Rio geç çalışma.
'Rio Forum - Club' forumunda Uzeyir10 tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. Uzeyir10
    Uzeyir10 Yeni Üye
    30 Kasım 2018
    Balıkesir
    Üzeyir Özdemir
    2006 rio
    Mrb 2006 dizel rio sahibiyim. Son zamanlarda aracım geç çalışıyor. Enjektörler temizlendi. Bujiler değişti. Akü ölçümü yapıldı iyi dediler. Yakıt sadece opet. Sorun hâlâ devam ediyor. Yorum yapabilir mısınız.
  2. med_cezir
    med_cezir Sürücü
    17 Eylül 2018
    ahmet kartal
    Cerato 1.6 CRDI Adv
    Merhaba,
    Araç gün içerisinde sürekli mi geç çalışıyor ? Yoksa sabah soğuk havalar da gibi belirgin bir hali var mı ?
    Ustaların vak vak dedikleri el ile yapılan bir hava alma pompası var çalıştırmadan önce o pompadan havayı alıp çalıştırmayı denediniz mi ?
    Eğer özellikle soğuk havalarda ve sabahları yapıyor ise akü kaynaklı olabilir bence. ( Belli bir müddet çalışıp şarj ettikten sonra daha kısa sürede çalışıyor olması da bir işaret olabilir )
    Uzeyir10 bunu beğendi.
  3. Uzeyir10
    Uzeyir10 Yeni Üye
    30 Kasım 2018
    Balıkesir
    Üzeyir Özdemir
    2006 rio
  4. habib_723
    habib_723 Sürücü
    14 Nisan 2017
    BATMAN
    HABİB TAŞAN
    Benim başıma da gelmişti... Bakımlarını yaptım (yakıt filtresi vs) bir de kötü yakıt almıştım depoyu temizledim.. Yeni aldığım yakıta katkı koyduktan sonra sorunum çözüldü... Akü de olabilir belli olmuyor bazen
  5. aytekinaltun
    aytekinaltun Sürücü
    30 Temmuz 2018
    Aytekin
    Kia Rio 2013 Fancy
    İki gündür bende de geç çalışma durumu söz konusu 2 3 sn kadar fazla değil. Ancak geçen hafta önceki haftaki çok daha soğuk havalarda bile böyle gecikme olmuyordu. 88bine yetiştim bakımları yaklaştı acaba yakıt filtresinden kaynaklı mı. Bu arada motor 40 km yol yaptıktan sonra 10 dk kapalı durduğunda tekrar çalıştırdığımda da biraz daha kısa olmakla birlikte gecikme oluyor. Akü de garantili daha çok olmadı değişeli. 1 seneye yaklaşmıştır ancak.
  6. mehmet87
    mehmet87 Acemi Sürücü
    31 Aralık 2018
    Mehmet ALKAN
    kia rio
    Merhaba, akü enjektör, filtreler değişmiş ve temizlenmiş ise şarj dinamosu kalıyor geriye. eğer tüm işlemlerinizi iyi bir ustada yaptırdıysanız kafanızda soru işareti yoksa şahsım adına ben şarj dinamosuna yönelirim.
  7. mrtkcy
    mrtkcy Acemi Sürücü
    8 Ekim 2012
    Murat AKÇAY
    Rio 1.4Crdi
    Merhaba,
    Epeydir bu sorun ile uğraşıyorum.
    havalar soğuk iken sorun başlıyor. sadece ilk çalıştırmada bu problem. gün içerisinde bir sıkıntı yok.
    bu sabah aracı çalıştırmadan önce direk kaput açtım ve mazot filtresinin üstündeki yuvarlak pompayı 3-5 kere pompaladım.
    çat diye çalıştı araç :D sanırım sorun mazot filtre kütüğünde
    kütüğün değişmesi gerekecek sanırım.
    bi kaç gün daha deneyeceğim böyle.
