Hararet Göstergesi
'Rio Forum - Club' forumunda emre99 tarafından 11 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. emre99
    emre99 Sürücü
    20 Nisan 2012
    Merhaba,
    Şimdi bu yeni rio da hararet göstergesi yok. Son gelenlerde gösterge değişmiş ve eklenmiş anladığım. LPG taktırdığım usta 150 TL karşılığında park sensörü gibi motor su sıcaklığını gösteren ekranlı bir sistemden bahsetti.
    OBD 'den okuyup bluetooth veya usb ile bu bilgileri gösteren aparatlar var zaten yurtiçi fiyatıda 30-40 TL gibi. Yani bu cihazları porta taktıktan sonra telefonunuza programını kurarak telefon ekranından hız devir tüketim hararet vb bilgileri görebiliyorsunuz. ama herseferinde telefonu çıkar tak falan uzun iş. Bunu daha kestirme şekilde yapabilecek bir yöntem var mıdır?
  2. formalist
    formalist Sürücü
    21 Haziran 2012
    Aynı cihazın bluetooth versiyonlarında bahsetmişsiniz fakat sonra her seferinde teelfon tak çıkart kısmını anlamadım, gayet pratik bluetooth sonucta. OBD Soketine takılı aleti hiç çıkarmayacaksınız ki.
    Sırf hararet göstergesi için bana gereksiz geliyor. Hararet göstergesi olmadığı için motor yakan araç görmedim, sonuçta gereğinden fazla ısındığında mutlaka ikaz verecektir..
  3. emre99
    emre99 Sürücü
    20 Nisan 2012
    şimdi telefona program kuruluyor ve cihaz ile bluetooth ile iletişime geçerek ekranda bir sürü bilgi gösteriyor. Ama onu da görmek için telefonu navigasyon gibi sabitlemek lazım.
  4. MAKİNİST 41
    MAKİNİST 41 Acemi Sürücü
    25 Şubat 2012
    KOCAELİ
    Herkese selam yeni araç alanlara hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız kullanmyı dilerim benim sıkıntıma bir çare bulamadım arkadaşlar benim aracım 2012 rio fancy 1,4 dizel izmit kaya dan şubat ayında aldım şuan 4300 km de aracım şehir içinde ortalamda 8lt yakıyor düşüremedim servise gidiyorum normal diyor araç 7500 km olunca gel yağını değişelim ozamna kadarda rodaj süresi dolduğu için yakıt düşecektir diyorlar.
    Çelik motoru aradım hal dönmediler bana hani bu araç 4,3 lt yakıyordu hadi hadi 5 yaksın onada razıyım 6 lt yaksın yahu 8/8,5 lt yakıyor uzun yola gittim 7,1 lt altına düşmedi ben ne yapayım arkadaşlar bir fikir verin bana aracı sakin ve vites ekranı göstergesine göre kullanıyorum yakıtı shell den alıyorum lastik havalarım normal keşke benzinli alsaydım bu kadr fark ödemezdim hayal oldu bana.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 12 Temmuz 2012
  5. emre99
    emre99 Sürücü
    20 Nisan 2012
    iyi de diğer konuya yazmışsınız zaten anlamadım?
    eğer ölçümünüzü doğru yaptı iseniz aracınızda sorun olması muhtemel bence
    yalnız uzun yolda 7,1 yaktı dediğinizde ortalama tüketimi sıfırlayıp mı yola çıktınız yoksa sıfırlamadan 8 lt ortalama üzerine mi uzun yol yaptınız?
    Eğer sıfırlamadan yaptı iseniz, uzun yoldaki düşük tüketim tam olarak 7,1 ortalamaya yansımamış olabilir.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Temmuz 2012
  6. MAKİNİST 41
    25 Şubat 2012
    KOCAELİ
    siz her depoyu fullediğinizde ortalamayı gösteren yakıt değerlerini sıfırlıyormusunuz
    benim bildiğim bana söylenen sıfırlama yapma zaten siz her yakıt alışınızda yol bilg. kendi ortalamasını hesaplıyor.
    ben hiç sıfırlama yapmıyorum doğrumu bilmiyorum serviste usta öyle söyledi bende öyle kullanıyorum
  7. emre99
    emre99 Sürücü
    20 Nisan 2012
    hatalı yapıyorsunuz o zaman.
    şimdi sizin şu andaki ortalamanız aracı aldığınızdan beri olan ortalama.
    siz şehir içinde 8 ortalama yaptınız sonra 2000 km diyelim
    sonra 2000 km şehir dışı yaptınız ve ortalama tüketim 7 lt oldu
    o taktirde demektirki şehir dışında 6 lt yaktı. 8+6 /2 =7 lt şeklinde
    aracınızda çok yakma olup olmadığını anlamak için bu ortalamayı sıfırlayıp depoyu dolduracaksınız ve şehir dışı 100 km kullanıp aynı pompadan tekrar dolduracaksınız.
    bu taktirde şehir dışı ortalaması belli olur. 90-100 ile giderseniz tahminim 5 lt gibi bir değer çıkması lazım. O zaman aracınız normal yakıyor ama şehir içi güzergah ve yoğun trafikten dolayı şehir içi tüketim fazla diyebiliriz.
    Ancak şehir dışı ölçümünüzde 7 lt ise o zaman araçta sıkıntı var demektir.
  8. MAKİNİST 41
    25 Şubat 2012
    KOCAELİ
    emre bey servis bana bu şekilde yapın dedi her neyse düzeltiriz bir hata varsa yarın sabah servisle randevum var çelik motor aradı servis elamanı ile test sürüşüne çıkacağım depoyu fulleyip 90 km sabit hızda ve şehir içindede bir miktar 100 km yol gidecek depoyu aynı pompadan tekrar dolduracağız bakalım yarın gerçek değer çıkacak inşallah ortaya
  9. emre99
    emre99 Sürücü
    20 Nisan 2012
    hayırlısı olsun.bi yanlış anlaşılma olmuş demekki.inşallah hallolur
  10. can4can4
    can4can4 Yeni Üye
    16 Nisan 2012
    HATAY
  11. onurson
    onurson Sürücü
    3 Mayıs 2012
    Hocam bendede 2012 1.4 101bg benzinli var. Şehir içi ortalama 5.5 gösteriyor. tüpte. 50 tl gaz ile yine şehri içi 370- 380 km yol yapıyorum.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Temmuz 2012
  12. emre99
    emre99 Sürücü
    20 Nisan 2012
    Hocam kusura bakma ama hiç inandırıcı gelmedi benzinli araba şehir içi 5,5 lt benzin.
    lpg ise daha güzel 7,3 lt lpg.
    bende lpg ile kullanıyorum 2012 model istanbul şehir içi 25 kuruş yakıyor 2,1 den lpg alınca.
    senink maşallah 13 kuruş:)
