otomatik şanzıman sarsıntısı
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by ahmetayt, Aug 20, 2020.
  1. ahmetayt
    ahmetayt Yeni Üye
    Aug 20, 2020
    Ahmet Türkoğlu
    Herkese selamlar, 2017 model rio aracımızda 4 ileri otomatik şanzıman mevcut. Araç 35xxx kmde, lpgli ve yetkili servis bakımlı değil. Araç dedemin aracı ve aktif kullanıcısı o olduğu için aracın bakım geçmişiyle ilgili her detaya hakim değilim. (şanzıman yağı ne zaman değişti / değişti mi bilmiyorum mesela). gelelim sorunumuza, araç özellikle 2den 3e geçerken önce gaz yemiyor, daha fazla gaz verirseniz problemsiz ilerliyor fakat vites değiştirsin diye ayağınızı gazdan çekerseniz değiştirmiyor. hemen ardından tekrar gaza bastığınızda ise müthiş bir sarsıntıyla ve yığılmayla vites değişiyor. fakat bu sürekli bir durum değil tamamen rastgele oluşmakta. ankara şaşmazda aydoğmuş otomatik şanzıman servisinde (sanıyorum ramazan bey) aracı test sürüşüne çıkardı fakat o esnada bu sorun yaşanmadı. mekanik bir problem olmadığını ve yazılımsal olarak da böyle bir problem olamayacağını iletti ve aracı cihaza bağlamadan gönderdi. araçtaki sıkıntı hem lpgde hem de benzinde mevcut fakat lpgde daha belirgin. lpg bakımı bugün yapıldı, usta lpg ile ilgili bir problem olmadığını belirtti.bu ve diğer araçlarımın genel bakımlarını ve tamirlerini yapan ustam ise araçla bir tur attıktan sonra şanzımanın kalibrasyona ihtiyacı olabileceğini, yetkili servise gitmemin en doğrusu olacağını ve forumlara danışmamda fayda olacağinı söyledi. henüz yetkili servisten randevu alabilmiş değilim. aracın genel performansı ve yakıt tüketimi normal. bilgisi veya tecrübesi olan arkadaşların dönüşlerini bekliyorum. teşekkür ederim.
  2. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    222
    Merhaba aracın Km'si düşük ve şanzıman yağını değiştirmeye gerek yok. Söylediğiniz problemi Lpg den dolayı yapıyor olabilir. Bir süre benzinde kullanın aynı problemi yapacakmı deneyimleyin. Kia ve Hyundai'nin tam otomatik şanzımanları ömürlüktür. O yüzden üretim hatası yoksa kullanım hatasıda olabilir.
