Elektrik aksamında problem. Lütfen yardımcı olur musunuz?
'Cerato Forum - Club' forumunda nurullah29 tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. nurullah29
    nurullah29 Acemi Sürücü
    14 Ağustos 2016
    Nurullah Faydalı
    Selamun aleyküm.
    Konuyu inşaallah doğru yere açmışımdır. Bilenler yardımcı olursa sevinirim.
    2006 Cerato 1.5 dizel aracımda bugün birden (elektrik aksamında diye düşünüyorum) bir sıkıntı başladı, şöyle ki:
    Uzaktan kumanda, merkezi kilit, kapı içi lambaları, tavan lambası ve ön tavandaki iki lamba, teyp, teybin üstündeki dijital saat çalışmamaya başladı. Uzaktan kumanda normalde çalışıyor, ışığı yanıyor, ama araç buna cevap vermiyor. Yine anahtar kontakta takılıyken şoför kapısı açıldığında gelen ses de kesildi. Bir de uzaktan kumanda çalışmayınca anahtarla kitleyeyim dedim ama şoför kapısını kitleyip açınca tüm kapıların kitlenip açılması gerekirken merkezi kilidin de çalışmadığını gördüm.
    Daha önce böyle bir sorun yaşamamıştım. Hepsi birden aynı anda olunca elektrik aksamında bir sıkıntı olabileceğini düşündüm ya da sigortayla mı ilgilidir bilemiyorum.
    Yardımcı olabilecek olursa şimdiden çok teşekkür ederim.
    Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar...
  2. Serdar
    as, sigortaları kontrol ettiniz mi? sigortalar sağlamsa ana rölede sorun var.
  3. nurullah29
    14 Ağustos 2016
    Nurullah Faydalı
    Bu saydığım sorunlar tek bir sigortayla mı ilgili acaba? Bir de hangi sigortaya bakacağımı da bilemediğimden kaynağı tespit edemedim.
  4. Xenophanes
    Xenophanes Acemi Sürücü
    25 Nisan 2020
    KOCAELİ
    MUHAMMET DEMİRKAPI
    KİA RİO 1.25 CONCEPT
    Merhaba, sigorta kutusunun üzerindeki tüm sigortaları kontrol edin. hangisi atık olduğunu rahatlıkla anlayabilir siniz?
    Atık sigorta yoksa, iş biraz zorlaşır. Yalnız anlattığınız durum sigorta atık gibi duruyor. (iyi ihtimal)
    Birde tam adını unuttum yalnız ETACS bir beyin var, arızalanmış olabilir. (en kötü ihtimal)
    Röle konusunda bilgim yok malesef.
    nurullah29 bunu beğendi.
  5. nurullah29
    14 Ağustos 2016
    Nurullah Faydalı
    Sigortaları bi kontrol edeyim o zaman. İnşaallah iyi ihtimal olur. Hayırlısı bakalım.
    Merhaba.İyi bayramlar.Geçmiş olsun.Sizdeki problem BCM (Body Control Module) modülü arızası gibi görünüyor.Ama BCM'den önce BCM'yi besleyen 30 A lik IGN1 ve IGN2 sigortaları ile 50 A lik IP B+ sigortalarını kontrol edin.Hepsi motor bölümünde bu sigortaların.
    nurullah29 ve Kia Rio 2006 bunu beğendi.
  7. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    buna benzer bir sorun benimde başıma geldi. sizde demişsiniz tek bir sigortadan bu kadar arıza olur mu diye. evet olur. aracın direksiyonun sol alt tarafındaki kapağı açınca sigortalar çıkar. orada bir tane sigorta var.nasıl anlatsam bilemedim ama böyle üstünde değişik bir aparat olan bir sigorta çıkarmasıda çok zordu hatta çıkartamadım da zorlayıp üstündeki aparatı kırdım o şekilde çıkartıp değiştirdim.sorun çözülmüştü. o sigorta saydığınız bütün bu şeyleri etkileyen bir sigorta hepsini birbirine bağlıyor bir nevi.eğer bulamazsanız ben resmini çeker atarım size. bendede 2007 cerato var ama birbirine yakındır sigortalar
  8. BuNickTamYirmiHarfli
    BuNickTamYirmiHarfli Sürücü
    14 Temmuz 2018
    Selim Kurt
    2014 Rio Fancy HB 1.4 CRDI
    Okuma lambalarımı LED ile değiştirmek isterken başıma gelen olaya çok benziyor. Bagaj sürekli açık gösteriyor, dolayısıyla kapıları kitleyip, açmıyor. İç lambalar çalışmıyor.. Şuan hatırladıklarım bunlar, ama çalışmayan 1-2 aksam daha vardı, gene bir konuda belirtmiştim burada..
    Direk motorcumun yanına gidip, onun yönlendirdiği elektrikçiye gittim.. İç sigortalardan biri atmıştı, değiştirince sıkıntı kalmadı..
    2014 Rio HB'de adamlar motor sigortalarının oraya sökme aparatı ve yedek 1-2 sigorta koymuşlar. Belki sizin araçta da olabilir, sökmeye yardımcı.. Bir bakın derim :)
  9. nurullah29
    14 Ağustos 2016
    Nurullah Faydalı
    Sorunu hallettik arkadaşlar. Hepinize teşekkürler.
    nightmare0205 sizin dediğiniz gibi, direksiyonun alt kısmındaki sigorta takımının içinde "hafıza sigortası" denen bi sigorta var, kullanma kılavuzundan baktım. Araç uzun süre kullanılmayacağı zaman çekilmesi tavsiye ediliyor, akünün selameti için. Ve bu sigortaya da o saydığım tüm fonksiyonlar bağlı. 20'lik küçük sigortalardan. Diğer küçük sigortalarla aynı fakat dışında kahverengi bir kılıf var, belli olsun diye yapmışlar. 750491803rs3.jpg Fiyatı 50 kuruş :)
    Sigortanın atma sebebini de sonradan anladım. Bagaj lambasını led yapmıştım. O da arıza veriyordu birkaç haftadır, bi yanıyor bi yanmıyor. Bizim ufaklık da bagajdan topunu alırken tutmuş çekmiş galiba kabloyu:) Tabi tüm bunları olayı geriye doğru sararken farkediyorum:) O anda "hafıza sigortası" sigorta atmış.
    BuNickTamYirmiHarfli sizinki de aynı galiba. Çünkü okuma lambaları da aynı yere bağlı.
    Hasılı, benzer bi sorun yaşayan olursa önce hafıza sigortasına baksın. Basit ama önemli bi sigortaymış. İlk başta korktum ama çok şükür önemli bir şey değilmiş.
    İlgilenen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum...
  10. Xenophanes
    25 Nisan 2020
    KOCAELİ
    MUHAMMET DEMİRKAPI
    Hadi geçmiş olsun..