  8. ogun
    Vak vak denilen bas çek Filte geridönüş valfi eğer geri kaçırma yaparsa ise , doğrudur geç çalışır. Hava dahi yapabilir.
    o vak vak ın devamlı sert olması gerek, yada gerekliliği için işlem gerek.
    Bir ihtimal de vak vak üstünde sol tarafta hava alma tapası conatsı deforme olmuş ise hava alabilir.
    conta değişmesi gerekir.
  9. oyuca
    oyuca Sürücü
    26 Ağustos 2018
    Onurx 54
    2015 1.4 Dizel Kia Rio
    Merhaba arkadaşlar 2015 1.4 dizel Kia rio aracımavar,benimde aracımda geç çalışma gibi bir durum söz konusu,akü yeni değişti.Soguk havalarda her gün ilk çalıştırmada yada 2 3gun calıştırmadığımda ilk çalıştırmada 3 4 sn falan geç alıyor marşı.Bu gibi durum yaşayan var mi varsa bu bir problem midir.Yoksa dizel araçlar için bu normalmidir.
  10. fatboy
    fatboy Sürücü
    3 Temmuz 2018
    Çağatay
    Normal olduğunu düşünmüyorum. Isıtma bujileriniz zarar görmüş olabilir. Yeteri kadar ısıtamadığı için geç çalışmasına neden oluyordur.
  11. oyuca
    oyuca Sürücü
    26 Ağustos 2018
    Onurx 54
    Başka böyle bi durumla karsilasan varmı
  12. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    kia rio 1.4 crdi fancy
    2014 model sıfır almış olduğum aracım 89 bin km'ye yaklaştı. aküm fabrika çıkışlı rocket marka yanlış hatırlamıyorsam 68aH. bu kış geç çalışmaya başladı. yaşından dolayı zayıflamış olabileceğini düşünerek ölçüm yaptırdım fakat değerler fena değil. o nedenle henüz değiştirmedim. servisten aldığım akü fiyatları da 500-600 tl arasıydı. havalar bir nebze ısınınca geç çalışma problemi ortadan kalktı. şimdilik yolda kalana kadar aynı aküyle devam edeceğim :)
  13. oyuca
    oyuca Sürücü
    26 Ağustos 2018
    Onurx 54
    Geç çalışma derken ne kadar süre sonra çalışıyor,benim aküde rocket yeni takıldı serviste.Ama bazen yine 2 3 saniye geç aldığı oluyor aküyle alakalı değil diye düşünüyorum artık.
  14. Armyy
    Armyy Sürücü
    18 Aralık 2014
    armağan baltacı
    geç çalışma derken zorlandığını hissettirerek 4-5 çevirme sesi geldikten sonra motor çalışıyor. sıcak havalarda marşa tek basışta hiç bekletmeden çalışıyor.
  15. med_cezir
    med_cezir Sürücü
    17 Eylül 2018
    ahmet kartal
    Cerato 1.6 CRDI Adv
    Isıtma bujileri ile ilgili olabilir, kontağı yarım çevirip önce bujileri ısıtın, ardından kapatıp tekrar aynı işlemi yapın, üç defa bu işlemi yaptıktan sonra marşa basın.
    Eğer çalışma süresi normale dönüyorsa muhtemelen ısıtma bujileri kaynaklıdır.
  16. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    2014 Rio aracimda sabahları geç çalışma vardı ön kaputu açıp kapağın arkasında kızdırma bujisine giden soket var onu çıkarıp ölçü aletiyle ölçün veya akuden + degdirin ateşleme varmı eğer yoksa gitmiş bende aynısı oldu değiştirdim şimdi ilk marsta alıyor
    Vestel_5530 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  17. oyuca
    oyuca Sürücü
    26 Ağustos 2018
    Onurx 54
    Aynen hocam bende ondan şüpheleniyorum , 3 günden beri çalıştırmadım araci bilerek yine yapacak mı diye, bu akşam calistorayim dedim 3 4 sn geçti çalıştı yine. Yol bilgisayarı sıcaklığı 4derece gösteriyordu. Calıstıktan sonra hafif vuruntu sesi gibi seste oldu.
