Cerato 2006 kalorifer ısıtma sorunu
'Cerato Forum - Club' forumunda Cerato 2006 tarafından 1 Mart 2022 tarihinde açılan konu
  1. Cerato 2006
    Cerato 2006 Yeni Üye
    1 Mart 2022
    Birkan TEKSÖĞÜT
    Cerato 2006
    Arkadaşlar merhaba, aracımın kaloriferi sağ taraf isitmalari çalışırken sol taraf isitmalari çalışmıyor kalorifer sisteminde vana /valf varmı yoksa tıkanıklık nedeniyle mi sorun yaşıyor olablirim dijital kontrol panali var şimdiden teşekkürler
  2. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Kia Cerato 1.5 Crdi Lx 2006
    Merhaba.
    Araçlarımızda sıcak soğuk geçişini bir modül sağlıyor.Bu modül gaz pedalının üstüne denk gelen yerde.Eğilip bakarsanız görülüyor.%99 Petek tıkalı hocam.Ceratolarda sık karşılaşılan bir durum maalesef.
    Kontrol etmek isterseniz sıcak soğuk ayarıyla oynayarak modülü kontrol edebilirsiniz.Hareketli bir parça.Yuvarlak beyaz bir bir plastiği var.
    Rio35 bunu beğendi.
  3. Cerato 2006
    1 Mart 2022
    Birkan TEKSÖĞÜT
    Cerato 2006
    Teşekkürler ederim bı kontrol edeyim bende petek diye düşünüyorum aslında belki farklı bir durumdur diye sorayım dedim
    samet46 bunu beğendi.
  4. muharrem1981
    muharrem1981 Sürücü
    21 Temmuz 2012
    muğla
    muharrem karakaya
    kia cerato
    Bendede aynı sorun. Makine ile temizlik yaptırdım sonuç aynı. Petekleri temizleyen kişi bunun çaresi olmadığını Kia ve hyndai lerde bu sorunun düğünü soyleuyir. Gerçekten petek tikaliysa çaresi yokmu.
    Mi Note 10 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Değişim yapılması lazım hocam.Temizlik çoğu araçta geçici bir çözüm zaten.Petek temizliği ve antifiriz suyunun , sistemin iyice temizlenmesi ve petek temizliği kesin çözüm.
  6. ozgurcan302
    ozgurcan302 Yeni Üye
    13 Nisan 2021
    Özgür Can
    ceed 2015 dizeel otomatik 128bg
    Aynı sorun bende de var bence ısı yönlendirme klape motorunuz arızalı, sorunu çözdünüz mü? Merak ettim
  7. ogun
    Bir yerin soguk uflemesi ya klapeler yada petek sorunu iliskilidir.
    Genelde klapeden cikar
    Az isitiyorsa petek agirlikli sebeptir.
    Once konsol icindeki klepenin calisip calismadigi testi icin
    Klima acik iken her iki tarafta esit sogutup soturmadigi test edilmeli tum yonlendirrlmelerde.
    Dengesiz ise sorun klepelerdir.
    Ayni oranda isitiyorsa kalerufer petegi degisecek
  8. ozgurcan302
    13 Nisan 2021
    Özgür Can
  9. ozgurcan302
    13 Nisan 2021
    Özgür Can
    Klape mi klape motoru mu?
  10. ogun
    Motor arizslansa diger yonlendirmeler calismaz
  11. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    Ceratolarda sıcak ve soğuğu , kalorifer yönlendirmelerini yapan iki adet modül var.
    Petek tıkanma sorunu çok sık , modül arızası çok nadir yaşanır.Modul arızasını tespit etmek çok kolay.Kalorifer kumandasından yönlendirme yaparken (sıcak-soğuk ayarı ) şoför tarafında aşağıya eğilip bakarsanız , gaz pedalının üst kısmına doğru , sıcak-soğuk modülünün çalışıp çalışmadığını görürsünüz.
  12. ozgurcan302
    13 Nisan 2021
    Özgür Can
    Haklısınız, iki tane (modül) klape motoru var, gaz pedalının oradan görünüyor zaten, alttaki sıcak-soguk oranını yani dereceyi ayarlıyor, ustteki havayı otomatik olarak aşağı yukarı öne vermeyi ayarlıyor,, uzun suredir bu iş uzerinde kendi kendime ugraşıyorum, youtube ta ingilizce aratınca çok yayarlı videolar çıkabiliyor..servis çok uçuk fiyat istiyor (3500) ama kendim çözüme çok yaklaştım,, benim sıcak soguk ayarımda şaşma var... size bir video atacağım, bu klape motorunun içindeki potansiyometre ısıyı dogru olçmediği zaman bu sorun oluyor, potansiyometreyi temizliyorsun, sorun bitiyor.. videoyu izleyin çözümü görün.. sadece kalape motoru piyasada şu an 1250 tl ..bu paylaşımlar çok önemli..iyiki kiaclub var..
    tt_boy bunu beğendi.
  13. samet46
    samet46 Usta Sürücü
    28 Haziran 2016
    Samet
    2004-2009 Ceratolar için konuşacak olursak içinde potansiyometre yok hocam.İçindeki dişliler sıyırdığı için görevini yapamıyor.İmzanızdaki araçlar için durum farklı olabilir tabi hocam.Ben geçen yıl sonu 450 tlye almıştım yönlendirme modülünü.Kendim taktım yerine ulaşmak çok zor da olsa.Ben kendi hatamdan dolayı bozmuştum içindeki dişliler sıyırmıştı.
    Sorunu da internette ararken Rus forumlarında gördüm ve öyle çözdüm.Hatta elimden geldiğince de Facebook sayfası olsun ,başka forumlar olsun Cerato kullanıcılarına tecrübe ettiğim konulardan yardımcı olmaya çalışıyorum.
  14. Orhan Baba35
    Orhan Baba35 Acemi Sürücü
    1 Eylül 2018
    Orhan Adıgüzel
    Merhaba benim araçta şöför tarafından soğuk,yolcu tarafı biraz daha sıcak üflüyordu, attığınız videoyu izledim ve modülün arızalı olduğunu gördüm.Aliexpresten sipariş verip yenisini taktım.Çok fazla deneme imkanım olmadı klepe açıp kapatıyor,fakat şöför tarafı sanki hâlâ bir tık daha soğuk üflüyor gibi...Bahsedilen diğer modül sanırım ortadaki seçici anahtar tarafından kontrol ediliyor.Yukarı aşağı camlara vb. gibi...Onun düzgün çalıştığını düşünüyorum.Sanırım petek tıkalı.Yardımınız için teşekkür ederim, kazasız belasız sürüşler...
