emniyet kemeri ikaz ışığı hk.
'Cerato Forum - Club' forumunda centillboy tarafından 23 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu
  1. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    Merhaba arkadaşlar herkese günaydın aracımın emniyet kemeri ikaz lambasında bir tuhaflık var aracı çalıştırıyorum yada kontağı çeviriyorum (emniyet kemeriyle ilgili)ne ses geliyor nede ikaz lambası yanıp sönüyor o halde iken kemeri taktığımda ışık ve ses yine yokken kemeri çıkardığımda ışık yanıp sönmeye seste vazifesini yapmaya başlıyor fakat ses bitince ışık tekrar kayboluyor böyle değildi bu araca bindiğimde kontağı çevirip aracı çalıştırdığımda bir süre ses geliyordu o esnada ışık yanıp sönüyordu ses kesilince ışık direk yanmaya başlıyordu bu bir sorun mu yoksa ben bilmeyerek sistemi pasif mi yaptım acaba yardımcı olursanız sevinirim
  2. Serdar
    Kemer bağlantı noktasındaki switch arızalanmış olabilir. Soketini çekip deneyebilirsiniz.
  3. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    serdar bey bu bir arızamıdır yoksa hani bazı araçlarda olduğu gibi 9 kere tak çıkar yapılmaktan yada işte kaç kereyse yapmaktan pasif edilmiş olabilirmi birde soketini çekip deneyebilirsinizi biraz daha açabilirmisiniz nerde nasıl ne şekilde gibi
  4. rapiduser
    rapiduser Sürücü
    21 Nisan 2012
    Mustafa Arslan
    kia ceed premium crdi dct
    Benim bildiğim, İkaz lambası yanar. Fakat Sesli uyarı bir süre ilerledikten sonra vermeye başlar?
  5. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    evet aynı sorun bende de var eskiden yanıp söner kemer işartei aynı zaman da öter di sonra kesilir di ses fakat kemer işareti yanık klaırdı ama artık aynı denildiği gibi kemeri takınca çıkarınca görevini hatırlıyo
  6. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    elzem bir sorun değil belki ama ben sadece hani bu durumdan dolayı yarın allah göstermesin olası bir kaza anında airbaglerin açılıp açılmayacağını yada birbirleriyle bağlantılarının olup olmadığını bilmediğimden merak ediyorum. Şimdi servise gitsem komple değişecek mantığı varya 2 liralık şeye 200 nasıl kopartırız düşüncesinden götürmüyorum sanayide bu iş halledilirmi arıza nedir hani böyle bir arızaya bakarlarmı pek emin olmadığımdan paylaşmıştım
  7. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    yok o airbagleri etkilemez etkileyeceği tek şey ki o da bu araçlarda yok sanrım kaza anında kemeri germe özelliği var geriye doğru çekiyor böylelikle sende öne doğru gitmemiş oluyorsun tek onu etkiler böyle bi sorun.servise götürmeye de değmez dediğinz gibi 2ye 1000 isterlerr onlar aslında basittir o arıza switch bozulmuştur.
  8. Mahir
    Herkeze merhaba gecen hafta enistemin ceratosu yag bakim icin servise gittik o gunden ekranda emniyet kemeri lambasi yanmaz oldu tokayi taksanda takmasanda lamba yanmiyor servisi aradim aracin buraya gelmesi lazim diyor dedim varsa soketi sigortasi ben yapim abi sen onu bulamazsin dedi koltuk alti soketi takili daha once boyle bir olay basina gelen veya cozumunu bilen arkadaslardan yardim bekliyorum tesekkurler
  9. kiario63
    Geçmiş olsun mahir bey
  10. ogun
    O sorundan bende de mevcut.. Yeni başladı.
    koltuk altındaki soket ile ilgili bir antin kuntin durum döndü ama anlamadım. Açıp bakmam gerekiyor .. :)
  11. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    Mahir kardeşim. Emniyet kemerinin kilit kısmında bir adet switch (mini anahtar) mevcut. Bu mini anahtar kablosunun kopmuş olma ihtimali çok büyük. Onarım şekli ise şöyle. Kemer kilit kısmının alt kısmını ince uçlu düz tornavida ile hafifçe güç uygulayarak açıyoruz. (üst kısımdan değil, mutlaka alt kısımdan) Daha sonra ayrılan bölgede bir adet switch göreceksin. 2 adet siyah kablo bağlı. Bu kablolardan sana yakın olan (büyük bir ihtimalle) kopmuş olabilir. Lehim makinesi ile yerine lehimleyerek sorununu çözebilirsin. Daha sonra ayırdığımız kapağı üst kısımdan yerine oturtarak (kaydırma klipsli) hafifçe bastırarak kapatıyoruz.
    Senin bahsettiğin sorunun aynısını benim araçta da yaşıyordum. 2 gün önce bu işlemi uygulayarak sorunu hallettim.
    Dikkat etmen gereken noktalar.
    1. Olabildiğince ayırdığın kapağın alt kısmını yerinden oynatma.
    2. İçerideki mini anahtarı yerinden çıkarma, aksi halde yerine oturması biraz zor oluyor. Ama alttaki kablo kopmuş ise mini anahtarı çıkarmaktan başka çaren yok.
    3. Ayırdığın kapağın sadece alt kısmı klipsli. Bu nedenle ayrıma işlemini alt kısımdan yapmalısın. Üst kısımdan zorlama. Kapatırken ise mutlaka ilk olarak üst kısmı yerine oturt sonra alt kısmı hafifçe bastır. Aksi halde üst kısımdaki kaydırmalı klipse ait çeltikler kırılacak ve emniyet kemerinin kilit kısım kapağı sürekli açılacaktır.
    Sorunun koltuk altındaki soketler olması çok düşük bir ihtimal. Nedeni ise koltuk altındaki soketlerin koltuğun yapacağı ileri geri hareketine göre ayarlanmış olması. Ancak kemer karşılığındaki mini anahtara giden kablo o kadar gergin ki sürekli hareket etmesi ile lehimden kopma yapıyor. Zaten içini açınca demek istediğimi çok net anlayacaksınız. (Elektronik bilgim :D :D)
