kia cerato fren
'Sohbet' forumunda alper58 tarafından 5 Şubat 2012 tarihinde açılan konu
  1. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    normal süratle giderken ayağımı frene koyduğumda abs devreye giriyor ve sanki vida sıyırıyor gibi bir ses geliyor(gıcır gıcır ) bu normalmidir arkadaslar yoksa servisemi gitmek gerekir ?
  2. ERSİN
    Nasıl Normal Frenlemede Abs Devreyemi Giriyor ? Sürtme Sesi Geliyorsa Balata İkaz Çubugu Diske Sürterek Size Uyarı Veriyor.
  3. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    pardon normal değil ani frenlemede özellikle karlı ortamda bu sesi duydum pek bana normal gelmedi bu ses ersin bey
  4. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Öyleyse normal :D
  5. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    aşırı ses duyulurmu abs'de önceki arabam corsada abs vardı ve böyle bir ses duymuyordum ben :/
  6. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Ceratoda aynı şekilde ani frenlemerde duyuyordum.
  7. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Ben de karlı yolda fren yaptığımda ABS çok seri şekilde devreye giriyor. Yazın tak tak tak diye devreye giren ABS, şimdi trrrr diye fren yapıyor. Bazen de tiptroniğe alıp, vites düşürerek motor freninden faydalanıyorum ama tiptronikte daha feci... Araba sağa sola kayma yapıyor.
    Seslendirme umarım başarılı olmuştur derdimi anlatmaya.
  8. suvos
    suvos Sürücü
    26 Şubat 2011
    bencede kaygan bir zeminde normal.benimkide normal yolda hiç durmuyor sanki belki okumuşsunuzdur cerato aracımla ilgili sorunlarımı sabah ilk çalıştırmada sanki sol ayakla basıyormuşum gibi çok hassas olan fren 1 km sonunda 30-50 km arası hızda bile çok sıkı bastığımda bırakın abs'yi rahat rahat gidiyor araba hiç durmuyor deyil ama 4 disk fren ve 126 hp lik bir aracın fren performansı başka bir cerato kullanmadan anlayamayacağım. tabi servis sanayi mantığı ile bunuda test etti ve gayet iyi çıktı hayırlısı sizinki en azından abs ye giriyor.:p birde lastikleriniz kar lastiğimi yazlık lastikler buzda karda abs olsada kayıyor ister istemez.vakumlular daha iyi.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 5 Şubat 2012
  9. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Benim lastikler Kumho Solus. Aracı aldığımda, üzerindeki lastikler. 4 mevsimlik olanlardan. AYnı zamanda 17 inç olduğu için, benim ebatlardaki kış lastikleri çok pahalı. Onun için bunlarla idare ediyorum. Kayma yapıyor ama ben de ona göre hız yapıyorum.
    Yine de seneye kış lastiği almak zorunlu görünüyor. Kumholar 1 kış gördü mü 2. inci kışı geçirmiyorlar. Çok sertleşiyorlar....diye bir yerde okumuştum. Riske girmeye değmez.
  10. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    benim lastiklerimde aracı aldığımda üstünde olan lastikler kayma yapıyor ama bende hızımı ona göre ayarlıyorum cok lazım olmadığı zaman aracımı garajdan cıkarmıyorum.volkman senin anlattığın gibi durum aynısı
  11. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    aynı sorun bendede vardı dostum.. bende 2007 cerato var.. araba gereksiz yere düşük hızlarda abs ehemen devreye giriyordu.. benim sanayide yaşar ustam var ona gittim.. kaldırdı aracı baktıki sol ön tekerde abs sensöründe oynama olmuş vidalı yerden çıkmış.. dolayısıyla araç tam olarak algılama yapamıyor ve her fernde neredeyse özellikle yavaş basmalarda abs yapıyor.. onu yerine oturttu usta ve sorun kalmadı..allahtan değişecek birşey yoktu yoksa 150 tl masraf işçilik hariç..
  12. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    servise gittim dün ama bunun normal olduğunu herhangi aksi bi durum gözükmediğini söylediler yinede ilgilendiğiniz için hepinize tesekkür ederim arkadaslar
