OTOMATİK ŞANZIMAN FİLTRESİ
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by koraytok, Mar 3, 2012.
  1. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Arkadaşlar aracım 2008 cerato otomatik.Yaptığım araştırmalarda yetkili servisler şanzıman yağı filtresinden bi haber!!!
    Bu araçlarda 3 yetkili servis şanzıman yağ filtresi olmadığını söyledi.Bakın dedim ben gemi mak.mezunuyum yağ olan sistemde filtre olması lazım kataloglara iyi bakın dedim.Ve bir servis varmış abi dedi:)
    Her iki yılda ya da 45.000km bir mutlaka şanzıman yağını ve filtresini değiştirin.
    Şanzıman yağı filtresi stok no; 4632123000
    http://www.bocautoparts.com/content.php?id=4605
    Arkadaşlar şanzıman yağında kullanacağınız marka farketmez.
    Dikkat:Yağ yeterki dexron ııı olsun.Tekrar yağ ile yaptığım araştırmalarda en uygun fiyatlı yağ ALPET ATF DEXRON III'tür.Ben litresini 10tl'ye buldum.Castrol-mobil bilinen markalar ve isim olduğu için boşuna fazla para vermeyin...Yağ aynı yağ..
    Şanzıman yağ filtre fiyatıda 45tl'dir servislerde...
  2. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Arkadaşlar otomatik şanzıman kullananlar otomatik şanzıman yağını ve filtresini mutlaka 2 yıl ya da 45.000km de bir değiştirsin!!!
    Kendim yaklaşık 3 hafta önce otomatik şanzıman yağını ve motor yağını değiştirdim.Bu değişimi eli anahtar tutmasınıbilen herkes yapabilir.
    şanzıman yağı 1 lt castrol Transmax Dex III Multivehicle 20lira nette.
    hasret0006 likes this.
  3. memoka
    memoka Sürücü
    Nov 10, 2012
    52
    KOCAELİ
    ben izniniz ile birşey sormak istiyorum.2005 cerato içinde DEXRON III yağ olmalı.
  4. volkman
    volkman Usta Sürücü
    Feb 17, 2011
    473
    4
    Şanzuman yağı 60.000 de değişmiyor muydu? Ben 45.000 bakımını yaptırdım. Şanzumana falan bakmadılar.
  5. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Otomatik şanzıman yağ değişimi 45000 km yada 2 senede bir tavsiye edilendir.Bu yağ değişimi sırasında şanzıman yağ filtresinide değiştirmeniz tavsiye edilir.
  6. hakki_selvi
    hakki_selvi Acemi Sürücü
    Jan 18, 2013
    19
    hakkı
    sportage/carens/cerato
    , 2005 otomatik kia cerato aracım var, araç 78.000 km de 2 el olarak yeni aldım,
    vites geçişlerinde kavramayı geç yapıyor gibi, gaza basıncada bir alt devire düşüyor, nasıl desem normal araçta baskı balata kaçırıyor gibi sonra vites düşürüp deviri bulunca tekrar üst vitese geçiyor, neden olabilir acaba? şanzuman yağı değişmelimidir ? yağ değişimi kaç litre ve tl tutar ? (ankaradayım)
  7. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Merhaba.Öncelikle aracınız hayırlı olsun.Otomatik şanzıman yağınız değişmediyse mutlaka değiştiriniz.benim aracım 2008 model 7 litreye yakın şanzıman yağ alıyor.Sizde kitapçık varsa oradan görebilirsiniz.Ankarada bu işi yapan birkaç yer var,netten araştırıp telefonla fiyat alabilirsiniz.
    AYDOĞMUŞ Şanzıman örnek olarak verebilirim.300 lira civarı yağ değişim ücretidir.ben geçen sene 250 lira fiyat almıştım.
  8. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    220
    78bin km de aracın otomatık sanzımanının kolay kolay arıcaz yapcagını düşünmüyorum.Kavramalar belki size öyle geliyordur.Gaza basıncada bir alt bitede düşmesi otomatik şanzımanların hemen hemen hepsınde bulunan kick-down devresıdır.Sizin o an gaza sonuna kadar basmanız gaz pedalının altındakı müşir aracılığı ile şanzıman beynıne iletilir.Otomatık olarak vites düşürülüp tork arttırılır bu normal bir durumdur.Yağını ve filtresini değiştirin 78bıne kadar hıc değişmemişse eğer çünkü otomatık sanzumanlarda yağ çok önemlidir aksi taktirde otomatık başa bela olur.
  9. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    eğer sizden 7 lt şanzuman yağı ücreti almışlarsa problem var demektir. otomatik şanzuman yağı değişiminde araca 7 litre yağ koyamazsınız, maksimum 4,5 lt alır. çünkü tork konvektörünün içini sökmeden boşaltamazsınız mutlaka içinde 1,5-2 lt kalır yağ değişiminde atf 3 kullanmanızı tavsiye ederim.:thumbup1:
    arkadaşlar bizim bakım periyotlarımızda şanzuman filtresi değişimi yoktur şanzuman fitresi dediğimiz parça aracın karterinin içindeki gibi bir süzgeç, değişimi ancak yanlış bir yağ konulması, uzun süre yağ değişimi yapılmaması yada su karışması gibi arıza durumlarında olur, artık şanzuman içi temizleme sıvıları kullanılıyor , sizce bakım için 45.000 kmde bir otomatik aracın şanzumanın sökülmesi ne kadar mantıklı..
