selamlar yeni keratamın sıkıntıları var....
Discussion in 'Tanışma' started by YILDIRAYLİN, Sep 30, 2012.
  1. YILDIRAYLİN
    YILDIRAYLİN Sürücü
    Sep 30, 2012
    90
    11
    Yıldıray Tuğrul
    2016 cerato
    selam arkadaşlar. 1 ay önce 2007 dizel ex cerato aldım 69000 de. Aracın yol tutuşu yakıtı çok güzel. Yalnız öğretmen olduğum için görev yaptığım ağrıya geldim arabadan tıkırtılar gelemeye başladı.Bu sitenin bana faydası olacağını söylediler. Şimdi soruyorum arkadaşlar?
    1) Aracın arka tarafından bozuk yollarda tırrrrrr diye ses geliyor. Ustaya gösterdim yok bişey diyor ama var bir şey:-D
    2) Arabayı çalıştırdığımda tizz şekilde uzaktan fan sesi gibi bir ses geliyor. Fan çalışmıyor yani fan sesi değil o ses.
    yardımlarınızı bekliyorum.İnanın bu sesler beni arabadan soğutacak. Çok severek ve isteyerek aldım. Malum bu bölgede adam akıllı usta yok bende sizlere danışmak istiyorum. Teşekkürler.
  2. cer.fire
    cer.fire Usta Sürücü
    Jun 7, 2011
    878
    41
    ömer oktar
    öncelikle ceratonuz hayırlı olsun, cerato bir kaç ses geliyor diye soğunmayacak kadar güzel bir arabadır :) bunu zamanla sizde hisseteceksiniz. bozuk yollarda ortaya çıkan ses amortisörlerle alakalı. 2. ses belki turboyla alakalı olabilir.
  3. demirkans
    demirkans Acemi Sürücü
    Jan 11, 2012
    33
    hocam Bismillah ne soğuması yav bir durun hele :) olacak en kötü şey turbo arızasıdır onu da 1 günde halledersiniz. tabi bu turbo arızası demiyorum. 2.ses için elbet bir özel servis felan vardır bir gösterirseniz sesini duyması yeter teşhis için büyük ihtimalle turbo olabilir. bozuk yollarda yapmasının sebebi de yol üzerindeki taşlardan felan olabilir mi ki acaba?
  4. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    222
    Bozuk yolda oluşan sesin kaynağı ; Amortisör takozları , Fişekler , arabanın içindeki herhangi hareketli parçadan veya arka taraftaki bakalit aksamdan geliyor olabilir. Diğer sorunda turbo büyük ihtimal. Turbo hortumlarını ve hava filtresinin kutusunu kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Yine geçmezse turbonun kendı ile alakalı bir sıkıntı olabılır.
  5. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,061
    920
    Aramıza hoş geldiniz, arka sesin nedeni arkadaşların belirttiğine ilaveten burç olabilir. Çalışınca gelen ses sürekli ise pompa ses yapıyor olabilir, devir arttıkça ses artıyorsa turbo mili ötüyor olabilir.
  6. YILDIRAYLİN
    YILDIRAYLİN Sürücü
    Sep 30, 2012
    90
    11
    Yıldıray Tuğrul
    2016 cerato
    hepinize teşekkür ederim. soğumak istemiyorum ama malum fazla takıntı yapıyorum galiba. Arabanın devri arttıkça ses artmıyor azalıyor. Ya hani böyle uzaktan fan sesi geliyor gibi oluyor arkadaki ses için önerilerinizi dikkate aldım.Keşke burada servis olsa o da yok. Pompa sesinin gelmesinin zararı var mı? Bu olası arızalar bana çok pahalıya mal olur mu teşekkürler hepinize
    Rolantide hissedebiliyorum bu sesi eklemiş oldum :)
  7. cer.fire
    Jun 7, 2011
    878
    41
    ömer oktar
    yıldıray bey, turbo arızalıysa arabayı çalıştırınca rölantide pek ses gelmez ancak gaza basmaya başladıkça tiz bir ses gelmeye başlar. 3000 devirden sonra motor, yol, lastik sesininde bastırmasıyla azaldığı hissedilir. bulunduğunuz bölge itibariyle servis olmadığı için özenle kullanın. sabahları ilk çalıştırmada 1-2 dakika rölantide çalıştırın ondan sonra yola çıkın arabayı stop edeceğiniz zamanda aynı 1 dak. çalıştırıp ondan sonra kontak kapatın.
    ilk fırsattada kia servisi olan bir şehirde arabanızı gösterin selamlar.
  8. YILDIRAYLİN
    YILDIRAYLİN Sürücü
    Sep 30, 2012
    90
    11
    Yıldıray Tuğrul
    2016 cerato
    teşekkür ederim. Genelde öyle yapıyorum çok az bir ses var turbo değil biliyorum. Fan sesi gibi bir ses anlatamıyorum.Birde bişey soracam sabahları traktör gibimi çalışır bu araba? Acaba bu ses mazot pompasının sesimi anlayamadım ya şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar elimde kia cerato zenon far var 2007 model kasaya uygun ilgilenen varsa irtibata geçebilir teşekkürler.
