Spo radyo ses problemi
'Sportage Forum - Club' forumunda Sunay Can tarafından 17 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. Sunay Can
    Sunay Can Sürücü
    15 Aralık 2012
    Merhabalar arkadaşlar,
    Radyom da sanırım bir problem var. Ayarladığım istasyonlar arasında geçişlerde ses sevyesi sürekli değişiyor. ( hıza duyarlı ses sevye ayarı açık da olsa kapalı da olsa bir şey farketmiyor ).
    Örneğimn 1 de ayarlı istasyonu dinliyorum ve radyonun ses sevyesini 4'de ayarlıyorum. Başka bir ayarlı istasyona geçtiğimde ses çok yüksek oluyor, bakıyorum ses sevyesi 10 çıkmış. Bazı istasyonlar arasında fark olmuyor, aynı kalıyor ama bazıların arasında geçiş tam sinir bozucu - radyo kafasına göre
    ses sevyesini 7 , 8 , 9 bazen de 10 çıkıarıyor. Rahat rahat dinlerken birdenbire
    kendinizi disko'da buluyorsunuz :)
    Sizde de durum böylemidir merak ediyorum ?
  2. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    belki radyo kanalından kaynaklıdır
    bende çok sık radyo kanalı değiştiririm ama hiç böyle bir problemle karşılaşmadım :)
  4. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    aklıma bir de eliniz yanlışlıkla direksiyondaki düğmeye değiyorsa artıyor olabilir
  5. Sunay Can
    Sunay Can Sürücü
    15 Aralık 2012
    Hayır, böyle bir durum yok.
    Şöyle yapabilirmiyiz , İstanbul'da olanlar Radyo Trafik 104.2 ile
    Radyo Maydonoz 106.2 arasında fark varmıdır deneme yapabilirler.
    Bakalım sonuç ne olacak.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 17 Ocak 2013
  6. leventlevent
    leventlevent Sürücü
    1 Ocak 2013
    hocam benım de radyo saatı sureklı degısıyor yaa. setup ayarlarından otomatıkten alıom hala degısıo.
  7. ism@il
    ben bugün radyo kanallarının neredeyse hepsine bakarak ses ayarlarının nasıl olduğunu merak ettim. sizin dediğiniz gibi arada fark göremedim. sadece birkaç kanalın kendi ses ayarları düşük olduğu için çok az düşüktü ama fazla fark yoktu arada.
    Sorun halen devam ediyor mu?
  9. KaganSonmez
    KaganSonmez Usta Sürücü
    14 Ocak 2013
    Tokat
    Telefonumda otomatik saat guncelleme acik oldugundada arada saati yanlis gosterip sonra duzeltiyor ayni durum arac icinde gecerli olabilir.
    Ses seviyesine gelince butun radyo kanallarinizi ayarlarken ses seviyesini ayni duzeye getirip teker teker kaydedin ornegin 1. ye ayarladiginizin seviyesini 3 yapip kaydedin oyle deneyin belki bundan olabilir.
  10. Sunay Can
    Sunay Can Sürücü
    15 Aralık 2012
    Teşekkürler. Evet, aynen devam. Tüm frekansları tekrar taradım. 4-5 radyo istasyonda böyle bir durum var. Diğerleri normal. Anlaşılan o radyoların yayınlarından kaynaklanıyor. Tekrar deneyip sorun yaşadığım tüm radyoların frekanslarını yazarım.
    Evet, onu da denedim ama sonuç aynı :)
    Aynı kanallar yine bangır bangır bağırıyorlar :)
  11. ism@il
    Tüm frekansları denediniz ve 4-5 kanalda sorun yaşıyorsunuz demekki kanalsal problem var. Aracınızda problem olmadığını düşünüyorum.
  12. KaganSonmez
    14 Ocak 2013
    Tokat
    Hmm.Yardımcı olabilecek bir bilgi bulursam haber veririm.Dedikleri gibi radyo kanallarındada sıkıntı olabilir. :)
    :thumbup1:
  14. Sunay Can
    Sunay Can Sürücü
    15 Aralık 2012
    "Porblemin" kaynağını buldum :thumbup:. Radyo ayarlarında "RDS" bölümünde "News" bölümü var. "On" ve "Off" seçenekleri var. Ben "On" durumuna getirmişim. Yüksek sesle gelen radyolar "News" yani "Haber kanalları" oldukları için onlara geldiğimde sesi otomatik olarak yükseltiyormuş. Oradaki seçeneği "Off" durumuna getirdim ve " Bangır Bangır Disco " maceralarım bitti :)
  15. ism@il
    Işte budur birşey daha ögrendim. Teşekkürler
  16. siriusspo
    siriusspo Acemi Sürücü
    9 Kasım 2012
    çok geçmiş olsun o zaman =) benimde bugün aklıma geldi denedim 104 2 ve 106 2 yi öyle bişey yok dicektim neyse hallolmuş iyi olmuş =)
    Olay budur:D
  18. leventlevent
    leventlevent Sürücü
    1 Ocak 2013
    clock ayarlarında auto var "on " konumunda kalmıs. off yaptım duzeldi.
    Elinize sağlık.
  20. KaganSonmez
    14 Ocak 2013
    Tokat
    Düzelmesine sevindim :)
