Merhaba dostlar, aracım 2013 rio 1.4 crdi fancy. Bir iki haftadir arac viteste giderken ve gaz vermiyorken yakit tuketimi yaptigini farkettim, gaz verdigimde de yakit tuketimi belki normalin 2 kati daha fazla oluyor. Ayrica 2000 devirin altina dustugunde de arabadan boguk bir ses geliyor. Kontagi kapatip 5-10 sn bekleyip actigimda normale donuyor, sonra bir sekilde tekrar ayni duruma geliyor. Sizce sebebi ne olabilir, var mi bilgi verebilecek bir ustadim?
Maalesef bizim araçların kronik sıkıntısı olan DPF.. Motor beyinden DPF temizliğini aktif ettiği için yakıt tüketimini arttırıyor.. Aracın yağ seviyesini kontrol etmenizi tavsiye ederim, yağ çoğaltma da yapıyor olabilir araç..
Merhaba ustad, Bu temizlemeyi aslinda 2000km once yag degisiminde bilgisayara baglatip yaptirmistim. Ama yine dediginiz gibi problem DPF gibi duruyor.
Başkan modern sanayide bilgisayar ile temizlemeyi yapıp, çıktım.. TEK kavşağına geldiğimde tekrar araç beyinden dpf temizliğini aktif etti.. Çözüm olarak da iptal yoluna gittik. Sakarya Mekanik Yakup usta halletti sağolsun
