debriyaja basılınca kesilen sürtme sesi
'Rio Forum - Club' forumunda sansurcu tarafından 17 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. sansurcu
    sansurcu Yeni Üye
    17 Aralık 2012
    :confused1:2004 model Kia Rio aracım var. Özellikle soğuk havalarda veya uzun süre bekledikten sonra akşam eve dönerken çalıştırdığımda araç ısınana kadar (hava çok soğuksa daha çok zaman alıyor) rulman sürtme sesine benzer bir ses şanzımana yakın kısımdan geliyor. Bu ses vites boşta rolantideyken de geliyor. Giderken de. Debriyaja basınca ses tamamen kesiliyor. Aracın kullanımında veya gidişatında hiç bir farklılık sezemedim. Vites geçişlerinde de problem yok. Ama bu sesin neden geldiğini ve ISI ile alakasını anlayamadım bir türlü. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa yardımcı olsunlar. Tamirciler ve servisler bi halt anlamadılar problemden. Hiç bir sorun yok diyorlar hüsnü kuruntu yapıyormuşum gibi. O can sıkıcı sesi duydukça deliriyorum. Diğer marka araçlarda da aynı sorunlar yaşanıyormuş sanırım. Bazı forumlarda volant dişlisinden yapabilir yazmışlar. Yardımcı olursanız sevinirim.
    Merhaba.Aramıza hoş geldiniz.Sürtme sesi çok mu az mı onu aslında dinleyerek birşeyler yazmak daha doğru olur ama,vites boşta iken şanzımanın motor tarafı rulman ve dişlileri ,kavrama tarafından kısmen bağımsız olarak döner.Ses şanzıman yağı ısınana kadar duyulabilir-dikkat edildiğinde-gelir.Özellikle kış aylarında bu ses daha da artar.Yağ ısındıktan sonra,uygun vizkozite ve yağlayıcılığa ulaştığından ses kesilir.Aynı zamanda vites dişlileri ve rulmanlarda ısınır ve genleşip çalışma boşlukları birbirine daha da yaklaşır.Ses o yüzden azalır ve ya duyulamayacak hale gelir.
    Eğer aracınızdaki ses çok yüksekse ve baskı balata değişimi bugüne kadar yapılmamışsa değişim zamanı yaklaşmış olabilir.Bası balata ve baskı bilyası değişimi ile bu ses azalabilir.Ancak bu ses sadece kışın artıyorsa ve ses gerçekten çok yüksek değilse bence sorun yoktur.
    Eğer ses debriyaja basınca devam etseydi o zaman sorun şanzıman yataklarında diyebilirdik.Ancak çok şükür öyle değil.
    Debriyaj kaçırmıyorsa baskı balata değişim zamanı da gelmemiştir bence.
  3. sansurcu
    sansurcu Yeni Üye
    17 Aralık 2012
    Hoşbulduk.
    özellikle soğuk havalarda ve uzun beklemelerden sonra yapıyor. debriyaj balatasını değiştireli 1 snee olmadı fazla yol yapan bir insan değilim. bilyayı da değiştirmiş olması lazım tamircinin. zaten görüştüğüm insanlar şey de dedi: "Debriyaj bilyasından ses gelmesi için debriyaja basıyor olman lazım." benimki tam tersi. debriyaja basınca ses kesiliyor.
    Bu arada bir Allah kulu sen varsın sanırım. herkes sohbet edasında yardımcı olmayı seçen yok gibi.
    öncelikle hoşgeldiniz.
    umarım probleminiz en kısa sürede çözülür. bu konudan anlasam inanın bildiğim herşeyi paylaşırdım. geçmiş olsun. inşallah maliyetli ve sizi üzen birşey çıkmaz :(
  5. kanikarali
    27 Haziran 2011
    İnsanın başına gelmeyince, bu konuda deneyim kazanmayınca elbette cevap veremiyor. Yedek parça konusunda bir arkadaşımız var ve bize sağolsun elinden geldiğince yardımcı oluyor.
    Sizin olayınız büyük bir ihtimalle debriyaj sistemi diye düşünüyorum. Volant dişlisinin ilk çalışma dışında bildiğim kadar görevi yok. Onu kafanıza takmayın. Debriyaj çatalı veya debriyaj balatasının orta kısmındaki tırnaklarından olabilir.
    Kolay gelsin..
  6. sansurcu
    sansurcu Yeni Üye
    17 Aralık 2012
    teşekkürler arkadaşlar. araçta ses dışında sorun yok. o da zaten soğuk havada diyorumya :) o yüzden pek önemsemiyorum. ancak ilerde büyük bir sorunla karşılaşmamak için bu sesi kesmek istiyorum. bi de satmaya niyetlensem alacak adam aracı problemli sanıcak sıkıntı yani
  7. kanikarali
    27 Haziran 2011
    Bence baskı balata bilye keçe orjinali ile değiştirin.Belki size 300-400 Liraya mâlolacak ama, kafanız rahat seslere kulak asmadan rahat rahat bineceksiniz. Debriyaj sorunları sadece balatadan kaynaklanmıyor. Baskıdan da veya bilyeden de kaynaklanabiliyor.
  8. silverhawk07
    iş Rıo -Ls olunca. aracın debriyaj telini de değiştirmenizi tavsiye ederim.
    Rıo ls 'nin benim bildiğim kadarıyla şanzuman içinden kaynaklı kronik bir rahatsızlığı yok. ama aracın baskı balata aksamının ömrü biraz kısa. sesin kaynağı debriyaj rulmanı veya debriyaj balatasının göbek kısmındaki boşluk olabilir, debriyaj pedalına basınca hafif sürtünme sesi geliyorsa halat aşınmış uzamış olabilir.
    0K30C16460 - DEBRIYAJ BALATASI 85 + kdv
    0K30E16410 - DEBRIYAJ BASKISI 85 +kdv
    0K2A116510A- DEBRIYAJ RULMANI 53,00 + kdv
    0K30A41150C - DEBRIYAJ TELI 30 + kdv
  9. sansurcu
    sansurcu Yeni Üye
    17 Aralık 2012
    debriyaja basınca ses gelmiyor benimkinde debriyaja hafif basınca azalıyor tam basınca da ses kesiliyor. sanırım değişim yapıldığında balata + rulman ve keçe değiştirilmişti. hatta arkada bir rulman daha filan vardı sanırım ince detayını bilmiyorum onu da değiştirdi tamirci. ancak işte. yazın anlayamadık ses kısmını. benim bu değişimleri yaptırma nedenim ses yüzündendi zaten :)) kış gelene kadar kendini gizlemiş kerata.
    dediklerinizi dikkate alıcam. ama aynı sorunla karşılaşan başka bir arkadaşa rastlarsak ve tamir işlemini gerçekleştirebildiyse sanırım son noktayı koyar bu konuya da.
    Elinize sağlık bu arada parça fiyatları uygunmuş gerçekten :) bende memur olduğum için bursa/mustafakemalpaşa da görev yapıyorum. araç tamiri sorun burada resmen. şahin doğan dışında araçtan anlayan yok nerdeyse. ya bursa merkeze gidiyorsun ya da gitsen bile kazıklanıyorsun. karar aldım zaten İstanbul a gidince bütün bakımlarını yaptırmak için:)
