Yeni Rio Far ve Yağmur Sensörü
Discussion in 'Rio Forum - Club' started by okemik, Jul 8, 2012.
  1. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Peugeot 308 1.6 eHDI (T9)
    Merhaba arkadaşlar. Aralıktan beri yeni rio sahibiyim. Yazacaklarım o zamandan beri mevcut ancak yeni yazıyorum. İlk sıkıntı far sensörüyle alakalı. Yolda tünellere girdiğimde farlar yanana kadar neredeyse tüneli yarılıyorum. Diğer aracımız olan Opel de böy bir durum yok. Tünele girer girmez yanıyor. Anlaşılacağı üzere sensör çok geç tepki vermekte.
    İkinci sıkıntı ise yağmur sensöyle ilgili. Yağmur yağdığı zaman silecek kolunu yukarı kaldırarak auto konumuna alıyorum ve esas ilginç durum aracı silecek auto da iken stop edip tekrar çalıştırmak istediğimde oluyor. Kontağı çevirdiğimde silecek bir kere çalışıyor ve akabinde aracı çalıştırdığımda yine silecek bir kere çalışıyor. Kuru camı bile siliyor. Aynı şekilde Opel de böyle bir durumla karşılaşmadım. Opelde cam kuruysa aracı çalıştırsamda çalışmıyor. Camda ıslaklık varsada kontağı açınca değil aracı çalıştırınca silecekler çalışıyor. Yeni rio sahibi arkadaşlar sizlerde bu durumlar nasıl?
  2. emre99
    emre99 Sürücü
    Apr 20, 2012
    185
    her ikisi de var bende de.
    oluşu böyle heralde:)
  3. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Tek olmadığıma sevindim :D Aslında silecek mevzusu yazılımsal bir durum. Kia ya mail atayım diyorum
  4. emre99
    emre99 Sürücü
    Apr 20, 2012
    185
    araba yeni olunca normal karşılıyorum ben
    servise gidinceye kadar muhtemelen bi güncelleme yapılır herlade
  5. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    İnşallah yapılır :) Bu arada servisler arasında da tutarsızlık mevcut bakım konusunda. Servisin biri 7500 km de bakıma gelin diyo diğeri 15 binde gelin 7500 e gerek yok diyor. Kafam karıştı
  6. emre99
    emre99 Sürücü
    Apr 20, 2012
    185
    bana 7500 dediler ama sizinki dizel onu bilmiyorum
    kitapta ayrım olmadan 7500 diyor?
  7. Halil
    Halil Yeni Üye
    May 29, 2012
    8
    Merhaba.Yağmur sensörü,çalışırlığı kontrol etmek için bir kere çalışıyor.Bu durum normal.Eğer silecek kullanılmayacaksa, "o" konumunda olmalıdır.Auto'da değil.Bu durum,kullanıcı klavuzunda yazıyor zaten,hata yok.Far sensörü de evet hemen devreye girmiyor.Biraz gidiyosun...Sonra yanıyor.Bence o da normal.
    Umarım faydalı olmuştur...
  8. emre99
    emre99 Sürücü
    Apr 20, 2012
    185
    silecek belki çok önemli değil ama far sensörünün geç devreye girmesi normal değil bence
    diğer araçlarımda bu şekilde değildi. bu şekilde çalışırsa sadece bolu tünelinde işe yarar yoksa istanbuldaki tünellerde Ömer Beyin dediği gibi tünel biterken yanıyor
  9. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,009
    899
    Her iki durumuda BCM kontrol ediyor, serviste güncellemesi var mı bakılması lazım. GDS üzerinden izin verilen noktalarda ayarda yapılabiliyor. Örneğin kapılar seçeceğinizkm'nin üzerinde kilitlensin v.b. Farlar için bir gecikme süresi var ve fazla seçilmiş olabilir. Ancak sileceklerdeki durum biraz daha farklı gibi görünüyor.
    Sistem olarak hmc'nin kullandığı sistem aynı, sadece sizin araçlarınızda yaşanması akla ayar yada yazılımsal sorunu getiriyor.
  10. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    Jul 21, 2011
    252
    SİVAS
    benim aracım daha 3500 kmde ve adamlar bakıma cağırdı ben anlamıs değilim bu durumu kitapçığında 7500 bakımı diyor dedim adama oda senelik bakımı geldi dedi gittim mecburen yaptırdım 200 tl verdim geldim .s
  11. Alicanım
    Alicanım
    Apr 12, 2012
    438
    14
    Far ve sensörlerin çalışması bende de aynı onun için kapatmak zorunda kaldım.Yazılım veya başka bir şeyden dolayı oluyor,benim için önemli değil.Kapatıp açıyorum.İlk başlarda ayarı otomatiğe getirdim baktım;tünellerde far geç yanıyor,yağmur sensörü yağmursuz havalarda kontağı açarken kuru kuruya çalışıyor,canımı sıktı bende kapattım.Uğraşmam öyle şeylerle.
