Sportage Lastik havaları hk.
'Sportage Forum - Club' forumunda Hgksn tarafından 14 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. Hgksn
    Hgksn Acemi Sürücü
    27 Aralık 2011
    Gebze / KOCAELİ
    Herkese Günaydın;
    Kısmetse bu akşam Gebzeden KUşadasına Spomla yola çıkacağım. Yaklaşık 2,500 - 3,000 Km gibi bir mesafe yaparak yaz tatilimi sonlandıracağım.
    Araç yüklü olacağı için araç lastiklerini kaç bar yapmam gerektiği konusunda tereddütlerim var. Sanırım şuan 34 bar lastiklerim.
    Önerilerinizi bekliyorum.
    Teşekkürler...
  2. ReNe
    Selamlar ,
    Sizin aracınızda sanırım 225 / 60 R17 ebadında lastikler olması lazım ve araç yüklü ise kapı içerisinde yazan değerlere çıkartmanız mantıklı olur , ama tatilden sonra yine şehir içinde gezeceğinizden lastik havalarını eğer dediğiniz 34 bar normal değeri ise 34 e indirmeniz sağlıklı olur .
  3. kaan1
    kaan1 Sürücü
    29 Aralık 2010
    tekirdağ
    bence olduğu gibi kalsın.zaten uzun yolda lastikler aşırı ısınıyor birde havalar aşırı sıcak .yolda lastiklerin basıncı 3-4 psi artıyor. psi ölçümümü bar,a çevirrisek 34 bar yüksek bir rakam .evlerimizdeki radyatörler bile max10 bar basınca dayanıklı.
  4. İbrahim75
    İbrahim75 Acemi Sürücü
    23 Mayıs 2012
    Hatay
    Lastiklerinizi indirtip nitrojen bastırmanızı tavsiye ederim,daha fazla sessizleşiyor ve yumuşak oluyor.Tam yüklü iken lastikler 36,normal kullanımda 33 olması gerekli.
  5. kaan1
    kaan1 Sürücü
    29 Aralık 2010
    tekirdağ
    benim aracımın lastiklerinde de nitrojen basılı. doğrusu vaddedilen sessizlik ,yumuşama konusunu ben farkedemedim. nitrojenin ısınmayı engellediği söyleniyor. ısınmayan lastik nasıl daha yumuşak ve sessiz olabilir?
  6. roadman_back
    roadman_back Acemi Sürücü
    9 Kasım 2012
    Ben araç tam yüklü iken (4 büyük ve full bagaj) 38 bastım aynen kullanım kılavuzunda yazdığı gibi. Şimdi şehir içinde normal kullanımda 2 büyük 1 çocuk 34 bar kullanıyorum.
  7. Passcard
    Passcard Sürücü
    16 Eylül 2012
    Sehir ici norma. Basinc kac arkadaslar? On ve arkalar kac olmali
    Sevgiler Saygilar
  8. Sunay Can
    Sunay Can Sürücü
    15 Aralık 2012
    Fabrika tarafından önerilen değerler ön ve arka lastikler için aynıdır ve az yüklü araç için
    2,3 Bar ( 33 PSI ) , yüklü araç için 2,6 Bar ( 38 PSI) dır.
    Not: Bar, kPa, PSI gibi basınç kavramları çok karışmaktadır. Çevirmeler şöyledir.
    1 Bar = 14,5 PSI = 100 kPa
    1 PSI = 0,069 Bar = 6,89 kPa
    1 kPa = 0,145 PSI = 0,01 Bar
    Bende aracı alırken sorduğumda iki kişi için 33 yeter dediler...
    Kapı içinde yazan basınç değerlerini korumak daha iyi olur.;)
