160'Km den Sonra Arabala Sallanıyor
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by SoWaLYe, Nov 26, 2012.
  1. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    May 9, 2012
    186
    Tayfun Çetin
    Kia Rio 2011 - 1.5CRDi
    arkadaşlar araçda 190km kadar çıktım ilk aldığımda bu sallantı yoktu ama şimdi 145 - 160 arası dedimi araba sallanıyor sıkıntı ne olabilir balns ayarlarınamı baktırsam ?
  2. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    Eveett :D İşte bir balans vakası daha :D 2. takım contileri taktırdıkdan sonra tam2 ay bu sorunla cebelleştik :D İşin aslı bu işin ehli bir ustaya yaptırmak. değilse rezil ederler adamı. Balansları doğru çaktıktan sonra sallanma geçecek. Direksiyonu saldınız mı sağa sola da çekme var mı?
  3. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    May 9, 2012
    186
    Tayfun Çetin
    yok hocam çekme yok titreme alıyor :) servisemi götüreyim yoksa sanayiye mi ? :)
    Bence servise götürmeyin.Geçen sene aracımı balans yaptırmak istedim.Servisin fiyatı dışarıdaki lastikçinin verdiği fiyatın neredeyse 2 katıydı.Aynı cihazlar lastikçide de var.Eğer güvendiğiniz bir lastikçi varsa bence oraya götürün.Lastikçiler sürekli lastik satışı ve onarımı yaptıklarından ve her taktıkları lastiğe balans yaptıklarından daha antremanlılar bence;)
  5. hurricane_07
    hurricane_07 Sürücü
    Nov 25, 2011
    227
    mugla
    evet ılk akla gelen balans.yuksek hızda yaptıgı ve normal hızlarda olmadıgından ınce bı ayar gereklı oldugu anlasalıyor.balans dısında olabılecekler ıse yureyen aksamın dıger ogelerını kontrol etmek olacaktır.gozle gorulmeyen janttakı ufak bı yamukluktan tutun da herhangı bır lastıktekı tel kopması bu sarsıntının sebebı olabılır.benmde bole bır sorunum vardı.balansla olay cozulmedı lastıklerım eskıydı en sonunda on lastıklerı degıstırdım sorun duzeldı.
  6. kaan1
    kaan1 Sürücü
    Dec 29, 2010
    185
    tekirdağ
    balans sorunu 100-120 km hızlarda kendini etkin şekilde gösterir. daha yüksek hızlara çıkıldığında ise garip şekilde titreme ,sarsılma kesilebilir.bu balans ayarının ne kadar kaçtığı ile alakalı diyebiliriz.jantta ezik,lastikte balon varsa ve ön tekerleklerde ise ş içinde ortlalama 50 km hızlarda bunu rahat şekilde hisedersiniz.bence ön düzen de boşluk ihtimalini göz ardı etmeyin. bunun için araç dışından direksiyonu 1.2 cm sağ sol yaptırırken sol ön tekerlekte hareketlenme var mı diye gözlemleyerek anlayabilirisiniz.
  7. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    May 9, 2012
    186
    Tayfun Çetin
    110 - 120 kmöncesinde sıkıntı yok sonrasında sarsıyor bencede en iyisi sanayide güzel bir rot balanscı bulup yaptırmak
  8. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    Kesinlikle işin ehli bir ustaya götürün derim. Fakat siz 110 120 atası sıkıntı yok demişsiniz. Yüksek hızlarda sallantının sebebi aracınızın lastiklerinin performans lastiği olmadığından da kaynaklı olabilir. Lastiğiniz H yada V serisi olmalı yüksek hızlara dayanıklı sarsıntısız sürüş için. Belki yanılıyor olabilir.
  9. chello
    chello Acemi Sürücü
    Nov 20, 2011
    17
    HATAY
    A forumdaşım, 190 km' de ne işin abicim senin !? :D bu hızlara neden çıkıyorsun? Allah korusun vallahi... Balans ayarıdr, sıkntı. Lastikçiye gidersen, uygun olur elbette.
  10. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    May 9, 2012
    186
    Tayfun Çetin
    hocam trafik canavarlığı değil sabahları işe haftada 1 gün erken gidiyor kuşluk vakti yollar bomboş oluyor d100 den yapıştırıyorum :)
  11. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    May 9, 2012
    186
    Tayfun Çetin
    ek- balans ayarı yaptırdım sorun düzeldi arka jantlarda balans sıkıntısı varmış
