Motor arıza lambası
'Sportage Forum - Club' forumunda //Fatih// tarafından 12 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. //Fatih//
    //Fatih// Acemi Sürücü
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
    Arkadaşlar aracım sportage 2006 model otomatik vites, buzlu yolda giderken fren kullanmamak için manuelde 2 den 1 e düşünce motor arıza lambası yandı, ustaya gittim egr problemi dedi hata kodunu sildi. Bende elm327 aldım, aynı şekilde 2 kez daha başıma geldi hata kodunu kendim sildim. (P0401 Motor Egzoz Gazı Devridaim Debi Yetersiz) tercümesi, bu yazıyor hata kodunda, küçük bir ilçedeyim, Aracın problemini yarıyıl tatilinde çözeceğim, bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi, araca ne yaptırmam lazım, masraf ne kadar tutabilir, bu şekilde devam etsem ne gibi yeni problemler karşıma çıkar,şimdiden teşekkürler saygılar.
  2. silverhawk07
    Geçmiş olsun egr valfinin değişmesi gerekebilir. valfte sıkışma mevcut
  3. //Fatih//
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
    Cevabınız için teşekkür ederim. Egr valfinin temizliği yapılır mı? Sağlıklı sonuç alırmıyım? Değişim de masraf yaklaşık ne olur?
  4. Serdar
    yüklendiğinizde duman basıyorsa açık kalmıştır, temizlenmesi gerekir. yazılımla iptal en güzel çözümdür.
  5. //Fatih//
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
    Evet çok duman atıyor, tavsiyelerinize uyarak öncelikli olarak temizlettireceğim teşekkür ediyorum.
  6. //Fatih//
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
    Bugün egr temizliği yaptırdım, bu aracın nasıl çalıştığına hayret ettim, çok kötü durumdaydı, neredeyse tamamen tıkanmıştı, Aracın sesi ve çekişi değişti, olması gereken şekilde çalışıyor, bakalım yakıtta da değişiklik olacak mı
  7. Serdar
    mümkünse iptal ettirin.
  8. emirhancakir
    emirhancakir Sürücü
    18 Aralık 2016
    Emirhan ÇAKIR
    BMW E39 2000 520iA
    Serdar hocam ben de normalde iptal edilmesi taraftarıyım direkt olarak ama bu hükümetin saçma sapan şeyler çıkartmasından ötürü bu aralar bence sıkıntılı işler bunlar :D
  9. kaan2993
    kaan2993 Yeni Üye
    12 Kasım 2018
    Kaan Mutlu
    sportage
    geçmiş olsun egr temizliğini nerde ve ne kadara yaptırdınız bende de 2006 sportage var ilk defa gaza yüklenince iyi bi siyah duman atıyor
  10. //Fatih//
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
    Egr temizliğini tokat ta bir ustaya 90 TL ye yaptırdım, 2 gündür 350 km yol yaptım(şehiriçi-dışı karışık) aracın yakıt ortalaması 7,6. Önceki ortalamam 9 Du. Ancak aracımda bir sorun daha olduğunu hissediyorum, motor sarsıntılı çalışıyor ve tok bir ses var çalışmasında, resmen çalırken güp güp güp diye ses çıkıyor devamlı olarak, anlayan üstadlarım sebep ne olabilir, egr temizliğini yapan usta da farketti sesi subaplardan geliyor sanki dedi ama anlamadığını da söyledi.
    kaan2993 bunu beğendi.
  11. //Fatih//
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
    Serdar bey şimdilik iptal etmeyeceğim ama aynı sorun ne zaman tekrarlar bilmiyorum o zaman iptal ettiririm, bulunduğum ilçede imkanlar sınırlı olduğu için fırsat bulduğumda aracımla ilgilenebiliyorum
  12. ogun
    EMME manifoltuna bakıldı mı?
    EGR den gelen zaten EMME manifoltuna gazı basar.
    Eğer Manifolt aşırı dolu ise araç basık çalışmasından doğal bir şey olmaz.
    Çünkü NEFES alamaz ve ani dip gazlarda ivmelenme geç ve arkadan simsiyah duman atar.
  13. //Fatih//
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
  14. //Fatih//
    15 Kasım 2018
    Sivas
    Fatih Köksal
    3 hafta önce uzun bir rampa çıkarken aracın kapkara çok duman attığını farkettim birden çekiş düştü gazı sonuna kadar basmama rağmen gaz yemedi, kıa servisi olmadığı için doğruca bir kore markasının yetkili servisine götürdüm, partikül temizlemesi yapıldı araç açıldı ancak dönüşte arza lambası yandı (Egzoz Gazı Devridaim Akışı Yetersiz Tespit Edildi) çıktı yine, 3 gün sonra aynı servise götürdüm egr ile ilgili temizlenmedik yer kalmadı, ayrıca motordaki güp güp şeklinde tok sesin subaplar olduğunu söylediler, söktürdüm üst kapağı, üst kapağın çatlak olduğu tespit edildi, neyse masraf çıktı ama değiştirdik üst kapak takımını komple, sesi normale döndü ilk çalıştırmadaki aşırı duman olayı kesildi. Egr değişti, Ama sorun bitmedi tekrar motor lambası yandı yine Egzoz Gazı Devridaim Akışı Yetersiz Tespit Edildi yazıyor. Ustayı aradım o da yazılımla iptal edelim dedi, serdar bey in dediğine geldim, önümüzdeki günlerde yazılımla egr iptali yaptıracağım, arza lambası yanıp duruyor yoksa
