstü ayrıca.Daha kontrol edilebilecek dünya kadar yer var.Ben bir şey daha tavsiye edebilirim;
    o da sürücü tarafındaki audio yazan ya da room yazan sigortayı çekip 2-3 dakika beklemek.O zaman teyp resetlenir.Fabrika ayarlarına geri döner.Ama bunu yaptıktan sonra teybiniz kodlu ise mutlaka kod girmenizi ister.
  13. Yasiny19
    12 Kasım 2012
    kod kullanma kitapçığında yazıyorsa sorun yok. Yazmıyorsa o kod için 50 tl ücret talep ediyorlar :(
    İnşallah yazıyordur.Çünkü eğer akü değişimi gerekirse ileri ki yıllarda aynı koda ihtiyaç olacak.En kolay resetleme yolu bu.Besleme sigortasını çekip 2-3 dk beklemek ve fb ayarlarına geri dönmek.
  15. ism@il
    Benim ilk kasa leonda servis yanlışlıkla aküyü değiştirirken resetlenmiş, tabi onlarda benim kodu bildiğimi düşünmüşler ama bilmiyordum. Tabiki servis hatalı olduğundan ispanyadan aldılar kodu...bende öğrenmiş oldum...
    Haklısın hakan abi, sonradan birden çıkan arızalar insanı çileden çıkarıyor :)
  17. Yasiny19
    12 Kasım 2012
    yarın kitapçığa bakıp reset atıcam teybe bulamazsakta artık servisten istiycez ne yapalım :)
    İnşallah resetleyince cihaz kendine gelir.
  19. Mahir
    Bu kod isteme işi baya pahallı renault bunu bedava yapıyor ilanda olan skodanında aküsünü degiştirdik samsun servis 150 tl istedi sakaryada 30 tl hallettik kianında 50 istemesi çok geldi açıkçası
    Bu kodları araç ilk alındığın da vermiyorlar mı?
