Kia Sportage 3000 devir geçmiyor
'Sohbet' forumunda Fatih4227 tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde açılan konu
  1. Fatih4227
    Fatih4227 Yeni Üye
    31 Ağustos 2023
    Fatih Arı
    Herkesle selamlar, aracım Kia Sportage 2014 1.6 GDI concept plus otomatik, araç LPG li, sorunum şudur, araç özellikle uzun yolda gaza yuklendigim zaman 3000 devirde takılı kalıyor , tüm viteslerde aynı şekilde oluyor, aracı boşa alıp denediğimde yine aynı şekilde oluyor, aracı sağa çekip stop edip calistirdigimda sorun düzeliyor , ama farklı zamanlarda tekrar ediyor , araç bu sekilde olduğunda arıza lambası yakmıyor ve sorunun ne olduğu anlaşılmıyor, araçta benzin yüksek basınç pompası değişti aynı, LPG kablo lehimlemesi yapıldı aynı, gaz kelebeği temizlendi aynı, son olarakta krank sensörü dediler o da değişti ancak sorun devam ediyor, daha önce bu durumla karşılaşan oldu mu çözüm nedir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...
  2. Serdar
    merhaba,
    - arıza kodu yok mu?
    - benzinde durum nasıl?
  3. sdemirel
    sdemirel Yeni Üye
    1 Eylül 2023
    antalya
    Süleyman Demirel
    Kia Cerato 2017 crdi concept pşus
    merhabalar yeni konu açmayı bilmiyorum buy yüzden buraya yazıyorum aracım 2017 kia cerato crdi araçla giderken bir anda radyo ekran kapandı ve tekrar açılmıyor bu konuda ne yapabilirim yardımlarınız iç.in teşekkürler
  4. Fatih4227
    Fatih4227 Yeni Üye
    31 Ağustos 2023
    Fatih Arı
    Benzinde bir sorun yaşamadım, ama arıza yaptığı an LPG den benzine geçiyorum düzelmiyor, ariza kodu yok, yani arıza lambası yakmıyor, yakmadigi için sorunu bulamıyorlar
  5. Serdar
    olasılık olarak; aracınız muhtemelen kod üretiyor ve kendisini yeniden başlatana kadar güvenliğe alıyor. lpg kitinizin obd bağlantısı varsa kodu siliyordur, önce bunu kapatmak yada bağlantısını kesmek gerekiyor.
  6. Fatih4227
    Fatih4227 Yeni Üye
    31 Ağustos 2023
    Fatih Arı
    Valla hocam dediğinizi yaptım ancak yine arıza kodu vermedi, egzantrik zinciri böyle bir soruna sebep olabilir mi acaba, en son ustanın biri sorun onda demişti.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Acemi Sürücü
    18 Temmuz 2019
    Özgür Özkan
    Accent era 1.4 team lpg
    Sorun bir sensörde mesela oksijen sensörü gibi.
    Krank mili sensörü hata verince araç çalışmaz. Çalışıyorsa stop eder.
  8. onur64
    onur64 Yeni Üye
    24 Nisan 2025
    uşak
    onur ibrahim cetinkaya
    merhaba
    çözüm buldunuzmu neden kaynaklaniyormus?
