2006 kio rio crdi advence aracımın direksiyonunu çevirince cıyık cıyık ses geliyor lü
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda rioo tarafından 16 Haziran 2012 tarihinde açılan konu
  1. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    arkadaşlar 2006 kia rio crdi aracımın direksiyonunu her çevirmemde az yada çok çevirmem farketmiyor pilastik kauçuga sürtme sesi gibi cıyık cıyık ses geliyor hemen direksiyonun altından geliyor gibi gitmedigim usta kalmadı direksiyonu söktüler airbeg sargısından süphalendiler o da degil alt takımda yaglanmadık incelenmedik yer kalmadı direksiyon mili üzerindeki istavrozlar falan yaglandı hiç bir şekilde çözüm bulamadık lütfen başına gelen ve tecrübesi olan birisi varsa yardımcı olsun. Arabayı garajdan çıkartıp çalıştırdigımda ilk 5 dakika bu ses çıkmıyor sonra bir başlıyor hiç kesilmiyor
  2. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Direksiyon hidrolik pompasına bakıldımı??
  3. tosturuk
    tosturuk Acemi Sürücü
    27 Mayıs 2011
    Kayseri
    Aydın
    Muhammet arkadaşımızın dediği gibi direksiyon hidrolik basınç hortumundan kaynaklanıyor veya toz girmiş olabilir
  4. KİA
    KİA Yeni Üye
    3 Mayıs 2012
    KÜTAHYA
    Hasan ÇALIK
    2008 RİO
    Aynı ses benim 2008 RİO HB dende geliyor arabamı alalı 2 ay oldu ilk aldığımda fark etmedim ama bindikçe daha da kulağım duyar oldu. Sorunu nasıl gidere biliriz.
    teşekkürler.
  5. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    yok direksiyon pompasına bakılmadı ama direksiyon pompası dinlendi ses oradan gelmiyor dendi tamirci ama birdaha bir baktırayım kia servise dahi gittim ses direksiyonun altından geliyor dagıtıp bakmamız gerekiyor dedi yani pompa falan demedi yoksa sizindemi başınıza geldide sonra sorun pompadan çıktı
  6. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Öyle bir arıza ile karşılaşmadım ama ilk mesajınızda yapılan işlemlerden sonra aklıma tek seçenek hidrolik pompası gelmişti.Baktırmanızda fayda var.
  7. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    başka cevap lütfen başına gelen varmı
  8. turbo27
    turbo27 Acemi Sürücü
    3 Temmuz 2012
    amortısör takozları vve bılyalarıda aynı sesı yapıyor..
  9. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    dogru diyorsun arkadaşım tamirci bakarken tamirciye özellikle söyledim amartisör bilyasından olabilirmi diye hayır oses başka çıkar oradan degil dedi
    direksiyon mili üzerinde birşey sürtüyor gibi direksiyonu çok az 1 cm oynatsan bile bu ses çıkıyor cıyık cıyık diye kontak kapalıyken bile direksiyonu oynattıgımda bu ses çıkıyor direksiyon pompası ve hidroligiyle ilgisi olmadıgını gösteriyor çünkü kontak kapalıyken onlar devre dışı
  10. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    benim ceratoda da böyle bir sorun olmuştu direksiyon çevirmelerimde geliyordu bu ses .. ustaya gittiğimde bindi araca.. aks körüğü yırtılmış aks içine su ve toz toprak girince aşınma yapmış.. çıtırdı halinde ses geliyordu.. yani akslarda sorun olabilir belkide ama zayıf ihtimal.. aks da olsa her usta rahat anlar onu.. ama istersen onada bir baktır kardeşim.. kimbilir sorun oradad dır belkide
  11. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    bulamadık sorunun nereden kaynaklandıgını lütfen başına gelen varsa paylaşsın
  12. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    arkadaşlar bu gün bir tamirciye daha gittim o da sesin direksiyon kutusunun agızında toz keçesi var oraya toz girmiş veya kurumuştur direksiyon kutusu şökülüp orası yaglanması gerekli dedi. vede direksiyon kutusu ile direksiyon mili ayrıldıgında sesin mil denmi yoksa kutudanmı geldigi daha net anlaşılır dedi sizce ne yapayım
  13. KİA
    KİA Yeni Üye
    3 Mayıs 2012
    KÜTAHYA
    Hasan ÇALIK
    2008 RİO
    Aynı sorun bende de var ilk araba çalıştığında yapmayıp daha sonra 5-10 dk sonra yapması çok iilginç yani yağlanacak bir yer olsa sanırım ilk etaptada yapması gerekmiyormu arkadaşlar ve hatta özellikle denedim tam bir dakika da belli değil bazen 2 dk bazen 8 dk sonra ses gelmeye başlıyor.
    Çokta canımı sıkıyor. Acaba önemli birşeymidir diye aklımı alamıyorum
  14. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    evet benimde çok canımı sıkıyor başına gelen birileri paylaşırsa daha kolay olur bizim için
  15. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    evet arkadaşlar yokmu cevabı olan motor ısınınca direksiyon bu sesi çıkartmaya başlıyor motor sogukken istedigim kadar çevireyim bu ses yok bunun bir anlamı vardır
  16. KİA
    KİA Yeni Üye
    3 Mayıs 2012
    KÜTAHYA
    Hasan ÇALIK
    2008 RİO
    Yok ustalar bulamıyor, arabanın altına yatıyor içine giriyor geziyor geliyor ama yok sonuç boş...
  17. Serdar
    Saç kurutma makinesi ile şüphelendiğiniz noktaları ısıtarak nereden geldiğini tespit edebilirsiniz.
  18. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    böyle ilginç bir şeyle daha önce karşılaşan başına gelen ve çözümünü bulmuş olan yokmu arkadaşlar
  19. emre99
    emre99 Sürücü
    20 Nisan 2012
    merhaba,
    googleda aratınca ingilizce forumların birinde hidrolik direksiyon kayışının ses yapmasından bahsetmişler. acaba bu olabilir mi?
  20. rioo
    rioo Acemi Sürücü
    14 Haziran 2012
    BURSA
    o ses direksiyono vurmaz evet kayış cıyklama sesi yapar gevşediginde
