KİA PİCANTO P0335 KRANK MİLİ SENSÖRÜ ARIZASI İLE İLGİLİ YARDIM
'Sohbet' forumunda Vahit tarafından 25 Eylül 2021 tarihinde açılan konu
  1. Vahit
    Vahit Yeni Üye
    25 Eylül 2021
    VAHİT YALÇINKAYA
    Kia Picanto 1.1 Ex
    Arkadaşlar Mrb Forum a yeni Katıldım Konu Açma ile İlgili Bir Hatam Olduysa Affola!
    Kia Picantom var 2006 1.1 Ex Benzinli Sürekli p0335 Krank mili Sensörü Arızası veriyor launch el cihazım var siliyorum 1 gün sonra veya aynı gün tekrar aynı hata kodunu veriyor krank sensörü çalışıyor soketini çıkarıyorum araç istop ediyor ve çalışmıyor soketi takıyorum çeyrek marşla çalışıyor soket takılıykende hiçbir zaman geç çalışma sorunu olmuyor sizce neyden kaynaklı olabilir Ankara'dayim bı kaç japon araçlarına bakan tamirciye götürdüm hepsi sensörü değiştirelim dene bak diyorlar bende aksine sensörün çalıştığını idda Ediyorum sonra başlarından savuşturuyorlar kafayı yedim yardımlarınızi bekliyorum teşekürler
  2. brhnsfrn
    brhnsfrn Yeni Üye
    10 Eylül 2023
    Burhan Safran
    Kia picanto 1.1 Ex Advance
    Merhaba,
    2005 model Kia picanto 1.1 Ex Benzinli'nin 3. sahibiyim. Aracın öyküsü 2005te trafiğe çıkıyor 2008 yılında ikinci sahibine satılıyor. Araç 2012 - 2018 yılları arasında garajda yatıyor. 2018'den sonra araç tekrar kullanıma alınıyor. 2023 Ağustos ayından beri araç bende. Km 79xxx'te.
    Aracı aldığım gün farlarını yetersiz bulup zenon farlar ile değiştirdim. Aynı gün ilk stop etmeyi farlar değiştikten sonra yaşadık. Tesadüf olabilir diye üzerine düşmedim.
    Başlıca stop ettiği zamanlar;
    1. Işıklarda, özellikle dur kalk yapılan ve uzun süre beklenen ışıklarda rampa aşağı veya yukarı farketmeksizin.
    2. Park yerinden geri R ile çıkıp tekrar D konumuna getirilip hareket ettirilmek istendiğinde
    3. Vites N konumunda el freni çekik iken gaz verilip - motor burada bağırtılıyor - D konumuna alıp hareket ettirilmek istendiğinde
    4. Süratli gidilen otoyolda trafik durma noktasına gelindiğinde tekrar hareket ettirilmek istendiğinde
    Sorun gün içerisinde 1 kere olacak şekilde tekrar ediyor. Bir kere stop ettikten sonra aynı gün içerisinde tekrarı gerçekleşmiyor.
    Sorun ile alakalı olarak OBD'den incelediğimizde P0340 Kam mili konum sensörü A Devresi(Sira 1) şeklinde bir uyarı gördük. Bunun üzerine sensörü orjinali ile değiştirdim. Eski sahibi tarafından yan sanayi parça takılmıştı. O gün ustanın yanında 3. maddedeki gibi stop etme yaşanmıştı. Sensör değiştirdik ve arabanın yürürünün de değiştiğini hissettim. Fakat daha sonrasında stop etme sorunu devam etti.
    Araç kuzenimde iken - sanayide büyümüş yetişmiş birisidir kendisi - stop etme sorunu yaşandığında o immobilizerden olabileceği konusunda şüphelendi fakat tam net bir karara varamadı.
    Bununla beraber dikkatimi çeken diğer bir sorun ise dik rampaların virajların bol olduğu yollarda, gün içerisinde aktif olarak araç kullanıldı ise araç şanzumanı doldurmakta zorlanıyor ve kalkışta silkeleme yapıyor.
    İlk aracım olduğundan ve alın terimi binek araca çevirdiğimden üzerine titriyorum fakat bu sorunlar beni biraz üzüyor. Değerli yorumlarınızı okumak ve bilgilenmek isterim.
  3. brhnsfrn
    brhnsfrn Yeni Üye
    10 Eylül 2023
    Burhan Safran
    Hocam konuyu hortlatıyorum ama sorunu çözebildiniz mi? Çözdüyseniz nasıl bir yol izlediniz?
  4. ozgutozkan
    ozgutozkan Acemi Sürücü
    18 Temmuz 2019
    Özgür Özkan
    Accent era 1.4 team lpg
    Sensör ve kabloları kontrol edin isterseniz. Krank mili sensörü çalışmazsa motor beyni motorun hangi hızla döndüğünü bilemez ve motor stop eder. Çalışıyorsa demek ki bir şekilde çalışıyor demektir fakat bu sensör tamamen devre dışı kalırsa yolda bırakır.
    İlk başta yolda bırakmayabilir ama sorun büyüdükçe yolda bırakır.
    Benimki motor sıcakken çalışmıyordu. Dsğiştireli 6 sene olmuştur halen şağlıklı çalışıyor.
  5. brhnsfrn
    brhnsfrn Yeni Üye
    10 Eylül 2023
    Burhan Safran
    İlk önce araç p0340 Kam mili konum Sensörü arızası verdi, sensörü siemens marka ile değiştirdim. Orjinalini hemen temin edemediğimden orjinali ile değiştiremedim. Daha sonra sorun gözlemlemedim ama ara ara yapmaya devam ediyor ve bence sıklaşmaya başladı tekrardan. Tekrar obd bağlattım bu sefer hem P0340 hemde P0335 krankmili konum sensörü arızasını gösterdi. Çözüm arıyorum ama istanbulda işinin ehli ustaya daha denk gelemedim. Yetkili servis de kapısını bize açmadı ne yazık ki :(
  6. ozgutozkan
    18 Temmuz 2019
    Özgür Özkan
    Getz ile uyumlu değil mi? Büyük ihtimalle getz orjinal sensör vardır.
