Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
  1. silverhawk07
    256202A100 - 136,03 YURTDIŞI 15-21 GÜN ARASI SÜRER ACİL SİPARİŞ OLDUĞU İÇİN FİYAT FARKI OLABİLİR
    Sizleri aramızda daha aktif görmek isteriz...
  3. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    2 Ağustos 2013
    Merhabalar,
    KİA Cerato 2006 model 1.5 dizel
    V rotu ve debriyaj bilyası fiyatı alabilirmiyim.
    Teşekkürler,
  4. silverhawk07
    Z ROT 47,5 TL DEB RUL . 82,16 TL
  5. ozrace
    ozrace Usta Sürücü
    11 Temmuz 2011
    ŞASE NO= KNAFB2222W5500494
    aslında sorunum şu.TUV'de aracın egzoz muayenesinde değerleri yüksek çıktı.nedeninin ateşlemeden olabileceğini söylediler.dışarıda biyerde yaptırdım bu sefer değerler normal çıktı.gerçekten aracımda çok yakma problemi var.kalkışlarda'da titreme yapıyor hafiften.yokuşlarda çok sıkıntı yaşıyorum stop ediyor normal kavrama yapamıyorum.
    ayrıca temin etmek istediğim bikaç parça daha var.bunlar;
    -elektrikli ayna ayar joystiği (bunu servise sordum ayna ile takım halinde satıldığını söylediler.ne alakası varsa,çok saçma)
    -komple kapı fitilleri (iç-dış komple değiştirmelimi,yoksa kontrol edip eskiyenlerimi yenilemeli bilemedim)
    -orjinal sis farı ve orjinal açma kapama düğmesi
    yardımların için şimdiden teşekkürler...
  6. silverhawk07
    hava debimetresi kontrol.. havafiltre hortumuna bağlı ve diğer motor üzerinde gördüğünüz, pipet kalınlığındaki ince hava hortumlarını kontrol edin, fitillerin tamamını bulmanız zor. en yakın yetkili servisten sorgulama yapabilirsiniz. 98 model aracı parça katalogları açar. şu an benim kullandığım katalogda sorun var. düzelince yanıtlamaya çalışırım
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 2 Kasım 2013
    Geçmiş olsun
  8. silverhawk07
    aracınızda 2 ateşleme bobini 2 buji kaplosu bir bağlantı buji kablosu var
    0K2A318160A - buji kablosu uzun 14 tl
    0K2A318180A - buji kablosu kısa 22 tl
    0K2A318100A - ateşleme bobini 176 tl (adet fiyatı )
    0K95A18052 - buji kablosu bağlantı 59 tl
  9. okuma35
    okuma35 Ralli Pilotu
    22 Ekim 2013
    OKUMA
    artık saab 9.3 sahibi :)
    merhabalar
    ön amortisor sağ-sol
    viraj demir bağlantı kolu ön sağ-sol
    alt salıncak burcu
    ön- arka feren balata seti
    bu parçaların fiyatları ne kadar acaba ?
  10. silverhawk07
    yanıtı üst yazışmalarda mevcut
    amortisör 200x2
    z rot 47,5 x2
    burç ortalama 45x4
    ön fren balatası 170,88
    arka fen balatası 109,5
  11. ozrace
    ozrace Usta Sürücü
    11 Temmuz 2011
    bilgi için teşekkürler.servisde sorduğumda takım fiyatı 78 TL fiyat almıştım(bobinler hariç) acaba hangi parçaları içeriyordu? şimdi almak istesem nasıl olacak?
    bobinde sorun olsa araç ateşleme yapmaz sanırım.diğer kabloları değiştirmekte fayda var gibi.yanlız uzun ve kısayı biliyorumda bağlantı kablosunu hatırlayamadım :confused1:
  13. tiger88
    tiger88 Acemi Sürücü
    13 Ağustos 2013
    BİLECİK
    İsmail KAPLAN
    Mustafa Bey,
    1,5 cerato dizel için, yan taraftaki kayış ve gergi rulmanı veya rulmanlarını değiştirme niyetim var. Fiyat ve parça isimleri hakkında bilgi verebilir misiniz? araç 97000 km de. Biraz da öndeki şarj dinamosu galiba, onun rulmanından ses geliyor. Bu arada onu da halledeyim diyorum. Şimdiden teşekkürler.
  14. alikerkuklu
    alikerkuklu Sürücü
    7 Temmuz 2012
    Ali Türkmen
    sportage
    Anladım teşekkür ederim yardımınız için parçayı dışardan temin Et'im Ankara'dan 120 tl ye servisin kışlık bakım için kampanyasını bekliyorum kaç aydır hala yapmadılar kışı yarıladık nerdeyse :)
  15. EXAdvance
    EXAdvance Usta Sürücü
    20 Temmuz 2013
    Merhabalar, 2006 Cerato için teyp altındaki cepten arıyorum :)
  16. mehmetyilmaz77
    mehmetyilmaz77 Sürücü
    13 Ağustos 2012
    yilmAZ
    mehmet yilmaz
    kia ceed 2010
    merhabalar;
    kia ceed benzinli 2010
    mıknatıslı karter tapası varmıdır. fiyatı nedir?
  17. silverhawk07
    yok , standart var 2151227001
    961112F500 teyp alt paneli 30,42 tl
    252122a112 - v kayışı 128,24
    252812a100- v kayış gergisi 273,68
    373222a000 - alternatör kasnağı 412,28 tl
    bobin kablosu olarakda geçer bobinlerin bağlantısını sağlar soket uçludur
  18. mehmetyilmaz77
    13 Ağustos 2012
    yilmAZ
    mehmet yilmaz
    kia ceed 2010
  19. silverhawk07
  20. MURDOGAN
    MURDOGAN Ralli Pilotu
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    böyle bir bakım sizce ne kadar tutar.
    arkadaşlar bildiğiniz gibi aranıza yeni katıldım 2008 ceratomla.
    arabamın her şeyine baktırdım.90000 km bakımının yapılıp yapılmadığını bilmediğim için de ustaya ne yapılması gerekiyorsa ve ne sorun olabilecekse hepsine bak dedim ve bana şu listeyi çıkardı.
    debriyaj seti
    şanzıman yağı 75-80 3lt
    ön viraj askı rotları
    ön viraj orta lastiği
    sağ rot kolu
    sağ rot başı
    sağ aks körüğü (dış)
    v kayışı
    v kayış gergi rulmanı
    devirdaim ?? (bu belki gerekebilir)
    motor yağı (10/40 yada 5/30)
    yağ filtresi
    hava filtresi
    polen filtresi
    mazot filtresi
    antifriz 3lt
    fren hidrolik yağı (2 tane)
    buların yapımına ek olarak ön 2 fren balatası değişecek ve direksiyona boşluk ayarı yapılacak.
    sizce bunlara ek bişey gerekirmi yada böyle bir bakımın maliyeti sizce ne olur.
    birde bu parçaları hem kaliteli hemde uygun fiyata alabileceğimiz tavsiye edeceğiniz bir yer var mı?
    çok soru soruyorum ama kusurabakmayın hayat paylaşınca güzel :)
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
