Sportage 2012 farların auto mod durumu hk.
'Sportage Forum - Club' forumunda Lynx tarafından 6 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    Dostlar şu olaya bir çözüm getiremedim şartlar şu:
    Arabaya bindim farlar auto konumda hava da karanlık yani mercek+led yanıyor sonra sürdüm arabayı zamanda geçti sonra bir yerde durdum motoru kapattım kapıları açmadım hiç arabanın içinde kapıyı denizi izliyorum istiyorum ki hani arabadan çıkınca kitledikten 20 saniye sonra söner ya onun gibi sönsün napmak lazım acaba dedim bi selektör yapar gibi yapsam söner mi yemedi var mıdır bi çözüm?
  2. Touch
    Touch Sürücü
    7 Ekim 2012
    Benim aracımda da durum böyle. Anahatarı kontaktan çıkarınca benim sönüyor. Fakat sizin araçlar anahtarsız giriş ve çalıştırma var sanırım ondan manuel olarak kapalı konuma almanız gerekebilir
  3. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    Bizde anahtar yok, olsa çıkarıyım da hani illa auto konumdan 0 ' a mı alcam..
  4. Touch
    Touch Sürücü
    7 Ekim 2012
    Yarın komşumun i30'u biraz kurcalarım onunkide anahtarsız giriş, bir çözümü var ise yarın yazarım. Spo Plus'u olan arkadaşlarda zaten fikirlerini paylaşırlar
  5. ism@il
    Normal şartlarda ben farları oto konumunda bıraktığımda eve giderken follow me özelliğinden dolayı yanıyor.bir müddet sonra sönüyor. Arabadan iniyorum ve kilitliyorum.şimdi gelelim sizin olaya. Bence aynı, duruyorsunuz motoru kapatıyorsunuz. Benim yaptığımdan farkı inip kapatmıyorsunuz. Zaten sizin inip kapatmanız elektriği kesmekle alakas yok...bunu denicem ama sanki bir müddet sonra kapatması lazım diye düşünüyorum. Kontağı açmadığınız müddetçe.
    Peki siz nekadar beklediniz. Başka neler açıktı ?
  6. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    işte olmuyor öyle olunca.. bildiğiniz 5-10dk. hatta daha uzun süre.. şöyle bişey yapıyorum kapıyı açıp kapatıyorum ki sadece sürücü koltuğunda yapmanız lazım ki gene follow me olayı gibi oluyor o zaman sorun yok.
  7. ism@il
    O zaman yapcak bişey yok... 0 konumuna almak gerekiyor.
    Bakalım diğer arkadaşlar birşeyler yazacaklarmı ?
    Yarın denerim ama sanırım benim araçta da birçok kia modelinde de aynı şekilde oluyordur;sadece anahtarı kontaktan çıkarınca parklar,ledler sönmüyor olabilir.Sürücü kapısını açtığımızda araç sürücünün aracı terkettiğini,terkederkende farları açık bıraktığını algılayıp sizin araçlarda follow me home,bizim araçlarda ise hemen sönme şeklinde oluyor olabilir.Siz motoru kapattığınız halde sönmemesinin mantığıda gece motor herhangi bir sebeple stop ettiğinde/ettirildiğinde doğabilecek aydınlatma ihtiyacı,karşıdan gelen araçların sizi farketmesi vb nedenler olabilir.Yarın bunu da kendi aracımda deneyeceğim.Benim aracımda kontağı çıkardıktan sonra sadece parkları yakabilirsiniz.Farları yakmak için kontağın acc kkonumunda olması gerekir.
  9. SUPERAS
    SUPERAS Acemi Sürücü
    21 Şubat 2012
    Anahtardan Kapıları kilitleme düğmesine 2 kez basın ışıklar sönecektir en azından benim 2012 model sportagemda böyle.
    GT-I9300 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  10. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Eger araci stop edip anahtarla kiltlediyseniz folloe me sizi 25 saniye bekler ve otamatik kapanir ben surekli auto kullaniyorum
    Sevgiler Saygilar
    Geçen gün yukarıda yazdıklarımı denedim.Farlar açıkken motoru stop ettim farlar söndü,parklar yanmaya devam etti..Kontağı kapatıp anahtarı aldım;parklar yanmaya devam etti.Kapıyı açınca parklarda söndü.Kapıyı kapattım,tekrar yanmadı.Aracı uzaktan kumanda ile kilitleyip tekrar açtım;parklar yanmadı.Kapıyı kapattım,değişiklik yok.Anahtarı kontağa taktım.Anahtarı çevirmeden parklar yandı.Çıkardım söndü,kontağa tekrar taktım yandı.
    Yani anahtar kontaktan çıksa dahi kapıyı açmadıkça parklar sönmedi.
  12. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    işte bende bunu diyorum illa kapıyı açmak lazım sönmesi için bu da komik oluyor sokakta kapıyı aç kapat :) çaresi yok sanırım manuel kapatçaz autodan 0 a getirince sönüyor tekrar autoya alsanız da yanmıyot ta ki motoru çalıştırana kadar
    Haklısınız:):thumbup:
  14. v.simsek
    v.simsek Sürücü
    3 Şubat 2013
    Vatan 68 - Mekan 44
    kumandadan kapıları kilitleyin 2. kez kilitleme düğmesine bastıgınızda farlar kapanıyor. bende yeni buldum kurcalarken
  15. ism@il
    Ben denemedim güzel fikir ama zaten bi müddet sonra kapanıyor.
    Bu da güzel bir özellik.:thumbup1:
  17. brcmn84
    brcmn84 Acemi Sürücü
    1 Nisan 2013
    auto pozisyonundayken farlar açık aracı stop edip kumandadan birkez basıp kilitlerseniz 25 sn sonra farlar kapanıyor eğer okadar beklemesin isterseniz kumandadan kilitleme tuşuna 2 kez basmanız yeterli...
    İyi düşünülmüş bir özellik.Keşke aynı şey cam ve ayna kapatıp açmak içinde olsa.
  19. ism@il
    cam ve ayna işi keşke olsa...
    Süper olurdu.Aslında topu topu 100 dolarlık bir modüle bakıyor bu iş.O da orjinal olduğu için 100 Dolar.
