kia cerato 1.6 crdi 2007 hararet sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda nightmare0205 tarafından 2 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    dün aracımla 100 km lik bir yol yapmıştım ve evin önüne gelip aracı stop ettim.baktım su akıyor alttan açtım kaputu radyatör kabındaki su kaynıyor ve tahliye hortumundan dışarı atıyor.ilk defa böyle birşey başıma geldi.. araç 9 yıldır bende.. birde kontağı açtım hararet göstergesine baktım normal seviyede gösterge.. ama su kaynadı. neden olabilir acaba arkadaşlar
  2. fkoca
    fkoca Acemi Sürücü
    13 Aralık 2018
    Denizli
    fatih
    Ceed 2010 concept
    fan motoru çalışıyor mu hocam? hararet sensörü bozulmuş olabilir.
    nightmare0205 bunu beğendi.
  3. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    valla hocam bugün hatta bir test yapayım dedim..bende obd cihazı var taktım soğutma suyu sıcaklığına girdim ve rampa yukarı denedim. ara. su sıcaklığı bir ara 91 dereceye çıktı sonrasında 84 derece civarına düştü ve 82-85 aralığında sabitlendi.91 den düşüş fan çalışıncamı oldu yada başka bir açıklaması var mı acaba
  4. fkoca
    fkoca Acemi Sürücü
    13 Aralık 2018
    Denizli
    fatih
    Ceed 2010 concept
    Anlattığınıza göre sistem normal çalışıyor termostat motordaki ısınan suyu doğru zamanda gönderiyor radyatöre fan çalıştığı için derece düşüklüğü normal. Siz yine temkinli olun o ara fan motoru devreye girmemiş olabilir.
  5. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Benzer şey başıma Sorento'da geldi. Termostat zaman zaman açmıyor zaman zaman da açık kalıyordu. Açmadığında önce su kaynıyor ve tahliyeden atıyor su çok eksilince de hararet yükseliyordu. Termostatınızda bir sorun olabilir.
    nightmare0205 ve ogun bunu beğendi.
  6. ogun
    Termostat mantıklı tespit.
    termostat kapalı kalınca, Bloktan gelen su genleşme tankını etkiler.
    Geç açar ve bu defa genleşme tankında su eksilir.
    Daha kötüsü ,
    Açmadığı taktirde blok içinde su seviyesi tehlike sınırına gelecektir.
    umutd07 ve nightmare0205 bunu beğendi.
    Geçmiş olsun.Normal zamanda su eksiltiyor mu?Ya da motor soğukken ve yeni çalıştırıldığında aynı şekilde kaynama benzeri bir olay/hava kabarcığı çıkarma var mı?
  8. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    sayın arkadaşlar obd cihazı ile testlerime ve aracı sıkıştırmalarıma devam ettim. ama tekrar su kaynatma olmadı.. ustama anlattım dedim conta falan yaparmı diye.. conta yanması böyle olmaz.. araç çalıştığı gibi kompresyon yapar suyu gözle görülür şekilde su kabının kapağı açıksa dışarı atar ve araç geç çalışır dedi.. bende bu durumlar olmadı.. obd cihazını iki gündür takıp gözlemliyorum aracı ne kadar sıkıştırırsam sıkıştırayım 95 i geçmiyor sıcaklık ve yaklaşık 95 olduğu gibi araç fan açıyor ve sıcaklık 90 lara yada biraz daha altına kadar hemen düşüyor.zaten araçtan inip baktım fan çalışıyor sorun yok..radyatör hortumlarınada baktım giriş hortumu çok sıcak çıkış hortumu ona nazaran daha az sıcak el değecek şekilde..buda sistemin görevini yaptığını gösteriyor.. o gün acaba bir süre için belki termosttatta yada başka birşeyde sorun oldu belki.. 4 gündür sıkıştırıyorum aracı bir daha yapmadı
    Anlık bir olay meydana gelmiş muhtemelen.Bir sıkıntı olmamasına sevindim.
  10. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Antifriz var mı suyunuzda. Taşıyabileceği ısı miktarını arttırabilirsiniz , eğer yoksa
  11. silverhawk07
    km ye bağlı olarak termostad değişimi yapsanız iyi olur. antifriz ölçümü yapın. değer normale yakın ise değiştirin.
  12. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    aynen mustafa hocam ben hiç 9 yıldır bende araba termostatla ilgili bir değişim yada işlem yaptırmadım.. belkide anlık bir termostat arızasıydı.. ilk fırsatta değiştireceğim zaten aklımda..maliyeti ve parçanumarası hakkında bilgin var mı hocam
  13. silverhawk07
    2550027000 termosad
    0K65A15173A - termostad contası
    nightmare0205 ve emirhancakir bunu beğendi.
  14. emirhancakir
    emirhancakir Sürücü
    18 Aralık 2016
    Emirhan ÇAKIR
    BMW E39 2000 520iA
    Kesinlikle sadece orjinal takın kesinlikle. En hayati önem taşıyan parçalardan birisi. Kia, hyundai logolu olsun.
    nightmare0205 ve umutd07 bunu beğendi.
  15. umutd07
    Conta düşük ihtimalle %99 termostat. 2005 model Hyundai getzimde haftalarca savaştım ve sorunu buldum. Bakımda takılan yanlış model termostat. Benzinli termostat yerine uzun tip dizel termostat takıldığı için termostat açmıyormuş. Tabi biz kapak contası falan yeniledik sorunu çözene kadar.
  16. Serdar
    orjinal termostat şehiriçi bu mevsimde 87-91 derece arası çalışıyor, uzun yolda ise 82-89 arası. bunların haricinde bir sıcaklık ölçüyorsanız zaten termostat sağlıklı çalışmıyor demektir.
  17. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    2013 KIA RIO 1.25 Fancy
    Merhaba arkadaşlar... değerli hocalarımdan bilgi almak istediğim bir husus var. Aracı aldığım günden beri kafama takılan mevzu hararet 90 da hiç durmadı 87 de sabit kalıyor soğuk hava sıcak hava hepsinde gözlemledim motor iyice ısındıktan sonra 87 kadar geliyor orada kalıyor 90 hiç bulmuyor.Acaba hararet müşüründe bir problem olabilir mi? bariz beni etkileyecek bir sorun gözlemlemedim ancak ileride sorun çıkartır mı endişesindeyim. Araç 2013 Rio 1.2 Fancy 50 bin Km.
  18. ogun
    Daha ne istiyorsun hoca,
    gösterge yatay çizginin 1. 1.5 derece altında kalıyor.(AÇI olarak)
    Süper.
    (Termostat erken açıyor. Gayet iyi)
  19. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    Tamam teşekkürler hocam.
