Yakıt filtre ışığı
'Cerato Forum - Club' forumunda yexplorer tarafından 9 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. yexplorer
    yexplorer Sürücü
    20 Ocak 2016
    EDREMİT
    YALÇIN
    CERATO
    280 binde 2006 1.5 CRDi ceratom var. Pazartesi günü PO den depoyu doldurdum. 80 km yol yaptım bugün öğleden sonra bindigimde mazot filtresi ışığı yandı. Hemen ustama gittim bişey olmaz dedi istersen değiştirelim ama mazot bozuksa diğer filtreyi de bozar dedi. Bir arkadaşla görüştüm değiştirme de fayda var suluysa enjektörlere gitmesin dedi. Bosch gittim 120 TL dedi 60 da takma parası. Netten filtrenin 70 80 TL arasında olduğunu gördüm. Yetkili servisten orijinalinin 280 TL olduğunu öğrendim diğer yan sanayileri de almak istemiyorum mecbur Bosch gittim 120 yi gözden çıkardım kendi ustama taktiriirm diye düşündüm aynı filtreyi 100 aynı yerden aldım. gittim ustaya değişim yapıldı ama filtreden su çıkmadığını söyledi usta bende göremedim daha önce hiç görmemiştim ama pislik çıktı. Bu arada usta normal motor ustası güvenilir olduğu için gidiyorum. Neyse sensör balata spreyi ile temizledi yenisini taktik ama ışık sonmedi. Yakıt filtresi su sensörünun fişini çıkarınca ışık söndü doğal olarak ustada sensör arilazli değişmesi lazım dedi. Arıza kodu vs göstermiyor ECU . Yapılması gereken başka bir şey mi var filtrenin altındaki su sensörü mu gerçekten arızalı. Bu sensörün yada diğer sensorlerin ölçüm şekli vs var mıdır. Deneme yanılma yoluyla mi bulunacak IMG_20190109_190541.jpg
  2. ogun
    Filtre uyarısı sebepleri;
    yakıtta su uyarısı,
    Filtre dolmuş,
    Filtre uyarı sensörü arızalı
    Çözümler
    1. İlk önce filtre sökülüp , İçi bolaştılır.
    Depo yakıtı çekilip biraz bekletildikten sonra Alttan 2-3 parmak kalana kadar depoya tekar konulabilir.
    Dipte kalan su olacaktır.
    Filte takılır denenir.
    2.sorun çözülmez ise yakıt bitirilir yada ÇEKİLİR temiz kayıt ve temiz filtre konur
    sorun çözülmez ise
    3 Hiç bir şeye dokunmadan YAKIT SU uyarı sensörü değiştirilir.
    yexplorer bunu beğendi.
  3. ogun
    yakıtta su uyarısı,
    Filtre dolmuş,
    Çözümler
    sorun çözülmez ise
  4. yexplorer
    yexplorer Sürücü
    20 Ocak 2016
    EDREMİT
    YALÇIN
    CERATO
    Teşekkür ederim. İşlem yanlış yapılmış sanırım. Filtre söküldü içi boşaldı ama depodan mazot cekmeden yeni filtre kondu.
    Filtre değişti
    Yakıtta ustanın dediğine su da yok
    Yapılmayan sensör degisimi kaldı.
    Bu sensorlerin elektronik olarak ölçüm yapılıp calisip çalışmadığı kontrol edilebilir mi. Servis 280 lira dedi oem 80 TL oem kullanmada sıkıntı olur mu
  5. yexplorer
    yexplorer Sürücü
    20 Ocak 2016
    EDREMİT
    YALÇIN
    CERATO
    Filtre değişti
  6. yexplorer
    yexplorer Sürücü
    20 Ocak 2016
    EDREMİT
    YALÇIN
    CERATO
    Filtre değişti
  7. ogun
    yakıtta su uyarısı,
    Filtre dolmuş,
    Çözümler
    sorun çözülmez ise
  8. ogun
    yakıtta su uyarısı,
    Filtre dolmuş,
    Çözümler
    sorun çözülmez ise
  9. ogun
    Hiç sorgusuz sualsiz sensörü değiş.
    Dışarıda MOBİS paçası 100 civarı
  10. yexplorer
    yexplorer Sürücü
    20 Ocak 2016
    EDREMİT
    YALÇIN
    CERATO
    Yan sanayi parçaları 80 TL civariydi. N11 ki mağazaların hepsine mesaj attim hepsi dönüş yaptı kiminde yoktu kimi araştırmak gerektigini söyledi. Kayalı ticaret Gaziantep ten elinde bir tane olduğunu yazdı. Kendiside emin değildi parçadan sistemde de görünüyormus sadece filtreyi gorebiliyormus. Ben sökülürken baktığım için neye benzediğini biliyordum aramızda bir resim trafiği bir soketi bir sensör kısmı derken aynı olduğuna karar verdik ve siparişi verdim dün elime gectt bu akşamda taktım ama takarken filtre kabının iki somunuda düştü ama bulamadım doğal olarak vitesin yanında aylardır bekleyen somunlar aklıma geldi tam aradığım ama biri hafiften yalama olmuş tam sikisimadi. Bir tanesi idare eder 1 2 gün diye düşünüyorum. Ancak hava yaparsa pompalamak yeterli mi çıkış hortumunu gevşetip mi pompalamak gerekiyor. Yardımcı olan ogun beye çok teşekkür ederim. Parçanın resmi ve kodu 31921-3a810-mazot-filtre-musuru__0523077734612063.jpg
    Bu arada parçayı 120 tleTL aldim
  11. ogun
    Doğru parça, Sorun çözülme ihtimali de yüksek,
    Diğer parçayı atmayın.
    Onuda Yağsız kontak spreyi ile çok güzel yıkayıp temizleyin ve kurutun.
    DURSUN
  12. yexplorer
    yexplorer Sürücü
    20 Ocak 2016
    EDREMİT
    YALÇIN
    CERATO
    Hiç aklıma gelmemişti attım bende