  10. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    Merhaba arkadaşım.Aracımın şanzıman yağ değişimini ben kendim yaptım.Kullandığım yağ Castrol Transmax Dex III Multivehicle.7 litre yağ aldım.İlk olarak tapayı gevşettim yaklaşık 2 litreye yakın yağ bosaldı.Dediğin gibi yağın büyük bir bölümüde tork konvertorunde.Daha sonra şanzıman yağ filtresine ulaşmak için şanzıman alt yağ kapağını söktüm.19 adet saplama var.Bu kapağı aldıktan sonra 1lt kadar daha yağ bosaldı.
    Değişen şanzıman yağ filtresi alt linktedir.
    http://www.racd.icoc.cc/pd.jsp?id=5&fromColId=-1
    3 litre bosalan yağı üstten 3 litre ekliyerek tamamladım.
    Yaklasık 300km de bir bu olayı 2 sefer daha tekrarladım ama sadece tapadan yağı bosaltıp tamamlayarak.
    Şanzıman yağ filtresi değişimine belki gerek olmayabilir ama ben aracı aldığımda 85000km deydi.En son 75000km bakımı olmuş servis kaydında ama yağ değişimi olmamıştı.İçimin rahat etmesi için sökmüşken değiştirdim.Aracım suan 96000km allaha sükür sıkıntı yok.
    Değiştirmeyi düşünen arkadaşlara elimden gelen yardımı yaparım.
    Sökülen şanzıman kapağı,filtre ve tapası;
    http://www.dealerdirectparts.com/20...ns-Filter-p/hyundai-3607797-elantra-gls-4.htm
  11. asbengu
    asbengu
    Nov 16, 2013
    10
    hatay
    Sportagin şanzıman yağı filtresini hiç değişen var mı?
    nette bu konuda hiç bilgi yok da
  12. ism@il
    genelde sportage olarak forum üyeleri yeni kasayı kullanıyorlar. çok az sizin kasadan mevcut. size tam olarak ne lazım?
  13. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    forumda spo kullanıcılarının hepsi yeni kasa spoyu tercih ediyorlar..Birde aracınız otomatik mi manuel mi?
    33,834
    Şanzuman filtresini servis değiştirmeye gerek yok dese de bence değiştirmekte fayda var.Aracınız otomatik vitesli anladığım kadarı ile.Filtre değişimi iyidir.Akışı hızlandırır.:thumbup1:
  15. ism@il
    soruyu soran üyemiz pek online değil...
  16. asbengu
    asbengu
    Nov 16, 2013
    10
    hatay
    dogru, her zaman giremiyorum :)
    33,834
    Filtre ne kadar?Fiyatı ve işçiliği pahalı mı acaba?Fiyat araştırması yaptınız mı?
  18. mehilay
    mehilay Sürücü
    Jan 15, 2014
    75
    8
    Niğde
    Mehmet OLGN
    2011 Kia Ceed 1.6 CRDI Motion A/T
    Ben bilmiyordum mesela şanzıman yağı değişirken filtresinin de değiştiğini, iyi oldu bunu öğrendiğim.
    Peki nerede bu filtre, gözle gözükür yerde mi?.
    Kitapçığında 7 lt demiş ama değişebilen miktarı belirtmemiş, eski aracımda tamamı 5 lt, değişebilen 2,2 lt diyodu, ben değiştirirken tam 2 lt anca çıktı, çıkan kadar ekledik biz de...
    Aracımı alırken serviste yaptırdım ekspertizini 90.000 de kayışlar ve şanzıman yağının değiştiğini söylediler geçmiş bakımlarda...
    Kendi ustama da gösterdim aldıktan sonra, baktık beraber, daha kırmızılığı gitmemişti, yeni olduğunu söyledi...Şu an 106.000 deyim ama 110.000 de periyodik bakımla birlikte bi kez daha değiştirsem mi acaba diyorum.
    Herkes 45.000 diyor ama benim Cerato nun kitapçığında sanki 30.000 diye gördüm, yanlış mı hatırlıyorum, 2004 Hyundai Elantram vardı 2 sene önce onunki 30.000 idi, bu ikisinin şanzıman aynı bildiğim kadarıyla...
  19. koraytok
    koraytok Sürücü
    Jan 28, 2012
    245
    39
    http://swpkorrea.blogspot.com/2013/12/46321-23000-oil-filter.html
    http://www.ebay.com/itm/KIA-OEM-46321-23000-Auto-Trans-Filter-Transmission-Filter-/261366900918
    4 numaralı parca filtredir.Filtre çok rahat görünüyor.Sökülmeside çok kolay.
    Şanzımanın altında kapak görünüyor.19 adet saplama sökülünce kapak alınacak ve filtreyi tutan 3 adet saplama sökülecek.Eliniz anahtar tutmasını biliyorsa,yerinizde müsaitse değişebilirsiniz...Ben 7lt yağ kullandım.Elimde yağ değişim için özel cihaz olmadığı için kapağı söküp akabilen tüm yağı bosalttım.Yağın bir bölümüde tork konvektorunde olduğu için o kısım cihaz olmadan alınamıyor.Kapağını kapattıktan sonra üstten bosalan kadar yaklaşık 3 litreye yakın tamamladım.200km civarı tapayı söktüm.üstten tekrar tamamladım.Bi 200km daha,bu şekilde 7 lt yağ kalacak şekilde elimdeki yağı bitirdim.Belki % 100 olmasada yağın %80 değiştirdim.
    85000km civarı değiştirdim.Araç suan 105000 küsür.
  20. karaduman205
    karaduman205 Sürücü
    Oct 6, 2013
    178
    8
    Aracım otomatik deyil.. Konuyu baştan sona okudum ve bana mantıklı gelmeyen bir husus var şanzıman yağının tamamı neden tek seferde değiştirilemiyor. Yada değiştirilebiliyor ama özel ekipmanmı lazım...
    TAPATALK 2 ile gönderildi.
