Yarım debriyaj gıcırtı sürtme sesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda hg0571 tarafından 6 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. hg0571
    hg0571 Sürücü
    21 Kasım 2016
    Gökhan U.
    2016 cerato 1.6 CRDi
    Arkadaşlar benim rio kalkışta özellikle geri viteste yanaşırken yarım debriyajda bi gıcırdama sesi geliyor sanki bişey sürtüyor altta bi bağlantı koydum başka bi vatandaşın başına gelmiş 3. Saniyedeki sesin aynısı var mı başına gelen?
  2. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Kia Venga 1.6 Panorama Plus
    Benim Vengada bu sese çok benzeyen ses, nadir de olsa yokuş yukarı 1'den 2. vitese yada 2'den 3. vitese geçiş esnasında debriyajdan ayağımı çekerken oluşuyor. Debriyajdan ayağımı çekerken belirli bir aralığında kademesinde oluşuyor bu ses. Ustam baskı balata değişmesi gerekecek ama henüz erken daha idare edersin demişti.
  3. hg0571
    hg0571 Sürücü
    21 Kasım 2016
    Gökhan U.
    genelde baskı balata değişmesi gerekiyo denmiş ama değiştirenlerin çoğunda aynı sorun devam etmiş.
  4. BASARAN
    BASARAN Usta Sürücü
    1 Mayıs 2014
    ö
    o
    Baskı balatanıj değişmesi gerekiyor tahminimce.Arabayı el freni çekik 1 . Viteste gaz verin araç bağırıyor fakat öne atmıyorsa veya stop etmiyorsa baskı balatanın zayıflığının göstergesidir.İyi geceler...
    hg0571 bunu beğendi.
  5. malicinar
    malicinar Sürücü
    3 Eylül 2016
    Trabzon
    M. Ali Ç.
    Rio natty
    Bende de aynısı oluyor ve sadece geri vitesteyken yarım debriyajda oluyor ama her zaman olmuyor sebebini bilmiyorum ben de merak ediyorum.
  6. bayteriner
    bayteriner Usta Sürücü
    20 Ağustos 2016
    İsmail Akkaş
    Debriyaj balatası kullanım sonucu aşınacaktır. Aşınma sonucunda baskı diski üzerinde bir nevi patinaj yapacaktır. Geri viteste olması da daha düşük devirde ve yavaş hareket nedeniyle olduğunu düşünüyorum.
  7. malicinar
    malicinar Sürücü
    3 Eylül 2016
    Trabzon
    M. Ali Ç.
    Rio natty
    Merhaba. Benzer sorunun benim araçta da olduğunu söylemiştim. Bu sorun başıma daha öncede geldi. O sıralarda aracımın lastik basıncı düşüktü, lastiği şişirdikten sonra o bahsedilen ses kesilmişti. Ben de acaba demiştim ama alakasız geldiği için onunla ilişkilendirmek istemedim. Son zamanlarda ses yeniden gelmişti. Dün lastik basıncını kontrol ettim bayağı düşüktü, şişirdim ve o bahsedilen ses gene kesildi. Ne alaka anlamadım belki tesadüftür ama bi lastik basıncınızı kontrol edebilir misiniz ?
  8. hg0571
    hg0571 Sürücü
    21 Kasım 2016
    Gökhan U.
    peki basıncı 32 psi mi yaptınız? çok ilginç geldi inşallah bu kadar basittir.
  9. malicinar
    malicinar Sürücü
    3 Eylül 2016
    Trabzon
    M. Ali Ç.
    Rio natty
    evet 32 yaptım. Bir deneyin sonucu merak ediyorum :D Tavsiye benzinlikçilerdeki cihazların bazıları kalibre edilmemiş olabiliyor. İlk ölçümünüzde basınç normal gözüküyorsa başka bir benzinlikçide de deneyin derim.
  10. suyunsesi
    suyunsesi Sürücü
    14 Ocak 2013
    Turgay Bozkurt
    Hocam sadece debriyaj pedalının belirli bir aralğında yapıyorsa ki benimki öyle, lastikle ne alakası olabilir ki?
    mTalk'tan gönderildi
  11. malicinar
    malicinar Sürücü
    3 Eylül 2016
    Trabzon
    M. Ali Ç.
    Rio natty
    Valla hocam bana da mantıklı gelmiyor ama umut fakirin ekmeği işte, inşallah ondandır. :)
  12. hg0571
    hg0571 Sürücü
    21 Kasım 2016
    Gökhan U.
    sabah benzinliğe uğrayıp lastiklerin havasını ayarladım. ama malesef değişen bişey olmadı. kavrama ile alakalı bişey belli ki, sadece o anda geliyor.
  13. malicinar
    malicinar Sürücü
    3 Eylül 2016
    Trabzon
    M. Ali Ç.
    Rio natty
    Üzüldüm hocam. Bence servise bir gösterin sonucu da burada belirtirseniz çok memnun olurum. Bende ki ses şuan kesildiği için gösteremiyorum servise.
  14. hg0571
    hg0571 Sürücü
    21 Kasım 2016
    Gökhan U.
    Açtığım bu konuda belirttiğim problemle alakalı dönüş yapmak istedim. Arabayı ustaya gösterdim. Sesin debriyajla ilgili olduğunu söyledi.mekanizmayı yağladı ve ses şu an için kesildi. Ama tekrar ederse debriyaj setinin değişmesi gerektiğini söyledi.
    malicinar bunu beğendi.
  15. smtsmt227
    smtsmt227 Acemi Sürücü
    29 Haziran 2021
    BURSA
    AbdulSamet
    Kia picanto 1.1 Hiper
    Benim kia picanto aracım da da aynı durum söz konusu debriyaj pedalı na bastığınızda gacur gucur bir ses geliyor ama pedalın yumuşaklık sertlik de herhangi bir değişiklik yok
    Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
