bu ikazın ne olduğunu bilen var mı ?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda vksg tarafından 24 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu
  1. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    Arkadaşlar benim aracım da çok uzun zamandır bi işaret var onu bir türlü ne olduğunu neden yandığını bulamadık.bilgisayara bağlıyoruz arızalı hiçbirşey yok anlamadım gitti.
    bu işaret tam el freni çekik yazısı varya onun solunda kalıyor böyle kare tokmak gibi iki tane de çizgi var yanında 5.jpg 5.jpg
    resim yükledim temsili ama umarım başarılı oldum devir saatinin 0 olduğu yerin tam sağında kalıyor.
  2. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    arkadaşlar resim temsilidir.ben çekip te koymadım google den yükledim resmi.ama bu resim net görülüyor o ikaz ondan yükledim.
  3. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    İşaret anlaşılmıyo.
  4. y.emre
    y.emre Sürücü
    2 Şubat 2011
    sakarya
    Emniyet kemerinin takık olmadığını söylüyor kanımca : )
  5. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    yok emniyet kemeri işareti değil o daha altta bu üstte kalıyor.bi türlü çözemedik işareti
  6. ERSİN
    Yakından Çekerseniz Ne Oldugunu Daha İyi Söyleriz :)
  7. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    yarın çekmi daha yakından koyayım resmi o zaman teşekkürler herkese..
  8. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    Resimde görülen işaret umarım yüklenmiştir...
  9. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    buda başka bir açı.
  10. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    bu mazot filitresine su temasından dolayı yanan bir ışık yeni yandıysa ve az kullanıldıysa problem yok lakin uzun zamandır bu şekilde kullanıyorsanız ciddi bir arızaya sebebiyet verebilir her ikisinde de mazot filitrenizi değiştirmeniz ve ustanın oradaki durumu seyretmesi gerekir muhtemelen aldığınız bir yerde mazota su karıştırmışlar sistemde size uyarı vermiş yakıt durumunda bir anormallik var diye seyirde (iyi bir usta bunu anlar) depoyu döküp mazotu boşaltmaya kadar gider konu ilerleyen safhası enjektörlere ciddi arıza verebilir tabi bu işin en kötü durumda olacak olanı ben böyle olmuştur demiyorum çalışmada anormallik gitmede kalkmada her zamanki durum dışında bir şey gözlemlemediyseniz sadece filitre değişimiyle hallolur konu geçmiş olsun size tahliyeden suyu boşaltalım diyebilirler lakin suyu yiyen filitre ayçekirdeği gibi açılmıştır ve vazifesini doğru yapmaz 30-40 liralık filitre için bu şıkkı seçmeyin takın yeni filitre ve her 20000 de mutlaka mazot filitresinide değiştirin kafanız rahat olsun geçmiş olsun
  11. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    Mazotu genel de shell den alıyorum ve aynı istasyondan alıyorum sadece bir kere başka bir yerden almak durumunda kaldım.uzun zamandır yanıyor ama hiç dikkatimi çekmemişti o yüzden ne zaman ve neyden sonra yandığını bilmiyoruö.bu arada daha bin km olmadı mazot filtresi dahil bakımında herşeyi değiştim.o zamanda yanıyordu sonrasında yanıyordu.işin kötü tarafı bilgisayara bağlanınca bir arıza da gözükmüyor.sizce kesin mazot filtresine su kaçmış ikonumudur başka birşey olma ihtimali olabilir mi dersiniz ?
  12. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    Yok kitapçık yanımda değil yarın fırsat bulursam o maddeyi taratıp size gönderirim servisi arayıp sorabilirsiniz size ayrıntılı bilgi vereceklerdir
  13. ERSİN
    İlla Sorun Olacak Diye Bir Sorun Yok Sensörde Bozulmuş Olabilir :)
    Evet o işaret motorinde su olduğunda filtre keysi üzerindeki sensörün tetiklediği ikaz işareti.Bu sensör yakıtta su olduğunda yanıyor.Evet sensör arızasıda olabilir.Bu ikaz yanmadan önce motorin tamamen bitip motor stop etti mi?Ya da hava yaptırdınız mı yakıt sistemine?Eğer bunların hiçbiri yoksa motor bölmesindeki sigorta kutusu içerisinde bu sensörle ya da sistemle ilgili sigorta var diye hatırlıyorum.Onu çıkarın ve tekrar yerine takın.Aynı ikaz sistemine ait sigorta da atmış olabilir.Ya da filtre keysinin altındaki sensör soketini kontak açıkken çıkarın_motor çalışmıyorken_ve tekrar yerine takın.Ya da bunların hiçbirini yapmak istemiyorsanız resetlemek adına motor çalışmazken - akü kutbunu sökün ve bir süre bekledikten sonra tekrar monte edin.(Kontak ACC pozisyonunda olacak.)Tüm bunlara rağmen ikaz devam ediyor ve sensörünüz sağlam ise aracınızı serviste cihaza bağlatıp alarmı sildirin.Kolay gelsin.
  15. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    Teşekkür ederim öncelikle ilginize.Bi kere elimde olmadan hava yapmıştı motor ama ondan sonra mı yandı ondan önce mi hatırlamıyorum ama dediklerinizi uygulayacağım.Filtreyi değişmiştim o zaman ya sigortası attı yada dediğiniz sensör arızalandı belki de reset ten sonra düzelecek bu hafta içi uygulayıp sonuç hakkında ne yaptımda geçti bilgisini paylaşacağım.:thumbup1:
  16. zafererdil55
    zafererdil55 Sürücü
    11 Aralık 2010
    mazot filtresi ikazı bende de yanmıştı filtre değişmişti 30-40lira civarıydı
  17. mustafa avcı
    mustafa avcı Usta Sürücü
    14 Ocak 2011
    Mustafa Avcı
    Vw Golf
    mazot filtresi olması lazım
  18. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    Evet dün arkadaşın yanına götürüp filtreye baktırdım ama bide ne göreyim filtre ağzına kadar su ile dolu.Nasıl gidiyormuş şu ana kadar çok şaşırdım.Sadece bi kere başka bir istasyondan yakıt almak durumda kaldım muhtemelen orada oldu.Bi kere daha anlıyorum ki yakıtı shell den ve önemlisi bilindik bi yerden almak.herkese çok teşekkürler..
  19. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Geçmiş olsun :)
  20. Dimitri
    Dimitri Usta Sürücü
    8 Eylül 2010
    Geçmiş Olsun
