bugun cerato aksam uzeri iki calistirma denemesinde calismadi. 3. de calisti buna benzer bir olayi 1 sene önce de yasamistim. akü iyi bastigindan aküde bir sorun yok gibi, sonra aklima isitma bujisi geldi acaba bujide bir sorun olabilirmi veya akliniza gelen baska birsey varmi
ımmobılızer anteninde problem olabilir. kontak anahtarı okumuyodur. genelde akü voltajının düşmesinden kaynaklanır. aracı çalıştırırken ekranda anahtar resmi çıkmıyorsa sorun odur
Merhaba,uzun zamandır birçok forum üyesinin parca veya diğer teknik sorunlarla ilgili sorularına sabır ve iyi niyetle cevaplar vermeniz nedeniyle bu sitenin takdiri ve teşekkürü en çok hak eden üyelerinden biri oldugunuz düşüncesindeyim:thumbup1: Yukardaki mesajınızı okuyunca uzun zamandır beni sinir eden bir sorunumun teşhisi noktasında yardımcı olabileceginizi düşündüm.Arabayı çaıltırırken zaman zaman anahtar resmi cıkmıyor ve bazı hallerde bu durum uzun sürüyor.Bununla ilgili yukarıda ''ımmobılızer anteni'' ve ''voltaj düşüklüğü'' gibi sebepleri vermişsiniz.Benim sorunum da bunlardan kaynaklanıyor olabilir mi,bunu nasıl öğrenebilirim,şimdiden teşekkürler...
2 sene önce aynen bende bu durumu yaşadım , 2-3 denemede marş basıyor ama çalışmıyordu , anahtarı kontaktan çıkarttım kapıları kilitledim açtım sonra tek marşta çalışmaya devam etti . 2 senedir de bi daha bu durumla karşılaşmadım , bir defa da yakıtım çok azken çalışmamıştı 3. marşta çalışmıştı , arada böyle şeyler olabiliyor
Murat sen arabana PC muamelesi yapıp arkadan dolanmışsın,hadi bunu anlarım da araban da kendini PC sanıyor olmalı ki bunu yemiş :blush: Benimkinin o kadar zeki olduğunu sanmıyorum
bunlar hep karşılaştığımız şeyler. anahtarla bozuk para vs metaller bir arada tutulmasından kaynaklı anahtarda okuma problemleri olabiliyor, ilk çözüm sizin yaptığınız gibi araç içinda anahtarı çıkarıp aracı komandadan kilitleyip 3 sn bekleyip açmak rica ederim yardmcı olabildiysem ne mutlu, yapmanız gereken dediğim gibi araba çalışmadığı zaman gösterge ekranında anahtar resminin çıkıp çıkmadığını kontrol etmeniz , anahtar resmini görünce aracın marş basınca alması gerekir.eğer anahtar resmi çıkmıyorsa ımmo arızası var demektir. maliyet hesabı yaparsak. önce akü ölçümü yaptırın. akü iyi ise sorun immo anteni dediğimiz. kontak anahtarı yuvasını kaplayan çerçevede olabilir. yada en maliyetli ihtimali gözetirsek immo beyninde olabilir. aracı cihaza bağlatmanızda fayda var. net yanıt alırsınız. immo arızası var ise cihaz arızalı parça resmini gösterir murat beyin söylediği yöntem geçerli bir yöntemdir. orjinal kumandalı kıalarda anahtar hatalarını sıfırlamaya yarar. bu tip arıza en çok 2003-2006 sorentolarda görülür sıkıntının nedeni genelde araç anahtarının yanına ev anahtarı vs gibi bir kaç anahtar daha takmak metal mataryel ve cep telefonu gibi cihazlarla aynı yerde bulundurmaktan olur.
Aynen restart yaptım arabaya yedi Benim 2000 polodan baya antremanlıyım o da sık sık bu yöntemle çalışıyor
arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim. bu sabah çalıştırdım bir sorun çıkmadı. eğer yine bir sorun çıkarsa sizin verdiğiniz taktikleri uygulayacağım.
