Yokuş İniş Desteği
'Sportage Forum - Club' forumunda umt_umt_ tarafından 24 Mart 2013 tarihinde açılan konu
  1. umt_umt_
    umt_umt_ Yeni Üye
    31 Ocak 2013
    Arkadaşlar bugun 1 ay sonra yokuş iniş desteğini deneme fırsatım oldu ve şöyle birşeyle karşılaştım yokuştan inerken sanki teker davlumbaza sürtüyomuş gibi haşur hışır ses geliyodu sizde de varmı böyle bir sorun?
  2. EMRE_61
    EMRE_61 Sürücü
    25 Haziran 2012
    sorun değil normal bir şey.
  3. Rio35
    Sanırım o olayda balataları diske sürtürerek fren kuvvetı uygulatıyor esp beynı fren aktivatörü aracılığı ile ama pek br bilgim yok bu konuda. Normal olan birşeydir muhtemelen. :closedeyes:
  4. umt_umt_
    umt_umt_ Yeni Üye
    31 Ocak 2013
    ama çok rahatsız edici bi ses olduğu için şüpheye düştüm..
  5. Rio35
    DBC (downhill brake control)
    özellikle bozuk ve kaygan arazi şartlarında yapılan yokuş inişlerde sürücüye destek vermek amacı ile bulunmuş bir sistemdir. sürücü, ön göğüste direksiyonun sol tarafında yeralan dbc düğmesine basmışsa, bu durumda göstergede sistemin devreye girmeye hazır olduğunu belirten yeşil renkli dbc lambası yanar. aşağıda belirtilen şartlar beraberce gerçekleştiğinde dbc sistemi otomatik olarak devreye girer. sistem çok hızlı bir şekilde frenleri devreye sokup çıkararak araç hızını 8 km/saat’e düşürmeyi hedefler.
    dbc sisteminin devreye girmesi için aşağıdaki şartların beraberce sağlanması gerekir:
    - dbc düğmesine basılmış durumda (göstergede, yeşil renkli dbc lambası yanıyor)
    - araç hızı 2 ila 35 km/saat arasında,
    - eğim %8 (4.5°) veya üzerinde,
    - sürücü gaz pedalına basmıyor,
    - sürücü fren pedalına basmıyor.
    Duyduğunuz ses fren sesine benzemıyormu ?
  6. umt_umt_
    umt_umt_ Yeni Üye
    31 Ocak 2013
    evet fren sesi gibi bi ses ama sürtüyomuş gibi geliyoo yani
  7. Rio35
    Balatalar diske sürtüyo normal bence.. Ama başka birşeyde olabilir görmeden birşey dememek lazım ancak düz yolda yapmıyorsa sıkıntı yok demektir bence.
    Zaman zaman fren yaparken pedala tam basmadığınız da da benzer ses duyabilirsiniz.Bence de balata sesidir.
  9. ynalbant
    ynalbant Sürücü
    30 Ekim 2011
    Arkadaşın dediği ses bende de var. Bildiğin gacur gucur ses geliyor. Ama bence sistem böyle çalışıyor.
  10. GokhanTfln
    GokhanTfln Sürücü
    4 Haziran 2014
    Marmaris
    Gökhan Tfln
    Normal bir durum. Aynı sebepten servise gittim test sonucunda normal olduğunu söylediler. Sistem biraz abs nin çalışma şekline benzediği için bu sesleri çıkartıyor sanırım.
  11. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    24 Mart 2013
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    yokuş iniş desteğini yaylada köyde ve ormanda çok kullandım. güzel çalışıyor ve memnun kaldım. yalnız aklıma bir soru takıldı. frenleme yaparken sadece ön 2 teker mi sisteme giriyor. yoksa 4 teker mi frenleme yapıyor ?
    4 üde devreye giriyordur bence.Yani emniyetli olan o.
  13. karagoz
    karagoz Ralli Pilotu
    15 Nisan 2014
    Yasin KARAGÖZ
    2012 Sportage 1.6 GDİ
    Merhaba, tatilde fırsatım oldu ve sırf merakımdan rampa bir yerde hanımı direksiyona geçirip İniş desteğinin çalışırken dışarıdan izledim. ABS nin daha görünür şekilde çalışanı diyebilirim. Görebildiğim kadarıyla dört tekerleğe de fren yapıyor, tut bırak ve yarım fren şeklinde çalışıyor. İzlemesi zevkliydi, yokuştan güvenli şekilde inmeye çalışan bir canlıyı izler gibiydim :)
  14. gezerim
    gezerim Acemi Sürücü
    6 Ekim 2014
    Elazığ
    Selim
    Sportage 2014 1.6 Comfort
    Yokuş iniş sisteminin sürekli açık kalması bir sorun yaratırmı acaba?
  15. ism@il
    Sürekli açık derken?
    Normal şartlarda düğmeye bastığınızda devreye giriyor. Siz sürekli düğmeye mi basıyor musunuz?
  16. gezerim
    6 Ekim 2014
    Elazığ
    Selim
    Yok öyle demek istemedim :) yokuş iniş desteğini açtık ve hep öyle devam ettik. Düz yolda bir zararı olurmu?
  17. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    15 Kasım 2013
    İsmail MERMER
    Yokuş iniş desteği rio larda varmı acaba
  18. ism@il
    siz düğmeye bassanız bile tam olarak devreye girmez. çünkü kriterlerde eğim olması gerekir. ne zaman istenilen eğimli bir yola girerseniz ozaman devreye girecektir.
  19. baller_23
    baller_23 Ralli Pilotu
    15 Ağustos 2014
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Yok malesef ona gelene kadar bi dunya sey vardi koycaklari [emoji2]
    Kia Rio hb dizel sporty
    efdal bunu beğendi.
  20. ism@il
    bunun gibi bir düğme var mı?
