iyi gunler arkadaslar. can sikici bir sorun oldu. yillardan sonra ilk defa dun sag on cam ve sol arka cam kapanirken takilma yapti. kapinin icinden takir tukur sesler geldi. noldu acaba omrumu doldu aracin. yorumlarinizi gekliyorum tesekurler.
Cam kaldırma motorları bitmiştir veya cam yerinden çıkmıştır. Onları değiştirebilirsiniz. Ancak yetkili serviste yaptırmanızı öneririm. Benim de başıma gelmişti. Sanayide yaptırdım. Sonrasında bir türlü verim alamadım. Hatta bir keresinde cam içeri düştü, ama motorda problem yoktu. Geçmiş olsun.
volkan bey motorda sorun oldugu sanmiyorum. sanki camin yanindaki fitillere yapisiyor gibi geldi cam .s
benimki de yağmurlu havalarda sol ön cam açılmıyor havalar kurudu mu açılıyor sanki ıslanınca cam yapışıyor ya da toz camın aşağı inmesini tutuyor gibi. motor zorluyor ama açamıyor. bende zorlamıyorum konunun takipçisiyim çözüm olursa ben de denerim...
hocam cami acip elimle baski yapip kaldirdim mi ses kesiliyor. bir kac defa boyle yaptm ses azaldi gibi. atas siling diye bir urun var. lastik yumsatici deniyecegim.
Umut kardeşim merhaba.Geçmiş olsun.Özellikle yağışlı ve soğuk havalarda benim aracımda sıcak havaya göre daha yavaş açılıyor. Motor sanki zorlanıyormuş gibi geliyor.Bunu çeşitli sebepleri var.Ama bu sebeplerden bir tanesi de camın üzerinde hareket ettiği raylar.Bu rayların normalde yağlı olması lazım.Eğer raylar üzerindeki yağ artık kalmadıysa ve ya özelliğini yitirdiyse sürtünme artacağından zorlama söz konusu olabilir. Bununla birlikte cam otomatiği kumanda halatlarının üzerinde çalıştığı makaralarda da pas ve ya yağ eksikliği sebeplerden dolayı zor dönme olayı gerçekleşmiş olabilir. Yine tel halatlara kumanda eden dişli kısmında da sıkıntı olabilir.Ancak bunların tamamını ancak kapı iç kaplamalarını sökmeden anlamak zor.Çoğu zaman bahsettiğim kısımlar gres yağ ile yağlanırsa sıkıntı azalır ve ya çözülür. Tabi arkadaşların yazdığı gibi bu sıkıntıya cam fitilleri de yol açıyor olabilir.Ancak özellikle soğuk ve yağışlı havalarda malzemeler büzüştüğünden yağlama eksiği olan hareketli aksamlar çok daha kolay (sürtünme artışından) problem çıkarır. Ayrıca camı özellikle kapattığında dikkat edersen cam en sona geldiğinde fitilin dış tarafına doğru yanaşma hareketi yapıyor.Ortada iken olduğu pozisyonda hem içeri,hem dışarı doğru boşluk var.Tam oturduğunda ise dışarı doğru sızdırmalık için hareket yapıp o şekilde duruyor. Ceratolara ait cam motoru çizimleri; Bunlarda piyasada satılan sonradan takılabilen cam kaldırma düzenek ve motorları; Bence kapı iç kaplamasını sökerek dediğim şeyleri kontrol edebilirsin.En azından asansör ray ve makaraları temizleyip yağlayabilirsin Tekrar geçmiş olsun
geçmiş olsun kardeşim... eğer kendin açabilirsen sana bir kontak spreyi yağlı/yağsız varsa pas sökücü gerekebilir. ama hiç böyle işler ile uğraşmamışsan elleme bir camcıya gözük derim. umarım büyük bir problem çıkmaz
Çok zahmet etmişsiniz açıklamışsınız Hakan bey. Çok teşekürler size ve diğer arkadaşlara. Kapı içini açmadan önce camın etrafındaki rayları bir yağlıyacağım. gres değil de anti-statik bir ürün var Atas Siling bu tür durumlarda faydalı. O da olmazsa sizin dediğiniz gibi servise açtıracağım. Direksiyon sorununuda göstereceğim. Sonucu forumda paylaşıcam. Çok teşekürler herkese.
Umut kardeşim sen kapının üzerindeki raylardan bahsediyorsun.Kusura bakma ben kapı içerisindeki yarım boy raylardan bahsetmiştim.(2 sene kadar önce ben sol arka kapı döşemesini söküp birşeylere bakmıştım.O zaman yanlış hatırlamıyorsam yarım boy raylar vardı.Aslında ben o kapı içi rayları kastettim:blushKapının üst tarafındaki raylara gres sürülmez zaten.Yapısı kadifemsi ve lastik yapıda.Oraya senin ddiğin ürün daha iyi olur.Yanlış anlattım kusura bakma kardeşim Kastettiğim kapı içi raylardı.Dışına gres olmaz zaten
:blush: sanırım ben yanlış anladım Hakan bey İlk önce Atas siling adlı ürünü bir deniyeyim köksal bey di sanırım videosu var. kendi aracında denemiş çok rahatlamış cam açma kapama. eğer devam ederse Kırmızıtaş ın yolu gözüktü daha kötü olmadan göstermek gerek. Bir de hakan bey sizi bulmuşken şunu da sorayım. Ön disklerden frene basında ötme sesi geliyor yani ötüyor:blush: daha 4 ay oldu komple değişti her aksamı sizce nedendir.
Umut fren disk ve balata temizleme spreylerinden bir tane alıp disk ve balatalara sıkarsan bence bir şey kalmaz.Kışın kirli su,çamur ve balata tozu hatta yazında bazen böyle selere sebep oluyor.En azından bazen benim aracımda oluyor Tabi o ürünü ben ilk defa duyuyorum.Şimdi öğrendim.Zorda kalırsan bende denerim.Ancak ben o üst kanalları arada sırada ıslak mendille mutlaka temizlerim.Bunu faydasıda en azından idame konusunda oldu sanırım
