Aracınızda fabrikasyon DRL özelliği var mı?,kontrol ettiniz mi?
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by heh, Dec 9, 2012.
  1. heh
    Merhaba.Bundan 1.5 yıl önce aracıma gündüz farı monte etme çalışmam esnasında;motor bölmesi içerisinde,akünün hemen arka tarafında,
    Sağdaki kontrol ve role kutusunu açtığımda kapak içindeki şemada drl yazan ve diğerlerinden farklı renkte bir role olduğunu gördüm.
    Bu role şönt yani sadece devreyi tamamlama ancak drl fonksiyonunu aktif etmemek için koyulduğunu fark ettim.
    Normalde sizlerinde bildiği gibi drl motor çalıştığında devreye girer,motor stop edilince devreden çıkar.
    Daha sonra aynı kutu içerisinde önemsiz bir A tipi 4 bacaklı roleyi çıkarıp farklı renkli olan drl yazılı olanla değiştirip aracımı çalıştırdığımda park ve far kolu kapalı-off-pozisyonda olduğu halde kısa farların yandığını gördüm.Kısa farlarla birlikte park lambaları da(hem far,hem de stoptaki) yanmıştı.
    Aracımın motorunu stop ettiğimde farların ve parklarında söndüğünü gördüm.
    Bu gizli ve belki de bazı arkadaşlarımız tarafından bilinen özelliği sizlerle paylaşmak istedim.Role kutusu eski model kialarda hemen hemen aynı olduğundan bu özelliği kullanmak/denemek isteyen arkadaşımız çıkabilir.
    Bu durumdaki arkadaşlarımızın yapması gereken; role kutusunun içinde drl yazan role boşluğu var mı yok mu bakmak ve farklı renkli olan rolenin yerine çalışan A tipi 4 bacaklı roleyi monte etmek.
    Bu değişiklikten sonra farlarınız motor çalıştığında otomatik olarak yanacak,motor kapatıldığında ise sönecektir.;)
  2. hurricane_07
    hurricane_07 Sürücü
    Nov 25, 2011
    227
    mugla
    bilgilendırme ıcın tesekkurler.Benım aracımda motor calısınca farlar otomatık yanmıyor ama stop edınce kendısı sonuyor normalde herkeste boyle mı yoksa benım aracımda DRL aktıf edılmıs olabılır mı
  3. ERSİN
    Sep 5, 2010
    3,056
    Teşekkürler Hakan Abi. Benim Starexin Servis Manuelindede Bu Özelliği Görmüştüm :) Düşünün 98 Model Bir Kasanın Manueli :) Adamlar Yıllar Önce Yapmışlar.
    99 Model Hyundai Equus
    Ali Bey merhaba.
    Şu anda benim aracımda aynı sizinki gibi motor çalışınca farlar otomatik yanmıyor.Bunun sebebi yukarıdaki resimlerde bulunan turuncu sahte role.Bu role sadece devreyi tamamlıyor.Ancak turuncu roleyi çıkarıp yerine A tipi 4 bacaklı role takılınca -ben denemiştim:)-motor çalışıp stop edince otomatik olarak farlar yanmaya ve sönmeye başlıyor;)
    Muhtemelen sizin aracınızda da böyle bir role vardır.Ya da DRL yazan yerde role yoktur.Role yuvası boştur.
    Eğer öyle ise buraya yeni bir role takılarak bu özellik aktive edilebilir:);)
    Evet Ersin olay budur.bugün 2012 model çoğu araç için distribütörler donanım özellikleri içerisinde bunu 'motor çalışınca otomatik yanan farlar' şeklinde yeni bir özellik gibi veriyorlar.Oysa görülüyor ki bu özellik 98 yılından beri hyundai de varmış.Bence o yıllarda kiada da aynı özellik olabilir.Sonuçta aynı şirket;)
  5. memoka
    memoka Sürücü
    Nov 10, 2012
    52
    KOCAELİ
    ben birşey sormakistiyorum.sizin farlarınız aracı çalıştırdığınızda otom.yanıyor. ben şunu merak ediyorum aracı çalıştırdığınız esnada far kolundan farlarınız açık konumdamı.bunu merak ediyorum.çünkü benim aracımda gündüzleri farlarım açık halde arabayı stop ettiğimde farlar kendiliğinden sönüyor.ama akşam arabayı stopğ ettiğimde kısalar açık kalıyor.bu olan olay bu dediğinizle mi alakalıdır?
  6. ism@il
    Paylaşım için teşekkürler :)
    Murat bey merhaba.Yukarıdaki turuncu role DRL yazan yere takılı olup sahte bir roledir.Yani işlevi sadece devreyi tamamlıyor.Bu sahte role yerine normal çalışan bir role taktığınızda,aracınız çalıştığında normalde yanmayan kısa farlarınız otomatik olarak yanıyor.Far kumanda kolu off konumunda olsa bile yanıyor.Siz aracı stop ettiğinizde de sönüyor.
