Cerato'm içeri su alıyor!?
'Cerato Forum - Club' forumunda BayDen tarafından 26 Şubat 2019 tarihinde açılan konu
  1. BayDen
    BayDen Sürücü
    9 Şubat 2015
    Samsun
    Deniz
    Cerato 1.5 CRDİ EX-Advnce
    Arkadaşlar araba arka sağ kısmı su alıyor nerden alıyor bulamadık bir türlü. Oto döşemeciye koltukları döşemeyi tümünü söktürdüm kabortacıya da gösterdik su tuttuk yıkadık vs. bulamadık kapıdan camdan şüphelendik ama yok. tekrardan kurutup taktık bir hafta oldu yine arka sağ ayak tabanı ıslanmış. sadece tabanda ıslaklık var ve baya ıslak ama üst kısma doğru bişey yok kuru. Ben arka teker çamurluğundan şüpheleniyorum çürüme felan var da tekerden sıçrayan su aşağı doğru akarken içeri mi sızıyor olabilir mi? Araba alttan su alır mı? Nerden alıyor bu araba suyu tahmin eden bilen böyle sorun yaşayan var mı?
  2. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    benimde başıma geldi hatta ceratolarda bu kronik sorun.. bir kaç kişide daha var bu sorun.. konu başlığı vardı detaylı tartışılmış ve yazılmıştı..arka sağ dan alıyordu herkeste suyu sizde olduğu gibi.. gözle görmek zor eğer çok az akıntı var ise ama benim araçtaki gibi aldığını düşünüyorum ben suyu..tam olarak arka sağ kapı döşemesi var plastik kısım tam altta kapı ile birleştiği yerden sızıntı şeklinde alıyor.. normalde ordan içeriye giren suyun kapı içindeki naylon koruma sayesinde alttaki kanallardan tahliye olması gerekiyor ama su bir şekilde sağlam izolasyon yoksa yada bir şekilde su yolunu bulup naylonu geçip alt tarafa birikiyor ve sızıntı şeklinde içeriye giriyor.. sizden ricam bunu kesin anlamak için arka kapı altında bulunan toz lastiği var.. onu çıkartırsanız geçici bir çözüm olur su içeriye girmek yerine dışarıya akmasına engel olan toz lastiğinin bulunduğu kısımdan akar gider..ama kesin çözüm için kapı açılıp sağlam bir izolasyon yapılırsa kesin çözüm olur
    BayDen ve Mahir bunu beğendi.
  3. tekin1903
    tekin1903 Yeni Üye
    22 Aralık 2018
    sakarya
    mehmet tekin
    meraba benim de 2006 model ceratom var ön sağ taban ve arka sol taban su alıyor. arabanın altındaki tahliye tapalarından olduğundan şüpheleniyordum tapaların etrafına silikon sürdüm bekliyorum. bir de marşpiyel tapalarından 2 tanesi düşmüştü onları taktım ama marşpiyelden su alır mı bilmiyorum. daha dün yaptım inşallah çözülür. daha önce bu sorunları yaşamış tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  4. ogun
    İlk önce KAPI altlarında su tahliye delikleri göreceksiniz.
    bu tahliyelerin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
    eğer çalışmayıp tıkanmış ise; düz tornavida yada ince geniz ağızlı bir nesne ile yaık olan bu deliği temizleyip su akışlarını sağlayın.
    Su tahliye olmadığında su birikintisine bağlı açık bulduğu yerden içeri gelir.
    Kapı pandizot altında saca reçine ile yapıştırılmız hem izolasyan hemde yalıtma sağlayan muşambaların alttan yukarıya reçine bağlantıları kontrol edilmeli.
    açık varsa kapatılmalıdır.
    kapı iç fitillerinin saçlara bağlantılarını kontrol edin. fitillerin saca bağlantı plastikelri fitil yırtılmasına bağlı yerinden çıkarak boşluk yapmakta ve yağmurlu havalarda suyu içeri bırakabiliyor.
    Bir ihtimalde arka camın fitillere tam oturmamasına bağlı fitilin suyu içeri kaçırması olabilir.
    Bu kısa sürede belli olmaz. İlkönce fitilin suya doyması ve sonra suyu bırakması gerekir.
    Bu biraz sabır ve dikkat işi malesef.
    HMT07 bunu beğendi.
  5. BayDen
    BayDen Sürücü
    9 Şubat 2015
    Samsun
    Deniz
    Konu başlığı neydi konuyu nasıl bulabilirim?
  6. ogun
    BayDen bunu beğendi.
  7. BayDen
    BayDen Sürücü
    9 Şubat 2015
    Samsun
    Deniz
    Yardımlarınız ve görüş paylaşımları için herkese teşekkürler sorunu sayenizde buldum arkadaşlar
    1.resimde suyun nasıl geldiğini yukarıdan su dökerek buldum.
    2.resimde arabının kapı döşemesini söktüm. sökecek olanlar için önce camın yanındaki siyah üçgen kelebek parçasını tornavida vs ile çekerek çıkartıyoruz. Sonrasında döşemede görülen 3 adet vida giriş kapaklarını çekerek vidaları söküyoruz. kapı açma mandalın içinde küçük bir kapak var onu ince bıçak ucuyla çekip içerideki vidayı söküyoruz son olarak uzun siyah kapı tutamacını yukarıda doğru tornavida vs. yardımıyla kaldırıp çıkartıyoruz içerideki 2 vidayı sökünce vida işi bitmiş oluyor. Son olarak kapı döşemesini yine tornavida yardımıyla kasadan dışa doğru çekerek çıkartıyoruz. Bu arada elektrikli cam açma soketini iç tarafında siyah küçük mandalını iterek açınız yoksa tırnağını kırarsınız.
    3. resimde ise poşetin alttan açılmış olduğu görülüyor ki su buradan fitile iniyor fitilden aşağı inemeyen su haliyle yukarı doğru basarak içeri sızmasına sebep oluyor.
    Çözüm olarak poşetin açıldığı yeri iyice temizledim ve şu an kurumasını bekliyorum. Kuruma bitince duvara ayna yapıştırma silikonu ile açılan yeri komple yapıştırıp donmasını bekleyeceğim. alt fitili takıp tekrar su döküp test yapacağım. İnşallah çözülür sorun.
    Tekrardan paylaşım yapan [ogun] ve [nightmare0205] arkadaşlara teşekkür ediyorum...
    ErYilmaz bunu beğendi.
  8. ErYilmaz
    ErYilmaz Acemi Sürücü
    30 Eylül 2018
    Erdal Yılmaz
    2006 A/T Cerato
    Merhaba benimde başıma ön ve arka kapılarda başıma geldi paspas üzerinde aşırı su birikintisi oluyordu, bende iç İzolasyon naylonunun açık yerlerini silikonladım İzolasyon naylonu olmayan yerleri ise uygun çöp poşeti ve silikon yardımı ile İzolasyon naylonu gibi kapladım sorunumu 3 ay önce %100 çözdüm bilgilerinize geçmiş olsun
