Stop&Start isg soruları / sorunları
'Sportage Forum - Club' forumunda Passcard tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Evet arkadaslar yine sizlere ufak ama ilginc bir konuyu paylasmak istiyorum daha oncede viraj lambasindan bahsetmistim.kis geldi aracin icini isitmak icin dijital klimanizi kullanacaksiniz yada yazin!
    Oncelikle spo nuz la trafikte kirmizi isikta durdunuz araciniz start stop ozelligi ile otomatik olrak stop etti ve bekliyorsunuz, o arada klimiya acmak yada arka buhari cozmek yada ayna buharini cozmek icin ilgili tusa basarsaniz arac otomatik olarak calisacaktir:)
    Ufak bir bilgi ama paylasmak istedim
    Sevgiler Saygilar
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Kasım 2012
  2. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Doğru, benimki de stop-startlı, ek güç gerektiği anda araç tekrar çalışıp aküyü devreye sokuyor.
  3. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Evet arac ek guc istediginde calisir duruma geliyor
    Sevgiler Saygilar
  4. drdilmen
    drdilmen Sürücü
    20 Eylül 2012
    Çankırı
    Cem Dilmen
    Proceed GT
    Bigi için teşekkürler Gökhan Bey ...
  5. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Ben tesekkurederim bilgi paylastikca guzeldir
    Sevgiler Saygilar
  6. seref01
    seref01 Acemi Sürücü
    13 Temmuz 2012
    NİĞDE
    şeref
    sportage plus
    Stop&Start sorunu
    Hayırlı geceler. 2012 model sportage plus aracım var. Stop&Start sistemi uzun yola gittiğim zaman çalışıyor hatta bir kaç sefer uzun yoldan geldiğimde şehir içerisinde de çalışıyor ancak sonra çalışmaz oluyor. Stop&Start için bazı şartlar var aktif olması için hepsi tamam ancak, şehir içerisinde kullandığım zaman tahmini iş yerim 4km kadar gidip stop ediyorum sonra tekrar aynı yolu mesai bitiminde geri dönüyorum. Bu çalışmaması için bir etken mi acaba? bu arada 10km gidip geri döndüğüm zamanda çalışmadığını fark ettim. Bu sistem şehir içerisinde çalışmayacaksa ne işe yarar. Sizde de aynı sorun var mı acaba, yoksa benim araçta bir problem mi var yazılım vs. gibi. Daha önce kimse böyle bir sorun bildirmemiş, bize servis yolu görünüyor herhalde, ama Niğde de serviste yok ki en yakın Aksaray, Adana :(
  7. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    Çalışmasına etken olan bütün şartları okudunuz mu? Mesela yağmurlu havada çalışmaz..
    Durduysanız araç auto-stop yaptıysa sonra 30-40 km hızı aşmadan tekrar durduysanız gene durmaz.. Dışarının belli bir sıcaklıkta olması lazım .. Bana kalırsa bir sıkıntı yok eğer sisteminiz bozulsa hiç çalışmaz
  8. 2berk
    2berk Usta Sürücü
    13 Aralık 2012
    4 km mesafe motorun yeterli sıcaklığa erişmesine yeterli olmayabilir. Bildiğim kadarıyla motor olması gereken ideal sıcaklığa gelmediği takdirde start stop devreye girmez. Ayrıca şehir içi kısa süreli dur-kalklarda devreye girmez. Belli bir süre ve mesafe durmadan gidilirse tekrar durulduğunda devreye girer.
  9. silverhawk07
    problem olduğunu düşünüyorsanız. serviste kontrtol ettirin ,sensörlü kutupbaşında problem olabilir
  10. ism@il
    start stop aracınız her 15 km hızı aştıktan sonraki stoplarda herzaman devreye girmesi gerekir. bunun şehir içi/dışıyla alakası yok. motorun ısısıyla alakası olduğunu düşünmüyorum lakin ben hersabah 2 km işe gidiyorum yakınımda kırmızı ışık var. ve herzaman duruyor.hiç problem yaşamadım.
    siz hiç start stop butonuyla oynadınızmı. belki oradaki buton ile ilgili problem olmuş olabilir.
  11. seref01
    13 Temmuz 2012
    NİĞDE
    şeref
    sportage plus
    Akü yetersiz geliyor olabilir mi diye düşünüyorum arabaya tesisat yaptırdım anfi, woofer midbas vs. Çünki uzun yola gittiğimde çalışıyor uzun yolun devamında şehir içinde birkaç gün daha çalışıyor sonra başlıyor yine aynı sorun. Birde geçen gün hava soğuktu motor daha ısınmamıştı kırmızı ışıkta beklerken Stop&Start düğmesi temassızlık varmış gibi pır pır ettiğini gördüm soğuktandır diye düşündüm konuyla alakası var mı bilmiyorum.
  12. sergen58
    sergen58 Sürücü
    13 Aralık 2011
    sivas
    Sergen BASAT
    Hava soguk olunca motor isisi ve diger sartlar olumlu olsa bile devreye girmiyor spoda
    Merhaba.Bence bu probleminizden servise bahsedin.Stop start düğmesinin kendi kendine yanıp sönmesi sanki normal değilmiş gibi geliyor .Start stop sistemi olan bazı araçlarda sistemin çalışması için yağlama yağı sıcaklığının uygun sıcaklık ve vizkozite değerine ulaşması gerekir.Soğuk yağda start stop silindir layner ve pistonlarının her startta daha fazla aşınmasına neden olur.:)
  14. seref01
    13 Temmuz 2012
    NİĞDE
    şeref
    sportage plus
    valla araç 90 derece ısındığında bile devreye girmiyor. Çalışmaması için bir sebep yok sanırım ama yok yok yok çalışmıyor. Bugün Aksaray ilindeki servisi aradım servisteki elemana sordum, aracı getirin bakayım diyor. Kimse demiyor ki aracında şu problem var şunu yaparsan düzelir diye. Daha önce böyle bir sorunla gelen olmamış:confused1:
  15. Emre
    Emre Usta Sürücü
    4 Mart 2012
    basit ihtimalle sensörde birşey olabılır zamanınız varsa bır servıse goturun aracınız 5 yıl garantılı en ufak vıdasına kadar değiştirebilirsiniz
  16. seref01
    13 Temmuz 2012
    NİĞDE
    şeref
    sportage plus
    Keşke Niğde de kia servisi olsa hemen götürürdüm, ama yok.:thumbdown:
  17. ism@il
    BUGUN BİRAZ DİKKAT ETTİM DE MOTOR SOĞUKKEN DEVREYE GİRMİYOR
  18. seref01
    13 Temmuz 2012
    NİĞDE
    şeref
    sportage plus
    :( benim araç şehir içinde 90 derece olduğunda bile çalışmıyor. sadece şehirler arası gittiğimde çalışıyor. O da akü şarz olduğundan diye düşünüyorum.
  19. ism@il
    SİZ EN İYİSİ SERVİSE GİDİN :(
    İlk fırsatta garanti belgeniz ile birlikte servise gitmenizi tavsiye ederim.Garantiden bu probleminizi çözeceklerdir.
