Merhaba Arkadaşlar; 2013 Model Kia Ceed 1.6 Crdi Consept Plus Manuel araca sahibim. Aracı 15 gün önce aldım. Araç normal frenleme yaptığımda hiç titreme vs bir şey yok. Fakat durduğum zaman frene bastığımda fren titriyor. Daha önce başına gelen falan var mı acaba ?
merhaba, fren titriyor dediğini pedal ayağınıza mı vuruyor yoksa dışarıdan abs devreye girmiş gibi ses mi geliyor?
Serdar abi hiç biri değil. Rölantide araç titriyor ya aynı o şekil titriyor. Frene basmasamda titriyor. Sadece rölantide durduğumda yapıyor . Bu ışıkta olabilir , park ettikten sonra olabilir . Fark etmiyor durduğumda çok az titriyor ama garip.
Sorunumu Beylikdüzü Üstün Oto çözdü. Sorun frene giden basınç hortumu hava filtresinin kalın motora giden borusuna temas ediyormuş. Bir adet cırt ile tüm sorunu çözdü .Rölantide boru titrediği için içeri pedala vuruyormuş.
Geçmiş olsun Fren hidroliğinizi 2-3 yılda 1 defa mutlaka değiştirmeyi unutmayın. Fren sistemi bakımı önemlidir.
@Rio35 teşekkür ederim. Son bakımda değiştirdim. Fakat eke yüklediğim resimde beyaz ok ile gösterdiğim hortum yanındaki hava filtresinin kalın borusuna değiyormuş. Bunun sebebi ise kırmızı ok ile gösterdiğim motora giden elektrik kablosu fren borusuna baskı yapıyormuş. Giden elektrik kablosunu yanındaki başka bir elektrik kablosuna az gerdirmek için klipsledik. Fren hortumuda rölantide sallanan hava filtre borusuna değdiği için içeriden fren pedalını titretiyormuş. Tüm sorun bir cırt kelepçe ile çözüldü anlayacağınız.
@Kia master technician hocam bi önceki yazımda resimlerde ok ile gösterdim. Durumu dilim döndüğünce anlattım.
