Teyp bağlarken şase yaptı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Ali ali tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. Ali ali
    Ali ali Yeni Üye
    2 Nisan 2019
    Bilecik
    Ali
    Arkadaşlar 2006 Cerato aracımda teyp değiştirirken şase yaptı hemen bağlantıyı söktüm anahtarı çektim ama komple teyibi söktükten sonra kontağı açar açmaz klima fanı çalıştı, saat çalışmadı, kapı otomatiği çalışmadı ve tavan lambaları yanmadı. Bikaçkez kontağı açıp kapatıp denedim herseferinde klimayı kapatmama rağmen kontak açılınca klima fanı açılıyor ötekilerde çalışmıyor tabi. ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.
  2. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Merhaba, akü bitince dediğiniz şeyleri yapar araç.
  3. Ali ali
    Ali ali Yeni Üye
    2 Nisan 2019
    Bilecik
    Ali
    Akü yeşil yanıyordu geçenlerde bakmıştım. Hem şaseden sonra böyle olduğu için aküden hiç şüphelenmedim
  4. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Sigorta kutusu veya kutularını açıp, tek tek bütün sigortaları ışığa tutup sağlam mı bakar mısınız?
  5. Ali ali
    Ali ali Yeni Üye
    2 Nisan 2019
    Bilecik
    Ali
    Yarın ilk iş öyle yapcam. Bu klimanın sürekli çalışması beni düşündürüyor ötekiler gibi çalışmasa sigorta atmıştır önemli değil dicem ama işte klima düşündürüyor
  6. BuNickTamYirmiHarfli
    BuNickTamYirmiHarfli Sürücü
    14 Temmuz 2018
    Selim Kurt
    2014 Rio Fancy HB 1.4 CRDI
    2014 Rio'm da okuma lambalarını değiştireyim dediğimde şase yaptırdım ve sigorta atmıştı.
    Tavan lambalarının hiç biri çalışmıyordu, araba kendini kitlemiyordu (Bagaj açık gösterdiği için,, arada kendi kendine kapalı gösteriyordu 1-2 saniyelik), lastik basınç uyarısı sürekli yanıyordu, her kontağı aç kapat yaptığımda beyin kendini resetliyordu, ve kontağı kapatınca ibrelerin 0'a düşmesi gerekirken olduğu yerde kalıyordu..
    Hemen bir korkuyla motorcumu aradım, elektrikçi işi ama gel bir bilgisayara bağlayıp bakalım dedi, gittiğim gibi bilgisayara bağlamadan direk karşıya geç baksın dedi,, tabi söylenenler beni korkutmadı değil, beyni yemiş olabilirsin'den tut, komple tesisat çekmek gerekebilir dediler..
    Elektrikçi abimiz motor sigortalarını kontrol etti atık yoktu, içeride ki sigortaları kontrol ettiğinde birinin attığını gördü ve değiştirdi, her şey normale döndü :)
    Gomodoejderi abimizin de dediği gibi, sigortaları kontrol etmekte fayda var, büyük ihtimalle biri attığından dolayı öyle yapıyordur. Klima işi benim bagaj olayı gibi olabilir, her zaman açık gösteriyordu arada 1-2 saniye kapalıya dönüyordu.. Umarım sadece bir sigorta atmıştır :)
  7. Ali ali
    Ali ali Yeni Üye
    2 Nisan 2019
    Bilecik
    Ali
    Evet aynısı olabilir inşallah öyledir teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için
    BuNickTamYirmiHarfli bunu beğendi.
  8. ogun
    Sigorta atmış
    Atık sigortayı bulup değişin.
    Muhtemelen 15 yada 20 lik mavi yada sarı sigorta
  9. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Aynı durumu Kia Magentis aracımda yaşıyordum. Sigorta atıkmış değiştim düzeldi.
  10. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    hocam buna benzer birşey başıma geldi.. hatta bir arkadaş da içerdeki sigortaya işaret etmiş..sizden ricam tamirciye giderseniz yada siz yapabilirseniz.. içeride direksiyonun solundaki sigorta kısmını açıp özellikle alt kısımda bir sigorta var böyle üstünde ekstradan bir aparat var hatta diğerleri gibi kolay çıkmıyor dikkat edin.. o sigorta tüm sigorta kutusunu düzenleyen bir sigorta..o atınca özellikle herşey saçmalıyor yada kesiliyor.. ona bir baktırın bence ilk iş.. sonra diğerlerine bakın
  11. Gomodoejderi
    9 Temmuz 2015
    Emrah ALKAN
    Kia Sorento 2007
    Bahsettiğiniz şey muhtemelen bir röle.
  12. Ali ali
    Ali ali Yeni Üye
    2 Nisan 2019
    Bilecik
    Ali
    Hem akünün ordan hem içerden sigorta atmış ikiside 10 luk onları değiştirdim ama araba hala aynı düzelmedi
  13. Ali ali
    Ali ali Yeni Üye
    2 Nisan 2019
    Bilecik
    Ali
    nightmare0204 aynen dediğin gibi çıktı. O sigorta değişik olduğu için attığıda anlaşılmıyor çıkardım yalnız üstündeki aparat olmadan taktım çalıştı. Aparat olmadan sıkıntı olmaz herhalde. Çok sağolun yardımcı olduğunuz için
  14. nightmare0205
    11 Aralık 2011
    nightmare
    bende çıkarmak için o aparatı kopardım valla nasıl bir sökme sistmemi var çözemedim.. mecbur kestim öyle çıkardım sigortayı.. bir sorun olmaz sigorta yerine sağlam oturuyor zaten.. yardımcı olduğuma sevindim
