Bir ara arkadaşlardan birisi turbo şarj ile ilgili bir konu açmıştı,sonra ya silindi veya başka bir şey oldu.Ben aynı konuyu tekrar açıyorum.Arabayı çalıştırdıktan sonra yaklaşık bir dakika beklenmeli veya durduktan sonra stop ettirmeden bir dakika beklemek lazımmış.Eğer bunlar yapılmadığı taktirde turbo zarar görürmüş.Bu konuda bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba araba ilk çalıştırıldığında turbo mili henüz tam olarak yağlanmadığından hareket ettirmemekte fayda vardır. Özellikle kışın soğuk havalarda motor yağınında soğuktan dolayı daha kalın bir hal alacağı düşünüldüğünde özellikle motor ısınana kadar daha dikkatli kullanmak gerekir. Normal şartlarda ilk çalıştırmalarda 1 dakika sonra hareket etmek soğuk havalarda ise kalkıştan sonra ilk 5 dakika içerisinde yüksek devirlerde kullanmayarak hem motorun hemde turbonun zarar görmesi engellenmiş olur. Stop edileceği zaman 1 dk kadar beklemekte fayda vardır nedeni turbo pervaneleri motora göre daha yüksek devirlerde dönmesidir.. Dolayısıyla şayet motor hemen stop edilirse motordan gelen yağ kesilir ve bu esnada dönmeye devam eden miller yağsız kalır sonuç olarak yine turbonun zarar görmesine neden olur.
