kia ceed P0734 şanzıman hatası
'Sohbet' forumunda flmarco tarafından 17 Mart 2022 tarihinde açılan konu
  1. flmarco
    flmarco Yeni Üye
    17 Mart 2022
    can toprak
    2011 kia ceed motion otomatik
    merhaba,
    2011 model kia ceed 115 hp 1.6crdi motion otomatik aracımın 4. vitese geçişlerinde titreme olmaya başladı. beyin bilgisayara bağlandığında P0734 vites 4 yanlış oran hatası veriyor. iki kez yolda giderken (yokuş yukarı) vites değişimini sağlayamadığı için çok sert vuruntu yaptı ve şanzıman kendini korumaya aldı (3. vitese sabitledi). istop edip tekrar çalıştırdığımda normale döndü. konsolda herhangi bir uyarı ışığım yanmıyor.
    işin enterasan tarafı araç düz yolda sabit, zorlamadan gaza basılıyken vites geçişinde sorun yok. sadece gaza yüklendiğimde vites 4 geçmeyi başaramıyor ve titreme yapıyor , ayağımı gazdan çekip şanzımana bi nefes aldırıp tekrar basınca vites geçmiş oluyor.
    aynı sorun hafif meyillide olsa yokuş çıkışlarında sürekli oluyor. araç hızlanıp eğimli yolda yokuş yukarı çıkarken 4. vites te kararsızlık yaşıyor ve geçemiyor titreme ve devir düzensizliği yapıyor.
    aracı götürdüğümde sorun sanzıman beyni dendi. ama benım asıl sorum şu: beyin arızası olsa bu sorunu her defasında yaşamam gerekmez mi? tekrar belirtmekte fayda görüyorum aracı düz yolda sabit bir gazla sürdüğümde 4.vites geçişinde sorun yok. buna benzer bir sorun yaşamış arkadaşlarım varsa yardımcı olursa sevinirim, yada tecrübeyle sabit güvenilir bir sanzımancı tavsiyesi olan varsa da çok memnun olurum. istanbulda ikamet ediyorum.
    herkese şimdiden teşekür eder, hayırlı günler dilerim.
  2. Çankaya
    Çankaya Sürücü
    26 Aralık 2018
    Balıkesir
    Ahmet ÇANKAYA
    2017 Ceed Premium SW
    tekrar alıştırma yapılsa faydalı olur kanaatindeyim...
  3. Emirblzr
    Emirblzr Acemi Sürücü
    27 Eylül 2021
    SAKARYA
    Emirhan BOLAZAR
    Her vitesin balataları var 4. vites balataları bitmiş büyük ihtimal kronik gibi sanırım çok kia-hyundai serilerinde böyle 4. viteste sorun olduğunu görüyorum ve balata diyorlar selenoidlerdede sıkıntı olabilir sağlam bir şanzımancı görmesi gerekir bu yorumda kişisel fikirlerim kafanızı karıştırmasın ama sağlam bir şanzımancı işinizi görür aracı lifte kaldırıp çalıştırıp D konumunda gaz vermeniz 4. vitese rahat geçiş sağlanıyorsa dediğim gibidir
  4. Emirblzr
    27 Eylül 2021
    SAKARYA
    Emirhan BOLAZAR
    P0734 Arıza Kodunun Sebepleri Nelerdir?
    • - Düşük şanzıman yağı seviyesi
    • - Kirli şanzıman yağı (şanzıman bakımının atlanması)
    • - Şanzıman yağının akışını engelleyen tıkalı hatlar
    • - Arızalı 4. vites değiştirme solenoidi
    • - Dahili şanzıman sorunları
    • - Arızalı valf gövdesi
    • - Hasarlı kablolar veya gevşek bağlantılar gibi şanzıman devre sorunları
    • - Güncellemeye ihtiyaç duyan yazılım gibi PCM veya TCM ile ilgili bir sorun
    P0734 Arıza Kodu Belirtileri Nelerdir?
    • - Motor arıza ışığının yanması
    • - Vites değiştirme sorunları (vites geçişlerinde gecikme ve aracın 4. vitese geçmemesi)
    • - Şanzımanın kaçırması
    • - Şanzımanın aşırı ısınması
    • - Artan yakıt tüketimi
    • - Bazı durumlarda, sürüş halinde motorun stop etmesi ve teklemesi gibi ciddi motor performans sorunları olabilir.
    P0734 Arıza Kodu Nasıl Düzeltilir?
    • - Şanzıman sıvısı ve filtresinin değiştirilmesi veya eksikse tamamlanması
    • - 4. vites değiştirme solenoidinin değiştirilmesi
    • - Güç aktarma sistemi kontrol modülünün değiştirilmesi
    • - Şanzıman modülünün değiştirilmesi (varsa)
    • - Şanzıman dahili hasarların onarılması
    ALINTIDIR.
  5. Muratkbdyi
    Muratkbdyi Yeni Üye
    13 Temmuz 2023
    Murat Kabadayı
    Hocam seninle ayni problemi yasiyorum sorununu cozebildin mi acil cevaplarsan cok sevinirim
