Sportage klima-fan sorunu
'Sportage Forum - Club' forumunda Lynx tarafından 19 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    2012 Sportage 1.6 GSL+
    Merhaba arkadaşlar, geçen 10 gündür arabada bir sorun var gerçi sorun mudur bilmiyorum bilgi eksikliğim de olabilir.
    Olay şu:
    Araba 2012 sportage 1.6plus
    Arabanın klima yada fanı açıkken(klima açıkken oluyor mu emin değilim ama fanda kesin oluyor) içeriye bir anda sanki yanık kablo kokusu gibi bir koku geliyor iki defa denk geldim bitanesinde dik bir yokuşu çıkarken araba 1. Viteste devri 5 e çıkmıştı biraz anî yüklenmiştim gaza öbürü de yokuşta geri geri çıkarken gene gaza biraz yüklendim diyebilirim.
    Sebebi nedir dostlar?Yardımlarınız için şimdiden teşekkürü borç bilirim
    Bir de not : yazın klima düşük sıcaklıklardayken denk gelmedim(belki yeni yeni sorun oluştu yada bu olayın sıcaklıkla bir ilgisi var bilmiyorum) , işte 10 gündür falan 21 derecede kullanıyorum o zamanlarda oluyor
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 19 Kasım 2012
  2. Serdar
    Merhaba, aracınız yeni baskı balata koku yapıyor olabilir.
  3. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    Teşekkür ederim ilginize
  4. drdilmen
    drdilmen Sürücü
    20 Eylül 2012
    Çankırı
    Cem Dilmen
    Proceed GT
    Spo da başıma gelmedi ancak eski aracımda sıklıkla oluyordu. Kokunun debriyaj balatasından kaynaklanıyor olma ihitimali yüksek. Özellikle yeni araçlarda ilk 1000-2000 km de normal kabul ediliyor. Ayrıca geri geri dik ramparada uzun süreli gidince, yarım debriyaj ilerleyince de aynı sıkıntılar geçici olarak olabiliyor. Ancak devam ederse en azından bir kontrol ettirmenizde fayda var.
    Kazasız günler...
  5. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    Teşekkür ederim iyi dileklerinize.. Evet araba şu an 2100 kmde, bende ilk defa sıfır bir araba aldım ilk defa böyle şeyler başıma gelince huzursuz oldum şükür ki tek sıkıntı bu o da galiba araba yeni olduğu için..
  6. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Araciniz yeni oldugundan belli bir zamandan sonra bu kokular gidecektir iciniz rahat yolunuz acik olsun
    Sevgiler Saygilar
  7. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    Teşekkür ederim hepinize size de kazasız sürüşler dilerim
    Aracınız hayırlı uğurlu olsun.Güle güle kazasız belasız kullanın.O koku arkadaşlarında belirttiği gibi zamanla kaybolacaktır merak etmeyin.Şu anda aracınızın hareketli hareketsiz tüm parçaları birlikte çalışmaya,plastik ve petrol ürünü diğer sert malzemeler ve hatta motor ve boru devreleri ile kaplamaları ısınma ve soğumalara alışıyorlar.yakında o kokulardan eser kalmaz merak etmeyin.
  9. Lynx
    Lynx Usta Sürücü
    14 Eylül 2012
    BURSA
    Buğrahan Özyapı
    Teşekkür ederim ilginize..
  10. brcmn84
    brcmn84 Acemi Sürücü
    1 Nisan 2013
    aynı kökü bendede oldu 160 la uzun müddet ilerleyince hem ısınma hem koku içeri doğru yayılıyor aracım 6000 de ve 2000 km de şehirlerarası yol gittim böyle bişey olmamıştı sebebi yeni olması olamaz herhalde epey alışmış olması lazım motor aksamının
  11. balta
    balta Sürücü
    8 Mayıs 2013
    Yokuş çıkarken demişsiniz ama yeni balatalardan kaynaklanıyor olabilir.
    Aynı şekilde, aracımda ilk 100-200 km arası yanık kokusu geldi. Motor bölümünü kontrol ettim bir problem (ses, duman, sıcaklık artışı gibi.) görünmüyordu. Sonrasında kokunun balatalar kaynaklı olduğunu farkettim. Yeni araçta olabilir diye düşündüğümden ilk anda servisi aramadım, zaten ilerleyen kilometrelerde koku tekrarlanmadı. Aracım şu an 2000 kmde.
    Koku devam ediyorsa benim gibi kötü kullanıcı olmayın, servisi arayın.
