Sportage Yağ kontrol çubuğunda kararma.
'Sportage Forum - Club' forumunda Symurg1907 tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde açılan konu
  1. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Aracımı yaklaşık olarak 4 ay önce satın aldım. Almadan önce detaylı olarak tanıdık experde kontrol ettirdim ve satın aldım. Aldıktan bi kaç gün sonra yağ çubuğunun kararmış olduğunu gördüm. Yalnız yağ temizdi. Bi sorun mu var acaba diye ustaya gösterdim ve sorun olmadığını, yağın da yeni olduğunu sadece önceki yağ değişiminin geciktirildiğini ve bu yüzden kararan yağın yağ çubuğunda bu kararmaya neden olduğunu söyledi ve yağ çubuğunu zımpara ile temizleyerek yerine taktı. Sonraki süreçte yağ çubuğunu kontrol ettiğimde böyle bir şeye bi daha rastlamadım. Sizce yağ değişiminin geciktirilmiş olması bi soruna yol açar mı?
  2. umutd07
    Açar, hatta üst kapağın altında da bir katman olduğuna eminim, motora kaliteli bir markanın (wurth,valvoline,liqui moly) motor iç temizleyicisini koyun bir nebze bu kirlenmeden kurtulmuş olacaksınız.
  3. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Tam da bu şekilde bir yanıt bekliyordum. Berner marka motor iç temizleyici, Mobil 3000 x1 5x40 motor yağı ve ceratec motor yağı katkısı aldım. 10 gün sonra nasipse kullanıp sonuçları tekrar yazarım.
    umutd07 bunu beğendi.
  4. raindroponlinden
    raindroponlinden Acemi Sürücü
    21 Nisan 2020
    Ordu
    Ahmet
    Accent
    @Symurg1907
    Aynı kararma benim yağ çubuğunda da var. Sıkıntı olmaz bence. Ama motorda bol bol kurum oluşmuştur. İtici sesi falan yoksa çok kurcalama bence motoru. Bir sonraki yağ değişimini biraz erken yaparsın olur biter
  5. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Belki bi sorun yaratmaz ama ben temizleyeceğim bir kereye mahsus olarak. Zaten gerekli malzemeleri satın aldım. Hiç bişey olmasa bile içim rahat eder.
  6. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Motor iç temizleyiciyi kullandıktan sonra durulama yağı olarak aynı viskozite yağ kullanmak zorunda mıyız yoksa ucuzundan 10w40 kullansak bi zararı olur mu? Bilen bi arkadaş yardımcı olursa sevinirim.
  7. raindroponlinden
    21 Nisan 2020
    Ordu
    Ahmet
    Accent
    @Symurg1907
    Çok bildiğimden değil ama bildiğim kadarıyla yazayım.
    İmkan varsa durulamanin bir zararı olmaz. Ucuz 10w40 bir yağla da yapılabilir.
    Ama durulama yapmadan da kullanan var. Ama temizleyicinin akması iyice süzülmesi için bekleyin biraz iyice suzulsun. Ayrıca temizleme katkısını araca koyduktan sonra gözünüz motor yağ lambasında olsun. Motorda bir anormal hissederseniz veya yağ lambası yanarsa stop edin.
    Ben kendi aracımın motor yağını değiştirirken 1 saat beklemiştim iyice suzulsun diye.
  8. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Bende forumlardan, e-ticaret sitelerinde Engine Flush ürünlerinin altındaki yorumlardan ve YouTube videolarından faydalanmaya çalıştım ama bu konuda tam bir mütabakat yok. 3 farklı yaklaşım var.
    1.si ürün üzerinde de yazdığı üzere motor temizleyiciyi kullanıp eski yağı süzdükten sonra yeni yağ ve yeni yağ filtresini takıp işlemi tamamlamak.
    2.si motor iç temizleyiciyi kullandıktan sonra herhangi bir yağ ile durulama yaptıktan sonra yeni yağ ve filtreyi takmak.
    3.sü motor iç temizleyiciyi kullanıp, asıl kullanacağımız yağ viskozitesi ne ise aynı viskozitede bir yağ ile durulama yapıp sonra asıl yağ ve filtreyi takmak.
    Şahsen 2. Yöntemden yanayım ama tam da emin değilim.
  9. raindroponlinden
    21 Nisan 2020
    Ordu
    Ahmet
    Accent
    @Symurg1907
    1 numara yeterli bence,
    İyice süzülmesi için beklenirse sorun olmaz.
    Ayrıca o kulbutor kapağı ve motordaki kurumları sökmek o kadar kolay değil. Ben elimde bezle bile sokemedim. o kurumlar basınçlı hava ile benzin,mazot kullanılarak anca çıkar.
    Engine flushin hiç faydası olmaz da diyemem
  10. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    İlk başta bende sizin söylediğiniz şekilde yapmayı düşünüyordum ancak durulama yağı kullananların yağı da içeriden simsiyah çıkınca kullanmaya karar verdim. Sonuçta ne kadar akarsa aksın içeride 100-200 ml kalıyor.
  11. raindroponlinden
    21 Nisan 2020
    Ordu
    Ahmet
    Accent
    Zararı olmaz tabi sonuçta yağ değişiyor.
  12. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    O konuda hemfikiriz. En son 5w40 mobil yağ kullanacağım. 10w40 mobil i durulama yağı olarak kullansam olur mu buna karar vermeye çalışıyorum.
  13. raindroponlinden
    21 Nisan 2020
    Ordu
    Ahmet
    Accent
    @Symurg1907 bence pahalı bir durulama yağı kullanmanıza gerek yok. Ben olsam 10 dj sonra bosalticagim bir yağı pahalı kullanmazdim. Tp lubex falan kullanırdım. Ayrıca TP nin 5w40 yağları falan da var uygun fiyata
    DCI aracına 10w40 taxigas yağ koyan kmlerce öyle kullanan adam gördüm :)
  14. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Bakalım ya 10w40 yağ kullanacağım durulama için ya da durulama yağı kullanmayıp daha erken yağ bakımı yapacağım.
    raindroponlinden bunu beğendi.
  15. Tasowich
    Tasowich Sürücü
    24 Ekim 2018
    Denizli
    Tahsin ÖZKAN
    Sportage concept plus
    bu kadar zahmete giriyosan bence 3 numarayı yap hocam. ayrıca çalışma için teşekküler faydalı olmuş
  16. Symurg1907
    Symurg1907 Sürücü
    11 Nisan 2020
    Mardin
    Mehmet Ç
    Yağ değişiminden sonra Ceratec kullanacağım için 1 numarayı yapmaya karar verdim en son ama Engine flush karışan yağın iyice süzülmesi için normalden daha fazla bekleyeceğim. Ayrıca tekrar yağ değişimi için normal süreyi beklemeyip kışa doğru tekrar yağ değişimi yapacağım.