    Aracınızın modeli nedir?Aracınızda otomatik far sensörü varsa ve otomatik modda kaldıysa hava karardığında yanmaya devam ediyor olabilir.Ancak anahtarı kontaktan çıkardığınızda her halukarda otomatik olarak park ve farların sönüyor olması gerekir.Benim bahsettiğim gündüz de yanması.Bu roleyi taktığınızda kol off ta da olsa gece gündüz farlar otomatik olarak yanıyor.;)
  8. memoka
    memoka Sürücü
    Nov 10, 2012
    52
    KOCAELİ
    benim aracım 2005 cerato comfort.aracımda otomatik far yok neyazıkki:( aracımı mesala akşam park ediyorum farlarım yanıyor farları kapatmadan anahtarı kontaktan çıkarıyorum ama parklar yanık kalıyor.gündüzde ise farlarım yanıkken aracımın durdurup anahtarı çıkardığımda farlarım otomatik olarak kapanıyor.:confused:
    Murat Bey normalde gece ve ya gündüz farlar yanıkken aracı stop edip anahtarı çıkarttığınızda farlar ve parkların otomatik olarak sönmesi,anahtarı tekrar taktığınızda ise otomatik olarak tekrar yanması lazım.
    Eğer anahtarı çıkarttığınızda sönen parkları tekrar yakmak isterseniz,anahtarı takmadan far kontrol kolunu off ve sonra da on pozisyona alın.O zaman parklar siz kapatana kadar yanmaya devam eder.
  10. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    murat kardeşim;
    aynı araç bendede var 2005 cerato comfort. şöyle yazmışsın.. "akşam park ediyorum farlarım yanıyor farları kapatmadan anahtarı kontaktan çıkarıyorum ama parklar yanık kalıyor"
    evet doğru parklar yanık kalır, çünkü gece araçtan indikten sonra karanlıkta rahat ilerlmeyebilmen için böyle tasarlanmış... uzaktan kumanda ile aracı kilitlediğinde parklar sönüyor... bu yöntemi hiç denedinmi ?
    Açıkçası bunu ben de denemedim.Her seferinde kendim kapattığım için herhalde.1-2 kez bu şekilde unuttum galiba.Yarın bende deneyim.Sonucu yazarım;)
  12. kanikarali
    Jun 27, 2011
    1,645
    150
    Yarın deneyeceğim bilgi için teşekkürler.:thumbup1:
  13. memoka
    memoka Sürücü
    Nov 10, 2012
    52
    KOCAELİ
    hali bey hiç o şekilde denemedim ama bugün kesinlikle deneyeceğim:thumbup1:
  14. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    kıymetli arkadaşlarım galiba ben sizleri yanlış bilgilendirdim... bundan dolayı forum üyelerinden özür diliyorum.
    DRL özelliği ile ilgili murat kardeşime yazdığım mesajda düzeltme yapmak istiyorum...
    dün kısa farlar açıkken kontak anahtarı çıkarıldığında park lambaları yanmaya devam ediyor demiştik evet buraya kadar doğru... ancak kumandadan kapatıldığında parklarda söner demiştim, işte bu bölümü düzeltmem gerekiyor... az önce arabayla bi şehir turu attım ve bilerek farları açık bırakıp kontağı çıkardım... parklar yanmaya devam etti ancak şöfor kapısını açar açmaz parklarda söndü... yani kumandayla hiçbir alakası yokmuş, tamamen şöfor kapısıyla alakalı bi bağlantı imiş... tekrar özür diliyorum... :(((((
    sevgiler saygılar hepinize...
    Merhaba Halil Bey.Ben 2006 cerato dizel comfort aracımda söylediğinizi bu akşam denedim.Aracın kısa farları açıkken motoru stop ettim.Farlar söndü,parklar yanmaya devam etti.Far anahtarının pozisyonunu değiştirmeden anahtarı kontaktan çıkardım;parklar yanmaya devam etti.Far kontrol kolunun pozisyonunu değiştirmeden kapıyı açtım,parklar söndü.Kapıyı tekrar kapatıp anahtarı kontağa taktığımda parklar yandı.Anahtarı tekrar çıkardım ,parklar yine söndü.Daha sonra far kolu pozisyonunu off ve sonrasında park pozisyonuna aldım.Parklar anahtar takılı değilken yandı.Kapıyı açtım;yanmaya devam etti.
    Bir tek o şekilde indikten sonra kumanda ile kapatmayı denemedim.Unuttum.Ancak daha önce benzer bir durumda sanki sönmemişti diye hatırlıyorum.Yarın bunu da deneyip sonucu paylaşırım.Tabi araç modelleri arasında bazı özellik farklılıkları olabilir.:)
    Bu mesajınızı yukarıdakileri yazdıktan sonra okudum.O yüzden yukarıdakileri yazmış bulundum.Paylaşımınız için teşekkür ederim.