    Yıllık bakım için kitapcıkta ne yazıyorsa odur.7500 veya 10000 diyorsa ben ona bakarım.Servisten veya bu işi bilenlerlede sorarım.Ona göre bakıma giderim.
  12. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Kesinlikle ikiside normal değil. Silecek bir kere değil iki kere çalışıyor. Kontağı çevirip ignition on moduna getirince bir kere çalışıyor, gösterge ışıkları sönüp aracı çalıştırdıktan sonra tekrar çalışıyor. Sonuçta adı üstünde auto diye bir fonksiyon var böyle bir anormal çalışma mazur görülecek değil nerede yazarsa yazsın anormal durum. Diğer aracım opel ve onda bu iki durumda sıkıntısız. Silecekler kesinlikle yazılımın yanlış yazılmasıyla alakalı bence. Bu belki düzeltile yeni güncellemeyle ama far sensöründen şüpheliyim. Bir iki yerde Sponunda far sensörünün tünellerde geç tepki verdiğini okudum.
  13. kindhearted
    kindhearted Sürücü
    Jul 7, 2012
    88
    sivas
    hocam far sensörünü bilemem ama yağmur sensörü kontağı ilk açtığındada çalışması kitapçığında yazdığına göre kendini kontrol etmesiymiş.benim aracımın far sensöründe öyle bir sıkıntı yok hafif karanlık algılasın hemen yanıyor.
  14. formalist
    formalist Sürücü
    Jun 21, 2012
    56
    Benim aracımda yağmur sensörü auto da fakat ne yarım kontak nede marş basmada çalışmıyor... Bilginize
    Edit: Arkadaşlar durum bendede aynıymış, anahtarı on konumuna getirince durumun farkına vardım, sadece auto da olmasının açık olduğu anlamına geldiğini sanmışım, özür..
  15. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Doğrudur kendini kontrol etmesi olabilir ama saçmalık tamamen. Başka araçlar kontrol etmiyor. İlk kez rio da böyle birşey görüyorum. Normalde karanlık durumunda sıkıntı yok zaten. Sorun tünellerde çok geç açması.
    İlk kez birisi kontağı çevirince auto da çalışmıyor dedi. Aracınızı ne zaman aldınız?
  16. formalist
    formalist Sürücü
    Jun 21, 2012
    56
    Aracımı geçen hafta teslim aldım, araç teslim alırken aracı tanıtan arkadaş auto konumunda kalsın bu demişti o şekilde ayarladı ben ondan sonra daha elimi sürmedim... Şimdibirde kitapçığa bakayım..
    Evet kitapçıktan baktım şöyle bir ibare var " kontak ON konumundayken, silecek düğmesinin auto moduna ayarlanması halinde silecek sisteminin kendi kendine kontrol gerçekleştirmesi için bir kez çalışır. Silecekler kullanılmayacaksa silecekleri OFF konumuna getiriniz" Buradaki ibareye dikkat, silecekler kullanılmaaycaksa OFF konumuna getirin !!! Durumun onlarda farkında, bence bu bilinçli olarak böyle yapılmış, ben bu kanaate vardım...
    Bu arada aracım tr ye haziran son haftasında giriş yaptı,yani son partilerden biri. Fancy modeli olmasına rağmen Hız sabitleyici var ve Gösterge paneli sporty donanımı ile aynı..
  17. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Bu durum yazılım farklılığı ihtimalini getirdi aklıma. Çünkü bende auto konumda aracı çalıştırırken kontağı açınca ve çalıştırınca olmak üzere iki kere çalışıyor. Yarın arayıp sorayım servisi rio lar için güncelleme varmı yokmu.
  18. formalist
    formalist Sürücü
    Jun 21, 2012
    56
    Umarım yazılım farklılıgıdır ve kolayca düzeltilir..
  19. okemik
    okemik Usta Sürücü
    Jan 11, 2012
    539
    158
    Ömer F. Kemik
    Umarım...:bored:
  20. kindhearted
    kindhearted Sürücü
    Jul 7, 2012
    88
    sivas
    arkadaşım senin araba sedanmı hecbeck mi bu hız sabitleyici ve gösterge paneli hacback ledemi yoksa sedan modelinde demi sunulmuş eğer öyleyse bu haksızlık
